3703 connectés
  Pc de voisin bruyant ::::: solution ::::::
n°4368348
gorn
Posté le 08-10-2005 à 12:37:05  profilanswer
J'habite dans une vieille maison avec des amis.
Mon voisin du dessus a un pc relativement banal, mais lorsqu'il est allumé, j'entends un son sourd, gênant le soir lorsque mon pc est éteint et que jessaie de dormir =).
Apres différents tests, on a écarté son kit d'enceintes qu'on a débranché etc.
Donc le bruit viendrait de son boitier, je penche vers son ventirad (un cnps cuivre) ou sa carte3D (une asus avec un rad en cuivre et deux ventilos dessus, 9800pro je crois), ou bien encore son alim ...
Le bruit est un son sourd, comparable effectivement au son créé par les vibrations d'un gros ventilo, mais qui est amplifié par la structure de la pièce je suppose.
Alors, je me demandais si mettre une plaque de mousse insonorisante sous sa tour (il refusera de sous volter son ventirad ou quoi que ce soit dans son pc) pouvait régler le problème. Quelqu'un a déjà eu un problème similaire ? Ou bien si vous avez une autre idée ...
Message édité par gorn le 08-10-2005 à 14:34:33
n°4368366
Melanie Li​nette
Posté le 08-10-2005 à 12:43:54  profilanswer
Moi j'ai solutionné ce blem en confectionnent des patins anti-vibrations dans un tapis de scelle (pour les chevaux) ct un tapis scpécial en une sorte de plastique gelatine mais je ne sais pas ou l'on trouve cette matiere ailleurs...
PS: c bien souvant les HDD qui provoquent le plus de vibration et le bruit sourd a travers le planchet donc essaye d'abord toute sorte de truc pour faire patin entre son boitier et le sol.
n°4368379
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 12:50:46  profilanswer
Des grosses vibrations, ça peut tout connement venir de ventilos empoussiérés. Un tit nettoyage et hop, plus de bruit :)
n°4368387
gorn
Posté le 08-10-2005 à 12:53:38  profilanswer
Ha ouais bonne idée,
les HDD, c'est peut être ça aussi, tu as raison. Il a un bon boitier pourtant, un lian li 65chose, j'avais pas pensé à  ça, c'était évident pourtant -_-
Je vais chercher un peu dans les mousses ou les patins.
Pour la poussiere je ne sais pas, son boitier est quasi neuf ... le son qui gêne n'est pas continue, donc c'est soit les HDD soit un ventilo qui fait son mariole oO
Message édité par gorn le 08-10-2005 à 12:55:19
n°4368394
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-10-2005 à 12:56:17  profilanswer
ou les vibrations des DDs qui se répercutent dans le boitier
ps: c est quoi cette faute énorme dans l intitulé du topique !! :o
n°4368515
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-10-2005 à 14:03:40  profilanswer
boah, "ill" ou "y", c'est presque pareil :D
n°4368580
gorn
Posté le 08-10-2005 à 14:35:11  profilanswer
Je venais de me réveiller =), he oui dur de dormir avec le boeing juste au dessus.
n°4368774
ericteuh
Posté le 08-10-2005 à 16:27:22  profilanswer
tu peux aussi utiliser des feuille d'isolation (genre linoléome) qui habituellement se mettent sous les plancher, spécialement concuent pour les transmission de vibration et les coupure phonique.
a voir dans les magasin de bricolage au rayon plancher/ sol
la marque la plus célèbre étant QUICKSTEP
nb: cela fait d'ailleur d'exellent isolant phonique pour l'intérieur des tour  ;)
Message édité par ericteuh le 08-10-2005 à 16:28:29
n°4368809
gorn
Posté le 08-10-2005 à 16:48:02  profilanswer
Et bien je te remercie, je vais voir ça prochainement.
n°4369500
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-10-2005 à 22:47:17  profilanswer
demmenage..................non je rigole!!!!!!!!
hdd > 120 gig autre solution que NTFS?[HDD] Maxtor 160 go SATA : SMART dis qu'il est mort -> solution ?
[AVIS] Si j'enlève le ventilo bruyant du chipset de mon Abit KG7 ?Solution de sauvegarde ponctuelle
Problème et pas de solutionBaisser la tension ne serait il pas une bonne solution ?
Err. Lecture Disque: Quel Solution????Ventilateur Processeur plus bruyant qu'avant
Plus de sujets relatifs à : Pc de voisin bruyant ::::: solution ::::::
