4303 connectés
  Probleme de retours bureaux aléatoires
n°4354826
pwet31
Posté le 01-10-2005 à 06:55:28  profilanswer
Voici ma config : P4 C 3.2ghz (avec zalmann 7000CU), Asus P4P800, 2*512mo ddr Kingston (value 3200), Galaxy 6800 GT 256mo, DD Maxtor 200go Sata 8mo, Carte son Muse gamesurrond, Carte tv Pinnacle, Alim Thermaltake 480W et je suis sous win xp pro (clé valide) mis à jour.
Je vous décris mon petit souci.
Je possédais auparavant une ATI 9800 pro et j'ai acheté cette 6800 gt il y a une semaine. Avec l'ATI j'avais des retours sur le bureau assez fréquent lorsque je jouais à Counter strike ou à Battlefield 2 ce qui est assez ennuyeux.
J'ai donc testé avec  un 5900 d'un ami (en prenant soin d'enlever les drivers ati) et là probleme identique.
J'ai donc choisi de réinstaller mon systeme lorsque j'ai acheté la 6800GT. Ce formatage n'a rien changé (retour bureau sous Battlefield 2 beaucoup moins fréquent mais aussi fréquent sous counterstrike)
J'ai ensuite pensé que le probleme pouvait venir de la ram. Qu'a cela ne tienne, j'ai pris 1 barrette de 512mo de ddr pour effectuer des tests. J'ai testé sur tous les slots mémoires et ces retours bureaux sous CS persistaient... (j'ai également retélécharger steam & réinstaller counterstrike plusieurs fois).
De plus, lorsque je lis un film ou une video, il y a parfois des freezes de l'image (pas du son)... J'ai l'impression que quelquechose est malade... (CM?)
Je ne vois qu'un problème matériel sur la CM car après je pense avoir tout testé. (scan antivirus & anti spy)
Cela fait 2 fois en moins d'un an que j'ai des problemes sur ma carte mere. (La premiere fois pour un probleme de bios)
J'ai contacté Asus en espérant obtenir un échange matériel supérieur si la panne est vérifiée. (j'aimerais qu'ils m'échangent une p4c800, chipset i875)....
Qu'en pensez-vous?
n°4355028
pwet31
Posté le 01-10-2005 à 11:25:22  profilanswer
up
n°4357214
pwet31
Posté le 02-10-2005 à 15:16:12  profilanswer
up
n°4360219
pwet31
Posté le 03-10-2005 à 23:24:26  profilanswer
up :s
n°4361814
ryo saeba1
Posté le 04-10-2005 à 20:44:40  profilanswer
g le meme souci que toi mais sur pes seul solution changer la carte mere
n°4361827
Decapfour
Posté le 04-10-2005 à 20:53:08  profilanswer
Ca semble pas etre l'alim, essaye un memtest.
Mais je pense que la cm part en sucette.
Ya plus que ca si c'est pas la ram.
Heu.
Rassure moi.
Ta pas bitdefender?
n°4366771
pwet31
Posté le 07-10-2005 à 13:26:56  profilanswer
non j'ai pas bitdefender et l'alim ça m'etonnerait... j'ai deja fait des memtest et aucun pb detecté :/
n°4370133
pwet31
Posté le 09-10-2005 à 13:23:40  profilanswer
je viens de formater et réinstaller uniquement mes drivers cg et son ainsi que steam...
Cela plante également
probleme d'installation de mandrake 9.2Gros problème disque dur Maxtor 160 Go
probleme avec une fx 5700Problème de démarrage Windows
Probleme de plantage au démarageProbleme avec ma 6600 GT
problème ac cable alimentation ou alimentationprobleme sur une sd-ram
Problème avec un graveur Yamahaprobleme avec an7 code erreur 48 ou 26
Plus de sujets relatifs à : Probleme de retours bureaux aléatoires
