7518 connectés
  Ventilo CPU ne dépasse jamais les 1500 t/mn
n°3937385
sg94
Posté le 13-03-2005 à 10:05:21  profilanswer
Bonjour
... est-ce normal ?
Car peut être s'il tournait plus vite il refroidirait plus.
n°3937391
ginie
Posté le 13-03-2005 à 10:08:16  profilanswer
s'il est prevu pour tourner a cette vitesse, je ne vois pas le probleme
n°3937397
tintin114
Posté le 13-03-2005 à 10:11:19  profilanswer
sg94 a écrit :
Bonjour
... est-ce normal ?
c'est celui qui est de marqué dans ta config ?
carsic'est le cas, il tourne bcp trop vite !!!
il devrait tourner à 1400rpm.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/19585/
Il est vraiment silencieux ?
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
n°3937400
ginie
Posté le 13-03-2005 à 10:12:48  profilanswer
[:rofl]
hého faut pas deconner non plus
n°3937403
tintin114
Posté le 13-03-2005 à 10:15:03  profilanswer
ginie a écrit :
[:rofl]
 :whistle:
n°3937416
sg94
Posté le 13-03-2005 à 10:24:50  profilanswer
non j'vous rassure quand j'é dis 1500 t/mn c'éété pour arrondir il tourne a environ 1300 t/mn bon j'avvoue que j'ai arrondie un peu trop haut. et il ultra silencieux
n°3937822
styling
la musique est un art !
Posté le 13-03-2005 à 13:34:27  profilanswer
je pense qu avant de poster sur lke fourm de hardware, il faudrai quand meme lire les spesifications du produit.
si ton coolermaster tourne a 1300 tours minutes, c'est qu il tourne en dessous de c spesifications, mais c pas un drame!
et prochaine fois que ta une question a poser, regarde dans le manuel du produit, il y a generalement la reponse a ta question
n°3937836
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 13:38:14  profilanswer
tant que ton proc ne depasse pas 50° et que tu n'o/c pas ca doit etre bon.
n°3937846
styling
Posté le 13-03-2005 à 13:42:39  profilanswer
mais avant de repondre n'importe quoi
regarder  la marque du ventirad.
un cooler master hyper 48 est une spesification d'origine, pour tourner a ENVIRON 1400 tours minutes. ca peut etre moins  tout comme ca peut etre plus.
arrete de dire n'importe quoi
n°3937850
veilside62
Posté le 13-03-2005 à 13:44:01  profilanswer
ben alors? moi je dis juste que c'est bon,c'est tout.
n°3937857
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 13-03-2005 à 13:48:01  profilanswer
puisqu'on parle du hyper48, je me demandais s'il fallait des trous pour l'accrocher sur une cm s478 ou c'est pas clip ?
n°3937868
styling
Posté le 13-03-2005 à 13:51:59  profilanswer
tu garde le support du p4  dorignie.
tu vire les clips en plastique
tu prend la plause que tu fixe deriere avec les vis
et apres tu place le ventirad avec les lamelle pour le tenir
n°3937876
hackthewor​ld4ever
Posté le 13-03-2005 à 13:55:31  profilanswer
ok :D
ça marche sur toutes les cm ou pas ? chaintech 9CJS Zenith inside :whistle:
n°3937972
styling
Posté le 13-03-2005 à 14:33:56  profilanswer
oui pareil partout, c'est expliquer sur la notice
sinon tu va voir sur www.matbe.com
c expliquer aussi
n°3938056
hackthewor​ld4ever
Posté le 13-03-2005 à 15:08:07  profilanswer
merci :jap:
Nettoyage CPU + VENTILTempérature CPU
Ventilo proco HSComment installer un ventilo pour être efficace
sonde CPU defaillante?Boitier usb2 dd externe. Enlever le ventilo?
pate thermique au dos du ventilo?les prochains CPU dual-core AMD sur socket 939 ou pas ?
Cpu qui chaufe!!!!!!comparaison entre 2 ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo CPU ne dépasse jamais les 1500 t/mn
