4144 connectés
  Processeur ou carte mère ?
n°4366396
manfried
Posté le 07-10-2005 à 07:10:29  profilanswer
Bonjour
je voulais upgrader un vieux pc avec un processeur sempron 2800+ et une carte mère gigabyte k8vt800 seulement au démarrage je n'ai eu l'invite du bios que 1/2 seconde au premier démarrage suivant de l'écran noir, et depuis impossible d'avoir autre chose que l'écran noir. La carte graphique est ok donc le problème vient soit de la carte mère soit du proco...
Ma question serait donc de savoir comment faire pour savoir duquel des deux vient le problème? Le pc peut-il s'allumer et le ventilo du proco tourner si celui-ci est dead? Trop de pate thermique entre le proc et le ventilo peut-il nuire ? Evidemment, je ne peux pas tester le processeur sur une autre carte mère, ce serait trop simple sinon  :pfff:
Merci d'avance pour vos réponses
n°4367100
manfried
Posté le 07-10-2005 à 16:48:56  profilanswer
up
je viens de réessayer 24 après le montage et j'ai eu accès au bios pendant 10 secondes puis plus rien...
n°4367103
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 07-10-2005 à 16:51:07  profilanswer
Dans le doute, refais le montage : trop de pâte thermique peut fortement nuire au processeur et l'empêcher de bien transmettre sa chaleur au radiateur !
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4367109
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 07-10-2005 à 16:51:58  profilanswer
trop de pate thermique et le cpu chauffe a fond par contre a moins que le le ventilo soit mort ca devrai durrer + longtemps
tu as quoi comme alimentation ?
Et ton pc s'eteind ? les ventilateurs s'arretent ou tournent encore ?
n°4367151
manfried
Posté le 07-10-2005 à 17:16:26  profilanswer
J'ai refais le montage deux fois hier, en enlevant de la pate thermique la deuxième fois.
Pour l'alim, c'est une power eagle 350W
Le pc ne s'éteind pas, tous les ventilo tournent. Il y a deux cas à différencier:
- quand l'écran ne s'allume jamais, la diode de mise sous tension du boitier clignote continuellement
- quand l'écran s'allume puis que l'ordi bloque en quelques secondes (au démarrage ou dans le bios) la diode sus-cité ( :D ) reste allumé. Le blocage ne s'effectuant jamais au même moment
n°4367157
Mad Pat
Posté le 07-10-2005 à 17:20:26  profilanswer
ça sent l'alim noname, ça :/
T'as essayé en branchant le minimum de périphériques ? Même sasn dd ni lecteur, ça devrait démarrer.
n°4367198
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 07-10-2005 à 17:45:11  profilanswer
mouais...
manfried a écrit :
Bonjour
et si je te dis que moi je pense que ça vient de ta ram, tu dis quoi ?
t'as fait un memtest ?
n°4367202
Mad Pat
Posté le 07-10-2005 à 17:47:11  profilanswer
Je pense même pas qu'il ait eu le temps de lancer memtest ;)
n°4367219
manfried
Posté le 07-10-2005 à 17:59:28  profilanswer
Merci pour les réponses  :jap:
J'ai essayé avec aucun périphérique mais c'est pareil. L'alim marchait bien aux dernières nouvelles.
Effectivement, impossible de lancer un memtest en si peu de temps, quand je dis que je n'ai la main que quelques secondes, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Cependant, je ne pense pas que ça vienne de là, la ram marchait bien aux dernières nouvelles sur la précédente carte mère (modèle identique échangée car elle avait un problème de chipset via  :whistle:  suis maudit). Dans le doûte cependant, je vais tester une autre barette dès que j'en ai une sous la main
Message édité par manfried le 07-10-2005 à 18:00:44
Quel Processeur/Carte Mère pour une X850 XT PE (AGP) ?carte mere pour Alton 64 avec un processeur a 32 bit
Compatibilité Carte mère/processeurCarte mère + Processeur **Conseil***
Renouvellement processeur et carte mere, conseilsremplacement de memoire, carte mère, processeur et carte graphique
compatibilite processeur carte mereProcesseur ou Carte mère?...
Quelle Carte mere + processeur pour de la video...
Plus de sujets relatifs à : Processeur ou carte mère ?
