3360 connectés
  Comment vérifier si c'Est bien un XP-M
n°4368925
zetoune
Posté le 08-10-2005 à 17:50:22  profilanswer
J'ai acheté un athlon XP-M 2500 sur ebay.
N'ayant pas encore la carte mère ni le ventilo adéquat pour bien le tester, je l'ai testé avec les moyens du bord.
Je l'ai branché sur une gigabyte GA-7AVXP avec un ventilo pour PIII 866, histoire de voir si au moinsça bootait.
Au démarrage il détecte Unknow CPU @ 800 Mhz, j'ai bien réglé le FSB @ 133 Mhz. C'est bien écrit AMD-AXMH2500FQQ4C dessus.
Mon problème c'est que dans le bios je ne peux pas régler le démultiplicateur (seulement sur la carte mère, et ça s'arrête à 12.5 et celui là doit être à 14 normalement).
De plus, le ventilo n'est vraiment pas assez fort que je puisse le laisser tourner longtemps. Dans le bios il est monté à 57°C . Alors je l'ai arrêté. Autre chose. Normalement le Vcore devrait être à 1.45 V, mais il est écrit à 1.6V dans le bios et je ne peux pas le changer.
Y'a t il un moyen pour vérifier exactement le proc que c'est genre sous DOS (pas encore de disque non plus héhé).
des idées ?
n°4368926
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 08-10-2005 à 17:51:12  profilanswer
Entre ce qui a ecris sur le CPU dans google deja
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4368931
zetoune
Posté le 08-10-2005 à 17:55:10  profilanswer
merci, cela correspond bien, mais c'est facile de décoller et recoller une fausse indication non ?
n°4368934
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 08-10-2005 à 17:58:02  profilanswer
règle déjà le coeff à 12.5
après tu peux toujours monter le fsb si le reste de la config suit
création de site - photo
n°4368936
atos
Posté le 08-10-2005 à 17:59:46  profilanswer
trés facile même
n°4368978
zetoune
Posté le 08-10-2005 à 18:33:00  profilanswer
ok
n°4369024
pas de bol
Posté le 08-10-2005 à 18:46:16  profilanswer
Les cartes mère desktop ne sont pas faites pour utiliser des cpu pour mobiles, du coup, pas de tension en-dessous de 1,6V.
Chez moi, c'est 1,575 sur mon A7N8X Deluxe et 1,6 sur mon A7N8X-E Deluxe.
Pour le coefficient, 12,5 est une limite qu'il y a moyen de dépasser moyennant bidouilles.
n°4369032
zetoune
Posté le 08-10-2005 à 18:48:39  profilanswer
ah forcément. Ouais mais du coup le processeur dégage plus non ?
et il consomme plus aussi non ?
C'est quoi la température normale sans overclock en utilisant intensive ?
Comment bien reformater le disque dur d'un nouveau portable ?HDD bien installé, mais il ne s'affiche pas !
6800 bien ou pas ?Comment vérifier la version de ma 6600GT ?
CPU HS? votre avis merci bienCG qui va bien avec un XP1800
Ordinateur lent et pourtant bien portantverifier frequence RAM
Carte mére bien ou pas ?Il y a bien des vis dans une boite de CM ?
Plus de sujets relatifs à : Comment vérifier si c'Est bien un XP-M
