3429 connectés
  D'ou vient mon probleme ?
n°4369968
NapoleonIV
Posté le 09-10-2005 à 11:56:10  profilanswer
voila en faite ma carte graphique (x800GT) tourne bien sur ma carte mere (a8n) mais le prob cest que lecran ne reconait pa la carte graphique la diode est orange et non verte donc voila sa reste en veille :/ c a coz de l´alim de 200W jespere keu oui paskeu jatend ma 480W bientot ? donc jpeut rien faire :(
n°4369970
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 11:57:27  profilanswer
200W sa existe encore sa :p
songe a passé vers 350W mini ;)
n°4369977
josedsf
Posté le 09-10-2005 à 12:00:11  profilanswer
Et surtout de marque ! Enfin 200W c'est pas assez avec une X800.
Message édité par josedsf le 09-10-2005 à 12:02:42
cpu-architecture / Zen6-7
n°4369981
NapoleonIV
Posté le 09-10-2005 à 12:02:13  profilanswer
jvai avoir un 480W de HIPER, alors c sa ki coz mon probleme ?
n°4369985
josedsf
Posté le 09-10-2005 à 12:03:06  profilanswer
Surement.
n°4369987
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 12:03:40  profilanswer
jai une 480W HIPER et no soucis avec, donc te conseil a 100%
mais verifie le reste quand meme!
n°4369992
Tophuu
Posté le 09-10-2005 à 12:05:33  profilanswer
tout dépend du reste de ta config , mais ca me parait évident que 200W ne sufisent pas a ton pc :)
c'est ce que j'ai recu avec mon pentium 200MMX , ma carte video 2mo et mes 32mo de ram en 1997 une alim 200W.... :D
la hiper est très bien sinon :) (d'ailleur c'est possible que tu n'est pas de connecteur pour carte graphique sur ta vieille alim non?)
n°4369994
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 12:06:22  profilanswer
connecteur pour carte graphique ?
n°4370003
NapoleonIV
Posté le 09-10-2005 à 12:11:13  profilanswer
non ya pa de conecteur alim-carte graphique
reste de ma config:
AMD ATLHON 64  4000+
boitier: TEXTORM 974
x800GT
2x512 DDR
MAXTOR 80GO (javé deja le DD, le reste est neuf)
n°4370007
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 12:12:37  profilanswer
loOol avec 200W tu tournai ? :p
n°4370014
NapoleonIV
Posté le 09-10-2005 à 12:16:02  profilanswer
bin non paskeu avant javer une autre config et la je change tout i me mank plus keu lalim
n°4370015
NapoleonIV
Posté le 09-10-2005 à 12:16:56  profilanswer
donc c l'alim ki fait keu lecran salume pa avec la x800GT ?
n°4370020
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 12:19:19  profilanswer
c'est possible Une HIPER 480W : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025570.html
Je tourne sur celle ci, et serieux cest niquel!
n°4370034
NapoleonIV
Posté le 09-10-2005 à 12:29:47  profilanswer
ué mé si c pa lalim ki pose le pb se srai koi :S
n°4370077
NapoleonIV
Posté le 09-10-2005 à 12:49:23  profilanswer
argg jai remi mon DD sur un otre pc i dise que le systeme dexploitation est introuvable :S
n°4370096
fandango_b​dr
Posté le 09-10-2005 à 13:05:00  profilanswer
Quand on change de PC il faut reformater et reinstaller, sauf si les deux ont des CM identiques.
Quant au reste, bien entendu qu'il s'agit de ton alim.
200W, tu abuses...
n°4370438
DJ Boost
Posté le 09-10-2005 à 15:50:20  profilanswer
il es fort possible que se soit l'alim, a essayé avec une autre, regarde autour de toi si personne en a une plus puissante pour testé!
probleme de reconaissance des disques durs ...Problème matériels et logiciels
Haut parleur 7.1 gros problème svpprobleme de carte graphique
Problème avec nouveau disque durProblème étrange geforce 6600gt connecté en dvi à belinea 171035
probléme de RAMProbleme avec x800xl agp
probleme d'ouverture de ports du Linksys wrt54gs
Plus de sujets relatifs à : D'ou vient mon probleme ?
