- Peripherique inconnu mysterieux
- graveur asus qui déconne
- Flashage de carte - possible ou pas ??
- Problème avec prise Firewire en façade Sonata II
- problème avec lite on sohw 832s
- 6800le: mauvaise perfs dans les jeux.
- Upgrade partiel, 6600gt 128, x800 gt 256 ?
- aucun son sur mon nouvelle ordinateur
- Lignes étranges sur l'écran Carte graphique HS ? [Foto Inside]
- Ma clé ne m'aime pas
- help avis !
- Nview et ses caprices...
- utilisation de DVR2
- Reglage de la RAM
- Boitier THERMALTAKE Tsunamis Noir et Fenetre pb Montage CM
- problème avec dual channel: ½ mémoire reconnu
- Seasonic 500 W
- Configuration dans les +/- 400
- mise au point pour Upgrade de config
- Que pensez-vous de la config référence joueurs avancé ppc ?
- Ram a 157Mhz au lieu de 200!!
- Need Pure Bios Maxi Gamer Xentor 32
- Choix Carte Mère : le + difficile reste à faire !
- Carte Radeon 9250 Vivo
- quel antivirus choisir
- p4c800-e deluxe probleme usb
- FSB et vitesse chipset
- config pc joueur
- Ventilateur Saphire X800XL
- Température X800XL
- une prise 5V SB kezako ??
- Help me pb de carte son...
- Conseil D'achat CG pour Pentium D820....bug nforce4 nvdia
- DD externe LaCie non reconnu
- Nouvelle CG pour 150 à 200
- Quelle boitirs choisir pour DD
- PC très brouillant.
- Choix cm Asus A8N-E / Gigabyte k8nf-9
- caractéristique d'une MSI 6800 TD ?
- Assembleur ou fait à la maison ...
- avis gf2 ti ou gf4 mx 440 ou fx 5200
- que pensez-vous de ce boitier advance au point de vue esth et silence
- lecteur de disquette
- problème installation
- carte mere A7N8X-E et xp3200
- Gros problème avec ma config.
- ventilo pour une hercules ati radeon 9600 pro
- SI-97 et transport
- Carte AGP a base de X800 pour 230-250
- K8NF-9 : HD Seagate 250g sata reconnu 128/136GB seulement
- Puissance des processeurs...je m'y perds un peu !
- Combien pour ces alims ?
- full power BARTON 3200+ sur carte mere A7N8X- E deluxe
- Barebone ou mini-pc ? Et lequel ?
- carte graphique
- K8NE-Deluxe + Ram OCZ 1028mhz single = no boot
- Cm micro atx dans moyen tour ...
- [SOS] Flash BIOS rater/cm msi k8n
- Carte mère de rêve !!!! ??
- Quelle Alim. pour un Textorm 6A19 Noir Moyen tour ?
- un processeur compatible avec ma carte mere ?
- big help needed ! Problème de hardware
- PC ne démarre plus....jamais je n'aurais pensé à cela...et vous ?
- Problème pour entendre micro
- Changement de PC
- Help : choix carte télé et acquisition
- Liaison entre deux PC
- son integre ou sb live
- pas de son avec ma CM asus p5ad2-e deluxe
- AGP 4X et Nvidia6800GT ?
- [X800XL] Silentpipe Gigabyte à 98°C
- refroidissement CPU
- Quel Mobo??
- Carte mère P4C800 : boot sur usb
- Le pc ne veut pas redémarrer?!
- plantage pc
- 6800le retour au sav
- topic de la gigabyte K8NS-ultra/pro
- [Résolu]Probléme de Mémoire non reconu
- S'aver vous comment désactiver ceci >
- logiciel espion?
- je connais pas :S
- [REGLE] Freeze, freeze et freeze, 77°c ?
- Avis nouvelle config
- Mon ordi est un diesel : faut qu'il soit chaud pour qu'il demarre...
- Asrock dual sata2 et gestion ventilo
- Athlon 64 4000+ 0.13 ou 0.09?????
- disque dur plus alimenté
- pourquoi ça ne démarre plus ...?
- Estce que cette température est normal svp ?( 6600GT)
- 2 cartes graphiques AGP + PCI sur le meme PC..?
- disque dur pas détecté sous windows
- Problème avec nouveau disque dur
- ordinateur sélectif
- Surcouf ,c'est bien ??
- [Résolu] Mon PC reboote tout seul comme un grand !
- PB son Albatron km18g pro drivers nvidia mc2 audio codec interface
- HDD: hte capacité non reconnue
- compatibilité config
- nettoyage du disque
- mini pc
- Boitier sans alime pour 70E
- relais
- pilote carte mere nvidia
- Pb a8n sli Premium bip plus
- Nouveau pc
- XP 2600 qui chauffe!!!!!!!!
- remonter un celeron sur son socket
- Athlon X2 et 4 Go de Ram?
- Dual channel PQI ou seconde barrette de qualité?
- [AVIS]pour une CG
- + de 10000 points avec radeon x1800xt o/c
- Nvelle config
- Probleme activation AGP
- de nouveaux Nvidia VS ATI...
- pb de voltage batery
- AGP 8X et Socket 939 ?
- AMD Engineering Sample xx
- écran noir windows xp
- Topick samourai !!
- conseils carte son et kit 5.1
- horloge réelle et horloge effective sur carte mère
- lite on sohw 1693S VS pioner 110 dvd
- temperature du bios dingue !!!!!!!!
- Asus A8N-E - problème avec la sortie ligne arrière.
- Nombre de GC 6800 GT/U renvoyées en SAV ou en panne
- Sparkle 6600GT trop lente!!
- probleme etrange pu de son
- je souhaiterais acheter des enceintes, conseille.
- deconnexion modem pendant appel telephonique
- Probléme d'instalation logiciel
- PC ne démarre pas
- Quel proc
- probleme de carte graphique
- Leadtek 6600 GT (AGP) + Expertool ?
- Une carte mère pour un AMD 64 4000+
- [Recherche driver]Port Ethernet Toshiba SM30
- coef bloquer sur les dual core ?
- 3500+ Venice ou 3800+ Venice.......
- Conseil config pour un ami
- Encore un pb de disque dur...
- modifier ventilateur alimentation
- Difference entre maxtor 6L160P0 et 6B160PO?
- Votre avis sur future config?
- UW320, sata raid ? pour station 3D, que choisir ?
- Disque dur?
- Clavier et souris bloqué !! Grrr
- [Problemes] Abit AN7
- [Download] petit coups de main pour dl un fichier sur ftp ...
- SVP - Aide pour Mise à jour Bios sur ASUS A8NE-FM
- athlon 4000+ VS fx-55
- simple question compatibilité DDR 333/400mhz
- Renseignement PC
- ventirad pour ti 4200
- besoin d'avis pour une config
- Problème lorque j'utilise 4 barrettes mémoire à 200 Mhz
- Que pensez-vous de cette config ?
- Radeon x700 pro a 99euros ou leadtek 6800 a 200euros!!!!!!
- voltage d'une alimentation
- Speedfan et SB81P - enrichissez le topic !
- Changement d'alim
- Pb vitesse ventilo Proc
- Demande de conseil
- Conseils pour booster son PC
- Aide pour choisir un serveur...
- Je n'arrive pas à installer une MediaMax Radeon 9550
- Branchement interupteur
- CM+CG config silencieuse
- proiblème au démarrage
- Problème avec ma Radeon 9600 XT...
- x800gt : 40° sous windows et 65° pendant les jeux, est-ce trop?
- "blème " clef USB
- Notification de RAID degradé
- Conflit entre lecteur et graveur?
- Bipau démarrage
- Une 6800GT ou deux 6600GT en SLI.
- installation DD dans rack externe pour graveur
- Bzzz sur un ventilo de ma carte mère
- Besoin de bencher : conseils.
- Changement de config et formatage?
- nForce3 250 Gb et firewall
- ATI Radeo 9700/9500
- disque sata non vu a l'installation de windows
- Artefacts avec Sapphire X800 XL AGP
- compatibilité DD
- [AVIS] Lequel choisir pour un très vieil ordi svp ?
- Problème sur ma carte mère (bip & écran noir)
- que valent les hp pavillon?
- lacie + coupure de courant = crash ??
- partitionner mon DD, aide precieuse...
- probleme de la partion d apres defrag
- help my hdd
- Radéon 9600 PRO (ABIT) : virus sur CD de drivers ??!!!
- Reboot
- 800X600 : capacité GPU graphique bridés ?
- windows planté récup de donnée
- quel pc???
- Questions avant achat X800GT radeon
- probleme de lecteur dvd
- topic des gens heureux de leur PC
- Divx et quicktime PC, possible?
- Quelle carte contrôleur choisir ? SCSI 15000 Tours
- Proceseur cramé ?
- pb a l'installation de windows, disque non vu
- 7800GTX vs X1800
- textorm 974 mb et abit nf7 font-il bon menage?
- Affichage néant
- redémarage et réinstallation impossible
- Vous pensez quoi d'une X850XT pour 340
- [Partition Magic]...a foiré !
- conseil pour cartemere et ram
- quelle config selon vous?
- Question sur CPU/Socket de carte mere
- Probleme config sli: Une des carte ne veux pas demarrer (code 10)
- quel est le type de carte mère ?
- voir si un processeur est cramer
- 7800 GTX a 454 ?
- SATA1 ou SATA2 , comment savoir ?
- bizarre :pio et udma pour un sata
- Config pc joueurs "moyenne gamme"
- Disque dur externet question bete
- compatibilté
- Probleme graveur LG avec CD-RW
- cohabitation SATA/RAID
- comment savoir si une CM est compatible avec mémoire ?
- Problème de S-vidéo sur Acer
- SATA et raptor ou RAID
- quel carte graphique utiliser pour un Antlon Xp 2004+ ?
- démarrage super long (résolu)
- CM pour Intel P4E 3Ghz
- disque dur plein ??
- graveur lacie externe sur carte pcmcia usb 2 PB!!
- URGENT Besoin du pilote controleur RAID
- mise en oeuvre de prises USB
- Haut parleur 7.1 gros problème svp
- Router rp614 et port forwarding
- refroidissement passif pour 6600gt
- A7N8X Deluxe reconnait pas 3e barrettes DDR3200...
- Problème asrock 939 dual sata2
- L'OSD de mon écran est corrompu !
- Petite question sur le Nforce2
- Amd ou Intel
- configuration 280-300 euros maximum
- Nouvelle config mais premier prob aidez moi svp !!!
- HDD Externe, question !
- Grosse bêtise pour gros problème !
- Question de place
- FX-55 contre AMD 4800+ (dual core)
- Quelle RAM pour AMD 64 4000+
- prob reboot lors connexion internet
- Derniers avis avant achat pour nouveau PC
- Geil ou Twinmos
- ma POV 6800GT reste en AGP 4x
- pb nouvelle barretede ram pas reconnu
- Problème de détection HDD externe SATA portable DELL
- Choix carte mere...
- Le pc ne demarre plus..... du tout!, impossible booter et DOS
- Probléme de ps à everquest II
- Java ? C'est quoi ?
- quels composants pour mise à jour pc ?
- D'ou vient mon probleme ?
- Surchauffe athlon
- comment régler les timmings ?
- driver nvisia 81.84
- ah l'aide mon ordi s'éteint tout seul!!!
- Carte son + ampli
- vore avis sur d ancien chipset de carte video ?
- Dual channel ou une seule barrette de mémoire ?
- Help! Comment marche le ViVO sur GF 7800 GTX
- Hiper 350 qui ne s'arrête pas à l'extinction
- Erreur kernell in page error
- Upgrade BIOS P4P800-VM impossible au delà de 1009.005
- problème détection HDD par BIOS
- Ventilo fait du bruit en s'arrêtant
- D'aprés CPU-Z, quel est le Chipset?
- [avis] sur des cartes graphiques un peu anciennes
- Probleme avec une carte mère Gigabyte et le sata
- nouveau disque dur ?
- quels sont les bon steepings a64 skt 939
- Winbond?
- 2 cartes graphiques sur mon PC
- Besoin de conseil changement d'alim
- Pour quand le Shuttle SN85G4V3
- Upgrade de cpu/CM sur socket 939/agp
- Mauvaise lettre attribuée à mes partitions
- Probleme de retours bureaux aléatoires
- problème lecture des dvd enregistrés
- Probleme micro :(
- probleme de reconaissance des disques durs ...
- Problemes [Sonata + K8N + Sempron]
- Problème carte mère
- Problème écran sombre
- ATI radeon 9000 plante le navigateur web
- Explication bonne utilisation de x850xt PE ICEQ 2 merci
- MSi K8 Néo 2 : Chipset son qui souffle
- changer de carte mère + cpu + ram ..tout réinstaller ?
- 2 fanmates en série ?
- Mon alim grésille
- Image détériorée: Ecran ou carte graphique?
- Plextor 708 problemes avec les cd audio
- plantages étranges, pb matériel ?
- Processeur
- Comparatifs de disques durs
- probleme de cool and quiet , sur shuttle sn25p
- Chipset nForce 3 Ultra ou mieux ?
- HDD mort + bios planté après Badblocks
- RX X800 256mo de Sapphire???
- A votre avis, quelle est la meilleure sortie TV ?
- Athlon XP-M 2600+ sur Shuttle SK41G, ça passe ?
- DDR3 ?
- Votre avis sur la RAM
- Problème matériels et logiciels
- 7800 GTX et Reserator 1 plus...
- [Résolu] Problème mode SLI sur Asus a8n premium
- Freebox et wi-fi, questions de base.
- complétement perdu dans les ram.....
- Heatsink EPOX 9NDA3+
- quel sens le ventilo ??
- asus EN6600 GT
- [Avis] AMD 64 3500+ Venice
- Pourquoi choisir une alim de marque ??
- compatibilité entre 2 DD
- Pci Delay transaction
- Nouvelle config
- un jeu qui rame
- Cle USB Sony 8 Go a 10 euros en Chine ?
- pbl de scanner avec un agfa 1212 U sous XP (pilote non signé)
- Athlon XP 3200+ avec DDR PC 2700 ?
- quelle marque pour la 6600gt?
- Ecran qui refuse de s'allumer !!! Pourquoi ?
- Quel beau mini PC P4 478 pour bosser ?
- Lecture selon les PC....
- Je peux plus formater un C:
- qu'est ce que ça vaut un chipset i848p??? (Gigabyte)
- Zalman ZM-80DHP sur CG et NF7-S, possible ?
- Vos avis sur composants d'une nouvelle config
- Carte graphique
- Pc de voisin bruyant ::::: solution ::::::
- Ventilateur CPU comment ca marche?
- HD SATA repéré dans le bios, mais pas dans l'explorateur
- Antec Sonata II
- +probleme installation lecteur disquette
- agp desactive
- Comment graver un CD 90 min avec le LG GSA-4163B ?
- Evolution de l'amd 64 3200 soc 754 ?
- probleme avec ma carte mére msi
- Temperature du Processeur
- Comment bien reformater le disque dur d'un nouveau portable ?
- P5GD1: Privilègier IDE au boot plutot que SATA... Comment??
- Problemes avec Epox 9NDA3
- Votre avis pour une config svp
- Histoir de la 512 SDR ...
- Quel boitier choisir ?
- Graveur DVD profondeur 16cm
- Quel mini pc chosir ?
- problème installation nouvelle config
- Aopen XC cube EA65, avis
- probléme de RAM
- Mini pc, facile pour la maintenance ?
- Les pièces d'ordinateur portable, c'est du standart ?
- C-media cmi8738
- Nouvelle config
- RAID 0 + partitions: comment faire pour de bonnes perfs?
- Recherche pilotes
- je peu pa lire un divx sur dvdrw
- Alimentation 450 W ou plus pour boîtier rack 2U
- Quelle matiere pour le boitier ?
- Le Lightscribe...
- Ventilateur Gforce 6800 GT HS !!!
- [ACH] comapq w6000
- LE CPU KI TOURNE A FOND
- Probleme avec x800xl agp
- Comment vérifier si c'Est bien un XP-M
- Memtest+86 efficace à 100 % ?
- Comment mesurer les tensions 3.3, -5, -12 a l'aide d'un voltmetre ?
- Choix d'une carte mère
- bug lors de la lecture de video au format wmv
- Radeon pro 256mb ou XT 128mb?
- comment régler le FSB ?
- Ou trouver des riser pci et agp ???
- Comment mettre a jour le driver de ma carte graphique ?
- choix boitier
- Mettre du ATI sur du SLI
- Mise à jour de config
- Prob Frequence Pentium M sous XP
- Alim et tensions...
- Armor ou Kandalf ?
- Carte de diagnostique : Efficace ?
- Recherche Pilote Son
- Athlon 2600+ BArton sur une Msi KT 266 Pro svp ??
- Quand vou etteingnez votre PC est ce que vous enlevez la prise ?
- Allumer le PC via une touche du clavier
- Boitier Sony Vaio - Pb pour démontage
- désactiver slot mémoire
- [9200SE] Best pilotes pour XP ?
- [QUESTION] SAV de Corsair
- Savez vous combien coute un voltmetre tres basique ?
- Schéma d'une carte mère P6BAT-A+
- [Aquamark3]Problème de score au niveau du procco
- [Ntune]plantage au lancement"regler les performmances du system"
- Nero 7
- X800Pro VIVO à 195 !!!! [Edit] : Offre terminée !!
- p5gdc deluxe et dd
- Changement de config...
- Message d'erreur à l'allumage
- Conseil config
- Graveur DVD/CD nefonctionne plus en CD
- choix alim
- comment passer les 3.3v sur DFI lan party nforce3 ???
- Quel proco A64 pour ma config?
- Probleme de disque dur !! A l'aide
- Problème ram
- a8n_sli le son!
- CHoix d'alimentation
- Prob PC s'eteint instantané ! help me
- Config
- speedtouch 510v4 snmp temps de disponibilité
- PIV 1.7 GHz socket 423 quel carte mere choisir
- AMD Duron ?
- Peut on graver plus de 99 piste audio sur un cd ?
- config pour 500 roro
- au secour j'y comprends rien !!!
- petit probleme de ram
- activer une partition sur xp
- Un alimentation de 350W suffit telle pour cette configue ? Merci
- Pb écran qui clignote ...
- avis conso que pensez vous de cette alim au niveau silence et fiabilit
- Plantage récurrent disque dur
- Config de reve: besoin de conseil de pro!!
- [RAM] PQI ou supérieur ?
- Pas de température sur ma Powercolor X800GT
- Comparatif Performance Prix Cartes AGP
- Asus 7800GTX avec Athlon64 3500 ?
- probleme de ram sur p3
- Pb divers reboot avec jeux
- formater
- comment facher son bios sous windows xp merci
- Quel config pour (video)
- Msi K8 Néo 2 : "FDC Failure" au boot?
- FSB K8N Diamond & CPU AMD X2 4200+
- [Gravure] "An ATAPI error occurred" ! je n'arrive pas a graver...
- Besoin d'aide ordinateur ne démarre plus
- Petit conseil Carte Video/ Proc
- Dual Core
- Quel Configuration requise pour logiciel photo ?
- probleme de capture : ATI all in wonder 9800 se
- Débrancher/rebrancher écran lorsque le PC est allumé ?
- p4 2.4GHz fonctionnant à 1.8GHz cmt le mettre à la bonne fréquence ?
- ATI X800 Pro en PCI extreme 8X ?? Possible ?
- outils identification processeur
- Quel disque dur acheter ?
- Votre avis sur une conifg pour achat new PC
- probleme deconnection wanadoo regulier
- Revendeurs US livrant en France
- choix d'une alimentation
- dual channels et ASUS K8N-E
- Flasher bios 6800
- Besoin de conseils : CM A64
- Probleme Graveur
- comment on peut tester une barrettes de meoires si elle marche ou pas
- ventilateur silencieux pour sempron 3000+
- probleme demarrage !
- probleme de son :(
- Memoire Dual kit ou non Dual kit
- Quel type de RAM pour un Pentium 850Mhz ?
- question a propos du dual ddr
- PC qui s'allume plus
- 6800gt /x800 xl
- Boitier pour 50-75 euro
- redémarrage
- reconnaissance lecteur cd-rom
- Changer de cm et proc sans format, ça marche ?
- [Question] alim SN95G5 et module Wifi Shuttle
- Config d'entrée de Gamme
- Cherche pc fujitsu siemens Scaleo Tix MS55004
- Chipset Nforce : Explications
- Problème clavier souris
- Pb Error loading OS
- probleme demarrage windows xp j entends pas le bip quand j allume le p
- Ecran bleu : et pof ff comme par magie !
- le pc s'allume une fois sur deux (c'est deja ca...)??
- Probleme peripherique DD externe
- Un bon kit CM+CPU+CG ?
- HDD bien installé, mais il ne s'affiche pas !
- Améliorer ma config...
- pourquoi les barrettes de memoire ne marchent pas?
- Dual core ou bi proc?
- demende avis pour barette de ram
- Processeur ou carte mère ?
- se faire un pc
- Perf des catalyst sur 9800 pro?
- pb de boot sur DD apres install XP
- Probleme de connexion... Media déconnecté
- PB d'installation!!
- CG disposant d'un bon systéme de refroidissement d'origine ????
- plantage de système
- Disque dur pour portable chauffant peu
- quel disque dur choisir ?
- 3500+ ou 3000+ (resolu)
- carte mere processeur
