10442 connectés
  Problème ram
Problème ram
n°4367941
headache
Posté le 08-10-2005 à 01:07:15  profilanswer
Bonjour a tous et j'espère que vous pourrez m'aider.
Bon alors rentrons dans le vif du sujet.
J'ai acheté une barette de ram d'occaz qui marchait nickel(je vais tester demain sur le pc d'un pote).
Quand je la met sur ma carte mère (ECS K7S5A) (2 slots DDR) le pc démarre mais ne boot pas, :fou:  l'écran ne s'allume pas.J'ai pourtant essayé en mettant que la nouvelle , en mettant la nouvelle sur le port de l'ancienne et sa marche pas.
Bon je vais vous donner les caractéristiques:
Nouvelle barette (occaz): ELIXIR 256MB-266Mhz-CL2.5 PC 2100U-25330
Ancienne barette: No Name 184 pins 256 MB PC 2100 [dans EVEREST voilà ce qu'il dit :DIMM1 256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)]
Bios: SDR/DDR CAS LATENCY : SPD
       SDR/DDR RAS ACTIVE TIME : 6T
       SDR/DDR RAS PRECHARGE TIME : 4T
Voilà si quelqu'un peut me épondre se serait cool!!! merci @ +
n°4368028
boober
Compromis, chose due
Posté le 08-10-2005 à 08:34:46  profilanswer
ben elixir: noname aussi
soit defectueuse si le PC boot pas, soit non supporté par ta CM. ca arrive.
un flashage du bios ameliore parfois la compatibilité/support des barrettes de ram par les mobo :)
n°4368375
headache
Posté le 08-10-2005 à 12:49:56  profilanswer
Comment tu fais pour flasher le bios ???
  Problème ram
Probleme de disque dur !! A l'aideprobleme avec ma carte mére msi
probleme deconnection wanadoo regulierproblème installation nouvelle config
problème de lecture des mes DVD de données à la suite d'un formatageproblème avec dual channel: ½ mémoire reconnu
probleme demarrage !Probleme peripherique DD externe
+probleme installation lecteur disquetteprobleme demarrage windows xp j entends pas le bip quand j allume le p
Plus de sujets relatifs à : Problème ram
