2950 connectés
  [Résolu]Probléme de Mémoire non reconu
n°4318182
manuel9333​0
My Site: Tout sur l'OM
Posté le 09-09-2005 à 21:03:46  profilanswer
voila je vien d'acheter une 2eme barette mémoire une Samsung 512MO DDR PC3200, comme celle que j'avais déjà.
Je l'ai donc mis dans la deuxiéme fente....pourtant mon ordi ne la prend pas en compte, aussi bien dans windows où j'ai toujours 512MO, mais aussi dans le BIOS.Je l'ai donc mit dans la 3eme fente et la mon ordi la prend en compte....Aparament la 2eme fente de ma carte mére déconne.....aider moi, penser vous qu'il y a une solution autre que de renvoyer ma carte en SAV??
PS:ma carte est une MSI K8N neo4 platinum
Message édité par manuel93330 le 05-06-2006 à 19:57:22
n°4318283
tafid
Posté le 09-09-2005 à 21:59:41  profilanswer
Ton autre barette marche sur ce slot ?
n°4318313
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:07:20  profilanswer
Non mes 2 barette no fonctionne pas sur le 2eme slot!si j'en mé une sur le slot 2 c'est comme si je n'en avait pas mis!
Message édité par manuel93330 le 09-09-2005 à 22:07:47
n°4318328
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:13:38  profilanswer
Il y aurait pas un peu de poussiere dessus essai un coup d'air sec pour voir.
n°4318331
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:15:29  profilanswer
J'ésérai j'éspére que cé ca.....tu pense que ca pourai jouer? le systéme ne démarerai pas non?
n°4318335
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:19:08  profilanswer
Tu entends quoi par systeme, le systeme d'exploitation ?
J'ai deja vu des cas ou le slot agp etait poussiereux et la cg ne marchait apperement pas, mais apres nettoyage impec
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 22:19:42
n°4318339
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:20:15  profilanswer
Oui le systéme d'exploitation...il mé 512MO....mais aussi dans le Bios :'(
n°4318343
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:22:29  profilanswer
Si tu as de la RAM il pourra démarrer même si une barette n'est pas détectée (si au moins une est reconue sur les 2).
n°4318361
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:29:35  profilanswer
oui il démarre avec la barette dans le slot 1..mais la barette dans le slot 2 né aparamen pas reconu!
j'ai dépousiéré a l'instant..sa change rien :'(
n°4318369
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:34:00  profilanswer
Elle rentre bien completement dans le slot ?
n°4318375
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:35:16  profilanswer
oui......parfaitement même....mais sa ce peut qu'un slot soit désactiver?
n°4318388
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:40:58  profilanswer
A ma conaissance c'est pas possible mais bon tu peut faire un reset du BIOS mais j'y crois pas trop.
Sinon le slot est bon état au niveau des connexions ?
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 22:41:34
n°4318396
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:43:16  profilanswer
c'est a dire?
n°4318405
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:46:30  profilanswer
Ce qui fait conatct avec la RAM.
n°4318406
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:47:44  profilanswer
ba oui je pense puiquavant ca marchai...jen avait 2 avt....et ca marchai
n°4318417
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:51:15  profilanswer
Comment ça je suis plus la ton slot marchait avant ?
n°4318423
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:54:14  profilanswer
oui il marchait avt...jai acheter une autre barette car ma 2eme mavai lacher....et la pouf le 2eme slot reconai plus rien
n°4318432
tafid
Posté le 09-09-2005 à 22:56:41  profilanswer
Ah ben la il est fort probable que le slot soit mort.
Soit c'est la Barette qui l'a emporter dans la tombe soit l'inverse mais a mon avis tu est bon pour du SAV, désolé tu as pas eu de bol.
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 22:57:09
n°4318439
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 22:58:35  profilanswer
c clair jen ai marre sa saoule ca marche super et un jour le dieu des ordi te point du doigts  :'(
n°4318453
tafid
Posté le 09-09-2005 à 23:03:35  profilanswer
ça arrive mais c'est vrai que c'est pas cool pour toi.
n°4318459
manuel9333​0
Posté le 09-09-2005 à 23:06:14  profilanswer
merci bcp en tous cas je te remerci....!!!a+
n°4318467
tafid
Posté le 09-09-2005 à 23:08:34  profilanswer
De rien même si j'ai pu trop t'aider.
Message édité par tafid le 09-09-2005 à 23:08:42
n°4369217
manuel9333​0
Posté le 08-10-2005 à 20:21:29  profilanswer
Bon, le SAV ma remplacer ma carte mére, le slot 2 des mémoire ne fonctionner plus!Il m'en n'on refiler une avec la pile du BIOS vide, car à chaque fois que l'Alim est débrancher....PAF!!!CMOS checksun error!!
bref sa cé un probléme....mais y'en a un autre!!!:'( avec le logiciel EVEREST il détécte 2 barette mémoir de PC3200 512MODDR. seulement à chaque fois dans le BIOS comme dans XP, il ne me mais toujours que 512MO...j'en peu plus :'(
n°4370152
manuel9333​0
Posté le 09-10-2005 à 13:31:50  profilanswer
j'ai essayer 2 autre barette qui marche d'habitud ensemble, et sa n'a toujours pas marcher!!!ma carte mére ne prend en compte que une barette mémoire ou koi??:'(
n°4372753
manuel9333​0
Posté le 10-10-2005 à 19:12:14  profilanswer
Bon j'ai regler mon probléme...mes barette mémoire n'était pas coptatible toute les 2 sur ma carte mére
n°4373317
tafid
Posté le 10-10-2005 à 23:12:25  profilanswer
Chelou quand même.
n°4373470
manuel9333​0
Posté le 11-10-2005 à 01:45:45  profilanswer
ba en faite cété soit dizen des samsung...le mec ma di cété dé fin e série...et ma carte mére MSI K8N neo4, et titilleuse et il faut donc de la kalité...
Problème de fréquence de CPU ? Help !Problème avec ma A8N-SLI
remplacement de memoire, carte mère, processeur et carte graphiqueProbleme Installation XP
Problème avec... 3 alims !Probleme de son vraiment bizarre....
Freeze au démarrage... problème de drivers ! [screenshot inside]probleme USB récurant
probleme avc controleur raid
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Probléme de Mémoire non reconu
