5903 connectés
  problème installation nouvelle config
n°4367772
GzK
Posté le 07-10-2005 à 23:12:49  profilanswer
alors voilà, je viens de monter ma nouvelle config : Asus A8N sli premium, A64 3000+, rad box,2*512 corsair c2, msi 6600gt, antec slb, raptor 36 et seagate 200go sata, nec 3540... Je pense avoir tout monter correctement, je boot et la écran noir... Que faire ? :cry:  :cry:
Message édité par GzK le 07-10-2005 à 23:14:33
n°4367814
klemo
Kirkenstock
Posté le 07-10-2005 à 23:38:58  profilanswer
démonte, remonte :-/
n°4368502
mehdi_m
Posté le 08-10-2005 à 13:59:23  profilanswer
Détails tout de ton montage et du boot de A à Z  :)
n°4368547
touny
Posté le 08-10-2005 à 14:17:36  profilanswer
s ce ke ta mis les entretoise entre ta carte mère et la plaque du boitier sinon ça fait court circuit et la tu risque de cramer ta carte
n°4368568
maxxxxxx
Posté le 08-10-2005 à 14:29:51  profilanswer
branche le cable d'alim  :o
 :whistle:
n°4368571
beridoxy
Posté le 08-10-2005 à 14:31:05  profilanswer
Et en mettant qu'une seule barrette de RAM et en ayant dégagé les disques dur ?
Message édité par beridoxy le 08-10-2005 à 14:31:32
n°4368590
reglisse
Posté le 08-10-2005 à 14:38:45  profilanswer
carte mere morte
enfin les 2 seul fois où j'ai monté une config et que j'avais pas de boot ct la carte mere qui été morte :/
n°4368615
Bob2024
Posté le 08-10-2005 à 14:57:03  profilanswer
T'as bien branché le deuxieme cable d'alim carré ?
n°4368626
Bob2024
Posté le 08-10-2005 à 15:00:22  profilanswer
Oui, à coté du radiateur si j'en crois les photos, il est carré
n°4368637
Bob2024
Posté le 08-10-2005 à 15:03:49  profilanswer
t'as tenté un clear CMOS au cas où ?
n°4368646
reglisse
Posté le 08-10-2005 à 15:08:18  profilanswer
GzK a écrit :
non mais la config avait jamais booté donc je pense pas que ca vienne de là...
ben tente tout de même
n°4368701
reglisse
Posté le 08-10-2005 à 15:38:32  profilanswer
moi j'arrivé pas à booter en dual j'ai tout demonter et remonté et là ça marche
va comprendre  :sarcastic:
n°4368702
the gode a​lmighty
Le gode tout puissant
Posté le 08-10-2005 à 15:38:39  profilanswer
essaye de brancher uniquement le minimum
C'est a dire CM, proco, memoire, carte video. Si ca bip pas retire la carte video. si ca bip pas, retire la memoire. si ca bip pas mail a ldlc....
PS : tu as bien branché le cable d'alim a 4 broche pour le 15V au bon endroit sur la CM ?
PS2 : pour la memoire essaye avec une seule barette que tu est sure qu'elle fonctionne. et essaye plusieurs slots differents
Message édité par the gode almighty le 08-10-2005 à 15:40:58
n°4368718
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 08-10-2005 à 15:52:26  profilanswer
essaie juste avec CM et proc .
et dis nous le resultat
tas une alim avec prise atx 24 pins (eATX) ou prise 20 pins ( ATX)  ??
je viens aussi de changer de config t et comme toi j'ai une asus A8N-E ..elle etait HS des le depart ...
essaie avec une autre alim.
jen suis a a mon eniemme pc monté
Message édité par RaStiScaR le 08-10-2005 à 15:54:02
n°4368963
reglisse
Posté le 08-10-2005 à 18:27:32  profilanswer
et maintenant plus rien :D
n°4369188
BusT
Posté le 08-10-2005 à 20:03:25  profilanswer
kan ta branché ta 20pin ta bien laissé les 4 bloc libre en bas ? et la led verte s'allumait kan tu alumai l'alim ?
n°4369245
julien712
© Copyright by me
Posté le 08-10-2005 à 20:33:18  profilanswer
Ton ecran est en veille permanente ?
As tu essayer avec un autre ecran ?
Avec une autre ram ?
Avec un autre disque dur ?
installation de hauppauge sur media center ?problème de lecture des mes DVD de données à la suite d'un formatage
problème avec dual channel: ½ mémoire reconnuNouvelle config
probleme demarrage !Probleme peripherique DD externe
+probleme installation lecteur disquetteaide config
problème d'installation d'OS sur nouvelle configProblème durant installation windows sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : problème installation nouvelle config
