3865 connectés
  Boitier
  Besoin de conseil changement d'alim
n°4369971
Posté le 09-10-2005 à 11:57:53  answer
Salut a vous
j'ai actuellement des problèmes avec ma ANTEC true Power380 (celle avec le SONATA). En effet je suppose qu'elle est a l'origine de mes problèmes a savoir:
- Quand je branche un DD externe 2.5 en usb sous windows il fait pleins de bruits bizarres et il est détecté une fois sur 5.
- Je dois baisser le Vcore pour démarrer du premier coup au boot sinon mon disque dur ne se lance pas.
Je pense donc que mon alim doit être changée (j'ai raison de penser ca?)
Que me proposez vous pour remplacer celle ci ?
Mon budget: Environ 50euros
Merci d'avance
Posté le 09-10-2005 à 11:57:53  profilanswer
n°4369975
josedsf
Posté le 09-10-2005 à 11:59:26  profilanswer
Cà peut aussi être la carte mère, les Asus c'est vraiement pas terrible, alors que les alim Antec TruePower sont sensées être solides.
cpu-architecture / Zen6-7
n°4369976
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 11:59:47  profilanswer
avec 50€ de budget, tu ferais mieux de la gardé :/ ta essayé de brancher sur les ports USB a larriere de ta tour ?
n°4370013
Posté le 09-10-2005 à 12:16:01  answer
Oui et même sur une carte pci usb.
En fait depuis quelque temps je suis obligé de baiser mon vcore (je suis passé de 1.75V à 1.65V sinon le pc ne démarre, bruits de disque dur au boot) Et dans tous les cas des que je branche un DD externe non auto alimenté (ce qui pose aucun pb sur mes autres pc) le disque du fait des bruits inquiétants.
Je précise que tout marchait bien jusqu'a maintenant.
n°4370019
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 12:18:13  profilanswer
oui il es possible que ton alim n'envoi pas assez au proc, une HIPER devrait faire laffaire, mais regarde autout de toi si ta pas des potes qui ont une alim pour testé avant
n°4370023
Posté le 09-10-2005 à 12:21:44  answer
je vais essayer de trouver une alim. Sinon si jamais le pb persiste quelle Hyper verrais tu?
Je précise que lorsque j'augmente le Vcore le 5V se casse la gueule
Il ne dépasse pas les 4.70V au mieux
Message édité par Profil supprimé le 09-10-2005 à 12:23:39
n°4370030
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 12:27:46  profilanswer
je te conseil celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
je tourne actuellement dessus je suis a :
1.5Vcore
3.34 pour le 3v
5.16 pour le 5v
et 12.28 pour le 12v
n°4370129
fandango_b​dr
Posté le 09-10-2005 à 13:22:18  profilanswer
1.75V au lieu des 1.65 d'origine ?
A combien tu le pousses ton 3200+ ?
C'est sûrement pas un blème d'alim que tu as, et quand tu parles du 5V qui se casse la gueule, c'est mesuré au voltmètre, ou par les sondes de ta CM ? Parceque g la même carte, et chez moi aussi les tensions s'effondrent qud je les regarde sous SpeedFan.
Par contre au voltmètre, elles sont stables idle/burn.
Message édité par fandango_bdr le 09-10-2005 à 13:22:53
n°4370157
Posté le 09-10-2005 à 13:34:20  answer
C'est pas un problème d'OC car même sans j'ai des problèmes avec les disque dur en USB :( . Et du jour au lendemain je me retrouve avec un ce problème alors que tout allait bien.
Par contre question:
Les connecteurs "Fan Only" (5V au lieu de 12)c'est propre a Antec ou les autres disposent également de cela?
Pour les tensions c'est du Asus Probe. les tensions sont très stables. mais elles le sont a un niveau plus bas des que j'augmente le vcore.
Je vais tester avec multimètre
  Boitier
Besoin de bencher : conseils.Mon alim grésille
Alim et tensions...choix alim
Pourquoi choisir une alim de marque ??avis conso que pensez vous de cette alim au niveau silence et fiabilit
Petit conseil Carte Video/ ProcBesoin de conseils : CM A64
Faut-il réinstaller Windows XP après changement CPU ?Besoin d'aide ordinateur ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil changement d'alim
