7500 connectés
  comment régler les timmings ?
n°4370320
mzck_cyclo​pe
Posté le 09-10-2005 à 15:01:41  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai acheter de la DDR PC 4400 pour mon P4 3.00 ghz.
Le FSB tourne à 230 (environ) et je voulais savoir quels timmings je pouvais appliquer a ces barettes (twinX corsair 1Go) et quel voltage également.
Et à votre avis, a combien peut tourner ce P4 au maximum ?
Merci BiZouXXX
MéZoN CoKeLyKo Cyclope
n°4370356
mzck_cyclo​pe
Posté le 09-10-2005 à 15:20:05  profilanswer
nobody knowZ ??
n°4370399
minibrout
freerider powaa
Posté le 09-10-2005 à 15:37:31  profilanswer
les plus basse possible pour les timings
pour le voltage regarde sur le site du constructeur ou sinon note tt les numero qui sont ecrits sur les puces dans google.
n°4370406
mzck_cyclo​pe
Posté le 09-10-2005 à 15:38:58  profilanswer
ok merci
et a combien je peux clocker un p4E 3.00 ghz ?
n°4370427
minibrout
freerider powaa
Posté le 09-10-2005 à 15:45:41  profilanswer
ben eu
j jamais eu de p4 donc je serai pas trop de dire.
augmente le fsb par pas de 5mhz des que ca freeze augmente tres legerement le voltage.
pour tester regarde avec un jeu gourmand ou occt.
regarde tes temp aussi avec everest.
comment régler le FSB ?[Ntune]plantage au lancement"regler les performmances du system"
Connaître températures et régler ventilo dans un Dell[Topic Unique Kingston 3200 Hyper X] les Timmings
Port usb qui marche pas + questions sur mes timmingsregler les ventilo avec asus A8N SLI deluxe
Impossible de régler vitesse ventilateurs sur KT6 delta ?Quel logiciel et où pour régler l'AAM d'un maxtor
regler le voltage cpu...
Plus de sujets relatifs à : comment régler les timmings ?
