4830 connectés
  Ventilateur CPU comment ca marche?
n°4368922
zozor
Posté le 08-10-2005 à 17:48:56  profilanswer
Salut à tous!
Ma question est la suivante: Comment fonctionne un ventilateur de processeur, est ce qu'il souffle sur le dissipateur ou est ce qu'il aspire la chaleur du dissipateur?
Merci d'avance pour vos reponses
n°4368977
zozor
Posté le 08-10-2005 à 18:32:39  profilanswer
Personne pour me renseigner?  :ange:
n°4368979
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 18:33:41  profilanswer
Ça dépend des ventilos. La plupart soufflent sur le CPU.
n°4368987
Mki2268
Posté le 08-10-2005 à 18:35:25  profilanswer
Il souffle dessus !
n°4368991
zozor
Posté le 08-10-2005 à 18:36:23  profilanswer
ok merci beaucoup   :D
n°4368995
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 18:38:57  profilanswer
Mki2268 a écrit :
Il souffle dessus !
Pas tous.
n°4369011
zozor
Posté le 08-10-2005 à 18:43:06  profilanswer
pour un athlon 2400+ ca souffle logiquement?
n°4369022
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 18:45:11  profilanswer
C'est pas lié au CPU mais au modèle de ventirad...
Après, si tu veux savoir dans quel sens tu dois remonter ton ventilo, c'est pas important, fais comme tu le sens.
n°4369064
zozor
Posté le 08-10-2005 à 18:57:11  profilanswer
C'est important le sens du ventilo, sinon c'est un coup a le cramé  :heink:
n°4369085
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 19:03:27  profilanswer
Non, c'est pas important. A partir du moment ou y'a un flux d'air pour évacuer la chaleur, tu te fous complètement du sens de ce flux.
n°4369310
minibrout
freerider powaa
Posté le 08-10-2005 à 21:03:14  profilanswer
boulet
ca depend surtout du dissipateur.
certain fonctionne avec le ventilo qui aspire
d'autre avec un ventilo qui soufle
j tester avec mon vebtirad d'origine
sens normale 30°dans le bios
autre sens 80° et ce netait quau bout de qq sec
Message édité par minibrout le 08-10-2005 à 21:06:49
n°4369315
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 21:06:59  profilanswer
Sur la plupart des ventirads, les deux sens passent sans soucis.
Après, c'est sur que certaines formes de dissipateurs ne permettent pas ça.
Et le "bouley", tu le gardes pour toi, merci.
n°4369323
minibrout
freerider powaa
Posté le 08-10-2005 à 21:09:47  profilanswer
desoler mille excuse
mais bon je pense quand meme que quand un constructeur decide de positionner le ventilo soit dans un sens soit dans lotre il ne le fait pas a la rache
n°4369333
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 08-10-2005 à 21:14:40  profilanswer
Je demande a voir  :whistle:
Quel rad?
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4369336
minibrout
freerider powaa
Posté le 08-10-2005 à 21:16:55  profilanswer
cooler master avec un ventilo 60 mm
un ventirad qui remplacait juste le ventirad dorigine qui avait perdu des palle.
et oui ils montait a 80° mais je lai eteind quand j vu ce chiffre hallucinant.
n°4369338
minibrout
freerider powaa
Posté le 08-10-2005 à 21:18:47  profilanswer
ct pour tester mais j aussi tester avec un ventilo de ps2 a lenvers et ca marchait beaucoup mieux vu que ce ventilo et prevu pour extraire l'air
n°4369340
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 08-10-2005 à 21:20:14  profilanswer
quand le ventilo est en aspiration il faut une jupe pour canaliser le passage de d'air sur les aillettes du rad.
n°4369343
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-10-2005 à 21:23:15  profilanswer
sur tout les rad d origine et cela depuis le pentium 133 les ventilo souffle vers le cpu intel et amd y compris si un seul d origine avait souffler dans l autre sens je pense que cela est du a un mauvais montage..........il faut savoir que la chaleur monte naturellement donc le fait de mettre le ventilo en aspiration ne pas faire baisser enormement la temp du cpu part contre souffler de l air plus froid vers le cpu va le refroidire plus rapidement..........
n°4369345
minibrout
freerider powaa
Posté le 08-10-2005 à 21:24:17  profilanswer
comme sur le scythe samurai.
d'ailleur faudrait que je teste voir dans quel sens sa marche le mieux pour ce ventilo
n°4369350
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 21:27:09  profilanswer
Y'a l'exemple des scythe ncu-2005 en ninja qui ont des ventilos en aspiration...
n°4369472
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 08-10-2005 à 22:26:33  profilanswer
moi perso le ventilo de mon athlon 64 3000+ il expluse l'air (expulsée elle meme par le ventilo 120mm au fond)
n°4369495
LoX
Posté le 08-10-2005 à 22:42:04  profilanswer
en extraction, normalement vu qu'il a été conçu pour.
Le gros avantage c'est que l'air qui est expulsé par le ventilo de mon samuraï est aspiré vers l'extérieur par mon 120 de boitier
Feedbacks
Comment ça marche un voltmètre... - Comment prendre une bonne tensionFSB K8N Diamond & CPU AMD X2 4200+
Mon ordi s'éteind au bout d'une seconde !! CPU HS ??comment on peut tester une barrettes de meoires si elle marche ou pas
LE CPU KI TOURNE A FONDTempérature du CPU
Faut-il réinstaller Windows XP après changement CPU ?ventilateur silencieux pour sempron 3000+
Taux d'utilisation CPU élevé, le système rame à mort!Changer de cm et proc sans format, ça marche ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur CPU comment ca marche?
