7117 connectés
  Nettoyage CPU + VENTIL
n°3935904
Gen
Posté le 12-03-2005 à 14:40:39  profilanswer
Petite question... je suis en train de remonter plusieurs PC et je me demande comment nettoyer les surfaces ext de mes CPUS ainsi que le dessous des ventilateurs souvent encore impregnés de pate thermique... Donc comment vous nettoyer ca vous au mieux ? Merci
n°3935912
owane
Posté le 12-03-2005 à 14:43:33  profilanswer
le cpu, plus grande precautioon possible, par contre les ventilo un pinceau brush dur plat sec de peintre fera l'affaire. les dessous de radiateur et pate termique, Scotex, et puis bien enlever tout (eventuelment un peu de netoyant pour vitre , leger leger)
n°3935931
Gen
Posté le 12-03-2005 à 14:50:51  profilanswer
ok merci. Alcool à bruler sur le dessus du proc c 'est ok ???
n°3935934
jean pierr​e
Posté le 12-03-2005 à 14:51:47  profilanswer
YES
n°3935937
Gen
Posté le 12-03-2005 à 14:52:13  profilanswer
thx
n°3936465
boober
Compromis, chose due
Posté le 12-03-2005 à 18:15:51  profilanswer
tu trempes le proc dans de l'acetone :o
resultat garanti :o (decapage net et sans bavure)
n°3936474
boober
Posté le 12-03-2005 à 18:18:55  profilanswer
l'alcool a bruler c'est efficace contre la pate thermique :??:
non. du dissolvant pour verni a ongle ca va bien mieux
n°3936525
sapinchuuu​u
Posté le 12-03-2005 à 18:53:48  profilanswer
j'avais posé ceette meme question, comment nettoyer le proc et la base du ventilo cpu , et on m'a repondu qu'il fallait tout simplement le nettoyer avec du sopalin !!!
vous vous dites que l'on peut le nettoyer avec de l'alcool a bruler, du dissolvant et en le trempant dans de l'acetone!
j'ai un amd xp 2700 et un amd 64 3000+ comment dois je les nettoyer ???? avec du sopalin tout simplement ou comme vous le conseillez a Gen ???
n°3936558
boober
Posté le 12-03-2005 à 19:14:07  profilanswer
non c'est une blague ca hein  :non:
pas de betise
moi je prends un coton tige et un tissu doux, un peu de dissolvant pour verni a ongle et je frotte doucement (j'enleve le gros du caca avec le coton tige) et je fignole a sec avec le tissu doux
Température CPUsonde CPU defaillante?
nettoyage d'oxydationles prochains CPU dual-core AMD sur socket 939 ou pas ?
Cpu qui chaufe!!!!!![Défi] Couple CPU+CM pour 100€ maxi : choix ?
Detection bizarre du CPUPerf CPU anormal.
CPU - Freezes du PCEvolution ou changement de CPU/Mobo ?
Plus de sujets relatifs à : Nettoyage CPU + VENTIL
