3769 connectés
  Boitier
  Problème avec prise Firewire en façade Sonata II
n°4374481
Elaan4
Aimez les abeilles
Posté le 11-10-2005 à 18:29:23  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'ai installé ma dernière configuration dans un boitier Sonata II qui comporte 3 ports en façade (1 firewire et 2 usb). Le branchement des 3 ports se fait sur la carte mère par trois connecteurs simples à 10 broches.  le port IEEE 1394  en façade dispose dun cable avec connecteur Intel Standart dont le détrompeur  qui se brance sur la carte mère (Gygabite  GA K8N Ultra 9) correspond à un port USB. De ce fait, ma prise Firewire en façade est reconnue comme un port  USB. D'après le manuel d'installation, il faut téléphoner au service clientèle d'Antec pour acheter un adaptateur qui permet de brancher le port avant Firewire  au connecteur de type externe.
Quelqu'un a t il trouvé une autre solution que cet adaptateur?
merci.
  Boitier
Problème étrange suite modif BIOS 6800GT LeadtekGros probleme avec a7n8x-x aide plizzzz
p4c800-e deluxe probleme usbproblème avec lite on sohw 832s
Asus A7V8X-X et firewire ??problème installation
Gros problème avec ma config.probleme de reboot carte mere msi k8mm-lsr
big help needed ! Problème de hardware
Plus de sujets relatifs à : Problème avec prise Firewire en façade Sonata II
