4705 connectés
  comment paramétrer un cg intégrée dans une CM?[Résolu]
n°3934140
Archaon
Posté le 11-03-2005 à 17:59:17  profilanswer
Slt, :hello:
j'ai une CM avec cg intégrée:
Carte Intel®  Graphics Media Accelerator 900 intégrée
mais la mémoire disponible n'est que de 8mo ou 1mo dans le bios
mais je crois que je peux aller au-dessus.
Donc voila ma question commment configurer la mémoire allouée à la puce graphique.
merci de vos réponses. :jap:
Message édité par Archaon le 11-03-2005 à 19:41:24
n°3934191
Archaon
Posté le 11-03-2005 à 18:20:35  profilanswer
up
n°3934331
Archaon
Posté le 11-03-2005 à 18:58:38  profilanswer
up pitié :'(
n°3934343
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-03-2005 à 19:05:44  profilanswer
Ca se fait dans le Bios effectivement.
C'est bizarre qu'il te propose que 1 ou 8 Mo :??:
C'est une vieille carte mère ?
n°3934377
Archaon
Posté le 11-03-2005 à 19:16:47  profilanswer
non j'ai pas le nom mais elle support le presscot... sur socket T et dans le driver quand je vais dand "rapport ça me dit:
 Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver Report
Report Date:  03/11/2005
Report Time[hr:mm:ss]: 19:15:03
Driver Version:  6.14.10.3889
Operating System: Windows NT* 5.1.2600 Service Pack 2
Default Language: French
DirectX* Version: 9.0
Physical Memory: 502 MB
Min. Graphics Memory: 8 MB
Max. Graphics Memory: 128 MB
Graphics Memory in use: 9 MB
Processor:  x86
Processor Speed: 2793 MHZ
Vendor ID:  0x8086
Device ID:  0x2582
Device Revision: 4
merci d'avoir répondu
Message édité par Archaon le 11-03-2005 à 19:17:22
n°3934384
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-03-2005 à 19:18:28  profilanswer
Effectivement, tu peux monter jusqu'à 128 mo pour la RAM graphique (mais aucun intérêt avec ce genre de carte, pas la peine de dépasser 32 voire 64 au pire, ça va pas améliorer les perfs et ça va bouffer de la RAM centrale).
T'as été voir dans ton BIOS ?
n°3934390
Archaon
Posté le 11-03-2005 à 19:20:48  profilanswer
oui mais j'ai le choix que entre 1 et 8 :s
et autre option je peux choisir si j'utilise le pci-e ou la cg intégrée...
n°3934462
Archaon
Posté le 11-03-2005 à 19:40:52  profilanswer
j' ai enfin trouvé ...
en fait la cg prend toute la mémoire dont elle a besoin jusqu' à 128 mo max... mais aucun réglage possible.
vivement ma 6600 gt :)
n°3934489
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-03-2005 à 19:46:07  profilanswer
Effectivement, c'est pas top ça :/
Mais bon, avec une 6600 GT ca devrait être mieux c'est clair :D
(à effacer)Quelle carte maman avec carte graphique integrée?
// Résolu // quelle catégorie de cable pour du 1Gb/s[Résolu] Disque Dur Toshiba avec 16mo de cache pour portable
Cherche info sur écran [résolu]Problème d'autorun... [resolu]
Mon Nec Nd3520A ne grave pas les dvd > Résolu ![RESOLU] Grésillements sur une SBLive! 5.1
[Résolu] Comment entrer dans le bios sans clavier[HELP] [ A YEST RESOLU] Gros probleme !! Mon PC ne boot plus !!
Plus de sujets relatifs à : comment paramétrer un cg intégrée dans une CM?[Résolu]
