5793 connectés
  probleme d'adaptateur P3-slot 1
n°3934071
neodarwin
Posté le 11-03-2005 à 17:39:06  profilanswer
Salut a tous !
Alors voila j'ai un petit problème, je possède un adaptateur Slot One/Socket 370, et quand je monte dessus un Celeron @300MHz (sur une base de pentium 2 je suppose), le PC marche sans problème (un peu lentement mais bon... ;) ). Mais quand j'y monte un autre CPU (que ce soit un P3 @5.5*133 cad 733 MHz, ou un P3 @6*100 cad 600MHz), la y a plus rien qui marche de tout. C'est pas que la différence soit énorme  :pt1cable: , mais je voudré savoir pourquoi ssa ne fonctionne plus : a cause de l'architecture du CPU (je passe d'un P2 a un P3, mais alor il existerait plusieurs sortes d'adaptateurs ???), ou du FSB (mais je ne pense pas) ??? Ou même d'autre chose à laquelle je n'auré pas encore pensé ???  :pt1cable:
Merci d'avance et si c'est pas clair, je suis prét a réexpliquer !
neo
n°3934086
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 17:42:17  profilanswer
la carte mère qui supporte pas les PIII pitèt. pitèt faut lui mettre un bios plus récent. Le céléron 300, c'est du socket 370 aussi, pas format PII. Au fait c'était koi le format du PII ?
n°3934094
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 11-03-2005 à 17:44:58  profilanswer
2 pistes possibles:
- les premiers adaptateurs slotkets etaient prevus exclusivement pour les Celeron socket (a core Mendocino); ca peut expliquer pourquoi tes P3(a core Coppermine) ne marchent pas dessus
- ta carte mere n'accepte pas les P3 Coppermine
n°3934096
Jovial
Posté le 11-03-2005 à 17:45:59  profilanswer
les P2 etaient exclusivement au format slot1 (sauf ceux dans les portables bien sur)
n°3934098
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 17:46:55  profilanswer
je pense à un truc là... Les coppermine, c'est du socket 370 ??? C'est pas plutot du FCPGA ou un truc du genre ???
n°3934102
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 17:47:53  profilanswer
Nan, les PII 200 -> 266 (plus peut etre, je sais pas) étaient en socket je sais plus quel numéro.
n°3934123
Jovial
Posté le 11-03-2005 à 17:54:40  profilanswer
Les Pentium (tout court) etaient en socket7
Les Pentium Pro en socket 8
Les Pentium II en slot1
Le socket 370 a ete utilise plus tard, sur une partie des series de Celeron et P3
n°3934136
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2005 à 17:58:35  profilanswer
Gagné ! Les coppermine, c'est pas du Socket 370, c'est du FCPGA
Problème sur CM Asus P4PE-Xprobleme xp 2200+ @ 2600+ aidez moi
Probleme de demmarageprobleme memoire
Probleme avec Creative Sound Blaster Live! 24-bit Externalprobleme de roboot avec la 9600 XT
probleme de cpu a bloc...[ Topic CLOS ] Probleme, jeune femme en detresse , ecran bleu
probleme cle usbProblème X800XL
Plus de sujets relatifs à : probleme d'adaptateur P3-slot 1
