4457 connectés
  probleme de roboot avec la 9600 XT
n°3932930
bibundom
Posté le 11-03-2005 à 08:42:23  profilanswer
J'ai acquis une Powercolor radeon 9600XT bravo et le problème est que apres 20 minutes de jeux mon ordinateur reboot tou seul! que me proposeriez-vous comme solutions sachant que ma carte graphique ne surchauffe pas et les pilotes ati sont a jours ?
bibundom
n°3932933
Alisteroid
Posté le 11-03-2005 à 08:46:43  profilanswer
La solution la plus simple c'est de jouer par tranche de 20 minutes  :lol:
n°3932937
bibundom
Posté le 11-03-2005 à 08:48:41  profilanswer
lol ptetre pas kan meme
bibundom
n°3932938
Alisteroid
Posté le 11-03-2005 à 08:54:43  profilanswer
Nan sans dec' je sais pas du totu , c'est arrivé d'un coup ou depuis que tu l'as ta carte? Ton alim c'est une combien de W?
n°3932944
bibundom
Posté le 11-03-2005 à 08:58:34  profilanswer
en fait c la carte graphique qu'un pote ma revendu et chez lui sa marche bien la carte mais aps chez moi!!! mon alim c une 420W
bibundom
n°3932946
Alisteroid
Posté le 11-03-2005 à 09:01:07  profilanswer
Les tensions sont bien stables??? le mieux serait d'enregistrer les variations de tensions avec un logiciel pendant que tu joues et ensuite de regarder le graph avant que ton ordi plante... si tu as une CM asus , asus probe le fait... ça peut être du à des fortes variations de tension
Message édité par Alisteroid le 11-03-2005 à 09:04:36
n°3932948
Alisteroid
Posté le 11-03-2005 à 09:01:53  profilanswer
Ou alors ça peut venir de ta RAM->memtest
n°3932950
bibundom
Posté le 11-03-2005 à 09:04:42  profilanswer
oki doki jtesterai sa mais en attendant je met une geforce 4 MX 420 et ya pas de probleme dans les jeux aucun reboot alors je me demande si sa viendrai de mon alim ou ma ram!
bibundom
n°3933504
bibundom
Posté le 11-03-2005 à 14:15:58  profilanswer
personne n'a d'autres solutions ? si vou plé!!
bibundom
n°3933639
m3z
il faut toujours faire simple
Posté le 11-03-2005 à 15:00:11  profilanswer
Bon je crois que tu tiens la solution (du moins à la question).
A priori c'est ta carte qui pose Pb.
Je vois 2 possibilités : La carte ou l'alim.
Je pose pour acquis que :
- La temps de 20 minutes (environ on est pas à la NASA ;) est mesuré a partir d'un PC qui était arreté  depuis au moins 1 heure.
- En fonctionnement normal (hors jeux et appli graphique) tu tiens ad vitam eternam (ca plante jamais).
- En fonctionnement intensif (ds jeux , 3DMark2003) ca tiens 20 minutes environs. C'est reproductible à volonté sur différents jeux et sur 3DMark2003.
Fait un test avec une autre alim (celle de ton pote ira très bien puisque ca marche avec la sienne  ;)
Si c'est pas ca fait le test suivant:
Tu joues jusqu'au plantage. Note l'heure.
Sans attendre reboot et relance, le même jeux jusqu'au plantage suivant. Refait ce test plusieurs fois sans attendre entre le plantage et le retour au jeux,; note l'heure à chaque fois.
Si le temps est plus court (très inférieur à 20 mn), c'est que ta carte graphique qui chauffe et plante le PC.
Un petit truc pour finir. Tu peux utiliser un seche-cheuveux pour souffler de l'air chaud sur ta CG en fonctionnement normal tu devrais obtenir le même reboot : dans ce cas tu as la preuve que c'est la CG qui pose pb. Mais attention a ne soufflé que sur le ventira de la CG et de ne pas exagéré (pas trop chaud et pas trop pret le seche-cheuveux).
A+
Message édité par m3z le 11-03-2005 à 15:02:26
n°3933673
bibundom
Posté le 11-03-2005 à 15:08:39  profilanswer
oki merci je vasi essayer ça ;) merci
bibundom
probleme de cpu a bloc...[ Topic CLOS ] Probleme, jeune femme en detresse , ecran bleu
probleme cle usbProblème X800XL
Problème combo DVD sur DELL Inspiron 1150Aide pour un probleme tres chiant =>>> redemarage pc sans le vouloir !
probleme stabilité ram!!!Problème branchements fanbus
probleme avec mon graveur sony crx230EProblème intempestif
Plus de sujets relatifs à : probleme de roboot avec la 9600 XT
