2905 connectés
Plus de sujets relatifs à : HR03 et 4870, question sans réponse.
(23/12/2025) Mod Mini-ITX, Open Air, Blanc => Terminé !(13/06/2025) Question AIO car je n'y connais rien du tout
(19/09/2024) Question RVB watercooling H100 cappelix(18/09/2024) Question ventilateur lumineux
(12/02/2024) Début Watercooling Custom Carte graphique - Question sur Corsair et EK(14/02/2024) Question Reservoir Bas
(01/05/2023) Question bruit Watercooling(28/01/2023) Watercooling in progress : Question achats Embouts
(12/01/2023) Question newbie(17/01/2023) Question vidange watercooling
(21/12/2022) Une question de style !(14/04/2022) [QUESTION] Impact des mosfets pour OC. 105A vs 60A
(20/02/2022) Question bête sur le remplacement d'un ventilateur boitier(15/12/2021) Question sur OC RAM CORSAIR
(09/12/2021) Question à propos du EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB(11/11/2021) Question : cout d'un WC de ce type
(14/08/2021) Question ventilateur Slim sur Port Opt. Fan(30/08/2021) Question watercooling
(06/08/2021) Question watercooling.(27/07/2021) plusieurs question watercooling
(08/07/2021) Question sur Push&Pull avec 2 ventilateurs non identique(27/06/2021) Question pompe EK : DDC ou VTX ?
(06/04/2021) question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)(02/03/2021) Question changement ventirad CPU + aircooling général
(31/01/2021) Question sur mon projet de watercooling(02/03/2021) Aide OC I9 10900k Asus Z490 Gaming E question sur XMP
(30/12/2020) question logiciel de cg(05/01/2021) Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)
(24/11/2020) Question organisation Watercooling.(25/10/2020) Question softwares RGB Rog aura et Thermaltake TTRGB PLUS
(29/09/2020) Question sur le A-RGB, les 3pin5V et les 4pin12V, contrôleur RGB ?(22/09/2020) Question de noob sur le nombre de ventilos
(07/09/2020) Upgrade Watercooling : question(31/08/2020) Question Kraken X62, temp....
(26/08/2020) Question fractal r6 et dark rock 4 pro(31/07/2020) Question Wertercooling
(14/07/2020) Question OC RYZEN 3800x(19/07/2020) question OC 10700K?
(19/05/2020) Question changement de ventilos(31/01/2020) Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommation
(29/01/2020) Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !(18/12/2019) waterblock RTX TITAN QUESTION
(08/12/2019) Question water cooling et pompe thermaltake(23/11/2019) Question ventilateur arctic et waterblock barrowch
(22/11/2019) Question sur les Radiateur Watercooling(19/12/2019) Question débutant ventilation Watercooling..
(17/11/2019) Question Watercooling DIY Souple(09/11/2019) Question sur la garantie constructeur et l'overcloking
(30/10/2019) Question relative aux kits de câbles Bitfenix Alchemy(08/11/2019) Premier WC custom petite questions :)
(24/05/2020) Question Aquaero 5-6 LT(12/08/2019) Push/pull bête question
(24/07/2019) Question ventilo Dark Rock Pro 4(03/07/2019) Question de poids de Ventirad et TDP
(10/06/2019) Delid de mon 8700k petit question.(29/08/2019) Question : overclocker sa gtx 1080 windforce oc
(15/04/2019) Question control ventilateur contrôlé par usb(07/05/2019) Question strips led RGB
(06/03/2019) Question température watercooling(06/02/2019) Question si le montage est bon
(28/01/2019) Question sur mon futur Watercooling(16/01/2019) Question d'efficacité
(03/01/2019) Throttling ? Question sur mon premier OC(30/12/2018) Question 1080ti FTW 3 sous flotte
(03/01/2019) Question pâte thermique Delid cpu(26/12/2018) Premier overclocking, quelque question sur le ryzen 7 2700 X
(27/11/2018) Question ventilation Phanteks p400s tg(31/10/2018) Question de compatibilité s775 et s1150
(02/11/2018) Question combinaison WC + Ventilateurs(02/10/2018) Question fanspeed
(13/09/2018) Question de newbie pour le WC(14/09/2018) [Question] A ceux qui ont déjà mis une vitre sur un boital
(21/09/2018) Question sur la fin de mon WC ?(06/09/2018) [Aide] Question de debutant sur le modding
(22/08/2018) r7 2700x 1080ti question(06/08/2018) Question : pompe/top et combo res/pompe
(21/07/2018) Question de température(20/07/2018) Question branchement pompe
(11/06/2018) question liquide(15/06/2018) Question un peu spéciale...
(05/06/2018) Question sur le ventirad(05/05/2018) [question - màj] comment ouvrir un Reserator 1 pour enlever la pompe ?
(09/04/2018) question noob pompe pour reservoir cylindre(28/03/2018) Question de la part d'un débutant
(10/03/2018) Fixation réservoir + Question cablage Pompe DDC(06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC
(30/01/2018) Petite question débutant OC(31/01/2018) Question sur adaptateur pwm en Y noctua NA-YC1
(05/01/2018) Question sur installation du Kraken 42.(28/12/2017) [RÉSOLU] Watercooling
(30/12/2017) Question pratique sur remplissage(13/01/2019) Question sens du Flux de l'eau Watercooling
(10/11/2017) Debut Watercooling , Aide et question en masse - Thermaltake tower 900(22/09/2017) [Résolu]Hauteur carte mère au socket
(08/09/2017) Question pour les WC Custom(06/08/2017) [Conseil] question composant et led
(05/08/2017) Avis Watercooling(22/07/2017) Question sur compatibilité RGB
(29/05/2017) Question sur le filetage des bouton anti-vandalisme phobya(15/03/2017) The Buelldozer's Minicool box- 3D inside
(08/03/2017) question pour experts en CPUID(07/03/2017) Water double boucle/double pompe : question
(18/02/2017) Question sur pompe(15/02/2017) Câble sleeving - question d'un débutant
(26/01/2017) Overclock i7 2600k [Question préalable](09/02/2017) Question températures NH-U9B-SE2 OC i5-4690k
(18/01/2017) QUESTION: Procédure générale Overcloking d'un CPU(24/12/2016) Question avant achat WC nzxt
(26/12/2016) Question sur le Nzxt hue+ et ventilateurs aer(01/11/2016) i5 4670k oc @4.4 Question
(14/10/2016) CPU COOLERS ? J'ai une question ?(03/10/2016) Question température pour tester i5 4670K @ 4.4Ghz
(11/09/2016) Question controle des ventilateurs(28/08/2016) Question pompe et réservoir
(06/08/2016) Question sur l'overclocking(22/08/2016) 1er OC - Question
(20/07/2016) Question Watercooling raccord quick connect / raccord autobloquant(04/07/2016) Question Overclock I7 1366 :)
(06/07/2016) Question sens ventilo water aio(12/06/2016) Question bête de la Ram avec BCLK
(15/05/2016) question pompe pour 1 circuit complet(09/05/2016) Démontage GTX 980 ti MSI + Question
(25/04/2016) question 1er watercooling(23/04/2016) Question à propos des sondes
(21/04/2016) Question sur Watercooling Nepton 140XL(11/04/2016) question sur l'overclock des xeon
(25/02/2016) Corsair Hydro H75 Question(26/02/2016) Question : Push 12v + Pull 5v rad 280mm cpu
(02/02/2016) Question de peinture...(25/01/2016) Question gainage
(15/01/2016) Question sur les AIO(13/01/2016) Question sur le Corsair H100 gtx (ou pas)
(24/12/2015) Petite question overclocking GTX 970(01/12/2015) Question sur h100i gt corsair
(20/11/2015) MAJ BIOS .. question ->(13/11/2015) [Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OC
(02/10/2015) question rad(13/09/2015) Question de radiateur
(26/06/2015) question c** position réservoir watercooling(07/07/2015) question bridge
(16/06/2015) Petite question rapide :)(15/06/2015) Question sur un watercooling AIO
(15/06/2015) Question sur les embouts wartercooling(02/06/2015) Question de boitier...
(05/06/2015) [RESOLU](07/06/2015) question sur le watercooling + mise en place du watercooling
(04/05/2015) Pas d'OC - Juste une question(27/04/2015) question temperature !
(05/04/2015) Question con avant montage waterblock CG(01/04/2015) AIO ou water maison ==> question tuyaux
(05/02/2016) [Worklog] Silverwood - Où il est question de perpendicularité(24/02/2015) question et avis sur I7 860 + GTX770 + assassin's creed unity
(20/02/2015) Question CableMod(13/02/2015) Question; comment marche un raccord autobloquant ?
(31/01/2015) question I5 4690k et msi gaming 5(23/01/2015) Question peinture
(23/01/2015) Question pour un DeskMod(16/01/2015) Question pour peindre un boitier
(05/03/2015) Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC(11/01/2015) Question watercooling AIO bruit
(06/01/2015) i7-4790k petite question(22/12/2014) Question Radiateur 360 -
(26/12/2014) Question Liquide de refroidissement Voiture, donnez vos feedback(18/12/2014) Question Watercooling
(14/12/2014) Question oc processeur Q6600 en ram 667 MHz et 800(31/07/2015) Aerocool X-Predator Cube / 4790k + 980Ti [Modif en Cours]
(28/11/2014) Question sur rheobus(27/10/2014) [Question] OC GPU
(08/11/2014) question efficacité ventilation(11/09/2014) [Question] Différence de prix entre les models de CG
(07/08/2014) Question SLI oc(26/07/2014) [Question]Temperature Ram 4 et 2 barrettes
(15/07/2014) Question ventilateur système.(03/07/2014) Question bête?
(24/06/2014) Bench Valley question ?(04/06/2014) Plein de question Water
(30/05/2014) Petite question par rapport à mon 3770k ?(26/05/2014) Question sur OC Sapphir HD 7970 GHZ Edition
(20/06/2014) Question pour faire taire une alim(20/05/2014) [Question] Anodiser Corsair Dominator Platinum ?
(22/04/2014) Question sur le gainage(14/04/2014) petite question pour le h110
(27/04/2014) petite question pour le h110(15/04/2014) Question "bête"
(16/04/2014) Reponse rapide svp, probleme i5 2500k frequence(26/03/2014) [Question] Joint en U
(12/03/2014) 4770K Unlock petite question après OC(13/03/2014) {WC] Quel boitier ? + autre question
(09/09/2014) [Worklog] Be-in Green/1st Mod &amp; WC GPU/CPU > HELP Question peinture <(10/03/2014) Question OC utile ?
(04/03/2014) oc 2500K finalisation avec le bclk. question et inquiétude !!!!(25/02/2014) Question 4 Way SLI GTX 680
(29/05/2014) Question pour overclock(17/02/2014) Petite question de Vcore
(07/02/2014) Question pour un futur mod(08/03/2014) petite question rapide pour la préparation d'un watercooling
(30/01/2014) Question étrange à propos des ventilateurs...(21/04/2014) [Worklog] Geoffroy (photos 21/04/13 -> fini à 95 %)
(16/04/2014) [Worklog] Bitfenix Project - 16.04.14 : fini à 99% !(11/01/2014) [Discussion] Modding écran .... Ambilight DIY ????
(29/12/2013) Question sur le GPU reactor GTX 770 lightning 2Go(28/12/2013) question ventilo alimentation et flux d'air
(02/01/2014) question finalisation watercooling(13/12/2013) [Petite Question] Pad, Pâte thermique fournis avec le wb
(10/12/2013) [Question] Sli de Gtx 780 dans un 750D(09/12/2013) Question sur les aimants
(12/12/2013) Petite question concernant l' O/C d'un i5 4670K(02/12/2013) Question Watercooling
(03/12/2013) question sponsor(08/11/2013) question sur ligne pci express
(08/11/2013) QX9650: OC + petite question ventilation(13/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K
(01/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K(29/10/2013) [Question] Watercooling AIO/Personnel Rigide ?
(08/11/2013) question sur ventilo(23/10/2013) question sur le Watercooling
(17/10/2013) i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)(24/09/2013) Question sur la compatibilité socket des backplates
(22/09/2013) [QUESTION] h80i / Ram / OC(17/08/2013) Question sur l'alimentation de la pompe DC12-400
(15/08/2013) Question branchement ventilos boitier(03/08/2013) question sur le xigmatek apache III
(10/07/2013) changement des tuyau d' un kit(08/10/2014) [worklog] Mozart TX-02 watercool -Fin du projet p.5
(13/08/2013) Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)(03/06/2013) petite question pour petit modding
(01/06/2013) Question sur overclocking Core 2 Duo e8200(02/06/2013) [Resolu] Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770
(15/05/2013) Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC(03/05/2013) question peut etre trés simple
(26/04/2013) Question concernant l'OC.(17/07/2013) Problème avec les derniers drivers de mon GPU.
(01/04/2013) Question I3570K(12/02/2014) [workblog] DémoROGniaque photos final
(17/03/2013) Mon premier OC - Question (i5 2550k)(26/10/2016) Question Overclock i5 3570k
(03/04/2013) Question sur NZXT Kraken x60 (et Corsair H110)(22/02/2013) Question H80I
(12/02/2013) [Résolu] Question sur Cape Cora, tube obstrué ?(12/02/2013) question sur les neon
(14/01/2013) [Réglé] Question de vocabulaire - Pad thermique ?(03/01/2013) Question récupération de rad sur un kit WC
(02/01/2013) Question aux possesseur de Corsair 800D/700D Merci(05/11/2013) [Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄
(23/12/2012) Question'mod pour modder mon pc(20/12/2012) Question sur choix matériel
(22/12/2012) Question Watercooling(20/12/2012) Question sur compatibilité ventirad socket am3/fm1/fm2
(05/12/2012) Question technique sur OC(30/11/2012) question i5 3570k
(26/11/2012) Question cpu(24/11/2012) { Question } watercooling gpu et cpu
(16/10/2012) Question gainage alim.(18/10/2012) [Question] Combien de Rad ?
(02/10/2012) { Question } Nettoyage watercooling(02/10/2012) question refroidissement (résolu)
(01/10/2012) Question conne sur les molex 4-pins(31/08/2012) question pour premier watercooling
(17/08/2012) Petite question temp gpu qui monte beaucoup(30/07/2012) [Question] Noctua NH-U12P SE2 ou Zalman CNPS9900 MAX ?
(05/08/2012) Quelques question sur la ventilation :)(01/08/2012) [Besoin d'avis] Ventilation d'un rad 200x200
(20/07/2012) Petite Question(19/07/2012) Question générale sur l'overclock [Résolu]
(05/12/2012) [Workblog] 800D &amp; MVF ~~ Ced1903 ~~ (MAJ 4/12- Question dernier post )(14/07/2012) Question Ventilo 120mm PWM
(13/07/2012) Mon premier WC question ?(10/07/2012) Question montage WC
(06/07/2012) Question avant achat h100(27/06/2012) Question ajout ventilateur sur boitier
(06/11/2012) [MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!(09/06/2012) Question voltage CPU sur P5Q
(04/06/2012) Question ventilateurs ventirad(21/04/2012) Question Radiateurs 1x200
(02/04/2012) i5 2500k sur Asus P8H67 Rev 3.0 ?,?(27/03/2012) Pitite question: Tout les WB complet pour CG sont équivalent ?
(07/09/2012) [WorkBlog] Oh La Vache ! [Photos 29/06](26/03/2012) Question Watercooling, Rad et puissance
(25/10/2012) [MOD HOME MADE] Boitier pour Xbox 360(12/03/2012) question Mod H60
(04/03/2012) question montage waterblock cpu(02/03/2012) Quelque question sur le WC- antec 300(antec three hundred)
(23/02/2012) question water dans 800d(31/01/2012) new Pc question Mod/OC/Water/Compatibilité
(21/01/2012) [WB] QUESTION WB GPU(16/01/2012) Question OC 2500k avec ventirad origine
(11/01/2012) Question leds ventirad(16/12/2011) question Zalman CNPS9700 NT
(16/11/2011) [Question] Vcore repos / Vcore Turbo (i5 2500k+z68)(27/10/2011) [ATI HD 4870] Remplacement Dissipateur + Ventilateur
(26/10/2011) OC HD 4870 Vapor X seulemnt 10 Mhz ?(24/10/2011) question watercooling
(22/10/2011) Overclockage du 2600k question(15/10/2011) Question technique sous voltage
(09/10/2011) O/C i5 750 question multiplicateur(07/10/2011) Question overclocking processeur E8200
(29/09/2011) Question pour un water(cooling)(29/09/2011) Question de flux d'air : Boitier HAF 932
(27/09/2011) GPU Tweak profil question(14/11/2011) 2500K question Voltage
(21/09/2011) Question sur le voltage de gtx 580(09/09/2011) Question overcloking
(03/09/2011) To overclock or not to overclock, that is the question...(24/08/2011) Question sur mon projet Watercooling
(16/08/2011) Question O/C Maximus Gene-z sans turbo(11/08/2011) Question : OC Maximus Gene-z sans turbo
(11/08/2011) Question sur les ventilateurs lumineuc(24/07/2011) question sur le ventirad archon
(11/08/2011) Question Gainage MDPC-X(21/07/2011) [AVIS/CONSEIL] Water 4870 X2
(16/07/2011) Noob question pour montage de 2 leds rouges !(10/07/2011) WC or NOT ?! That is the Question ! [HAF X + Sandy] Inside
(09/07/2011) Question bête comment purger le watercooling(20/06/2011) Question P5Q deluxe
(16/06/2011) Question basique sur les pins ! [RESOLU](08/06/2011) Question à propos d'un mod MDPC
(14/06/2011) Question sur les rails des PSU(01/06/2011) Question dissipation rad+ encombrement v354
(23/05/2011) 4870 et le XIGMATEK BIFROST VD1065(24/05/2011) wc or not. that is the question.
(15/05/2011) question de flux d'air(13/05/2011) [Question] 2 rads côte à côte
(23/04/2011) Question(19/04/2011) EK DCP 2.2 combo question
(12/04/2011) Question sur le refroidissement du Proco(19/11/2011) Aide OC Phenom II x6 1090T + Question
(20/03/2011) lian li A7110 , ASUS RAMPAGE II Gene AVEC waterblock LT ?(31/01/2013) [Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
(17/02/2011) question ventilo(21/02/2011) question waterblock CPU
(13/04/2011) [MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower(08/02/2011) Question OC i7 860 + ga-p55-us3l
(06/02/2011) Question Usage et boot.(06/02/2011) [question] Apogee XT 1156
(26/01/2011) Question sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDC(13/01/2011) savoir si son process et une bonne rev et question
(16/04/2011) Besoin d'avis et question sur reservoir EK(21/11/2011) [Réglé] Anodisation plaques I/O Shield
(24/03/2012) ⇒ [Wlog] TJ07-Silent(21/11/2010) question de débutant pour soudure
(15/11/2010) Question sur HW Monitor(02/11/2010) GTX 460 Sparkle + Waterblock EK-FC460 question :
(27/10/2010) .... Core i7 860 .... Fréquence(29/10/2010) crossfire hd 4870 vapor x
(05/10/2010) question embout(04/10/2010) Quelques question pour overlocking E8600
(04/10/2010) Question OC I7 860(27/09/2010) Conseil Ventillo et petite question
(18/09/2010) question temperature(10/09/2010) Question reservoir
(12/01/2011) Question pratique pour mon Q8300(28/08/2010) Question sonde et température de l'eau
(24/08/2010) question pour mon water(21/08/2010) Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
(20/08/2010) Question Tuyau ?(19/09/2012) [workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour
(30/08/2010) question liquide reactif au UV(10/08/2010) question join embouts
(06/08/2010) refroidir ma 4870......(28/07/2010) O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }
(29/07/2010) Question technique(27/07/2010) Questions Overclock sur C2D E6600
(21/07/2010) plein de question(17/07/2010) Question LDR, Vos avis sont les bienvenus
(12/07/2010) Question sur le WC(24/07/2010) Question Watercooling.
(20/07/2010) Question sur les liqudes en generale(27/06/2010) Question sur ventirad intel
(15/06/2010) question par rapport à mon i7 920(24/05/2010) Question suite a un dérivetage.
(13/08/2010) Question rapide sur le gainage d'un 24 pins(08/05/2010) comment afficher temp° VRM sur hd 4870?
(16/02/2011) ATI 4870 le GPU crash: les VRM trop justes.(27/04/2010) Question à propos de température
(05/05/2010) Question d'overclocking(18/04/2010) Question sur Fréquence Ram [Resolu]
(14/04/2010) AMD o/c d'un BE : question existentielle appelle réponse simple(23/10/2011) [MOD] Mozart TX Revisité ==> photos fin Partie 1
(27/03/2010) Question Overcloking(03/04/2010) oc hd 4870 probleme
(19/03/2010) Question pour les proprietaires de l'OBSIDIAN 800D(15/03/2010) OC de ma 4870
(17/03/2010) 4870x2+4870 / mauvais score 3dmark2006 sous windows 7 x64(18/03/2010) Question sur un pseudo Push/pull
(01/03/2010) HR03 et 4870, question sans réponse.(22/02/2010) besoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop)
(18/02/2010) Quel CPU ?(19/02/2010) Question OC i750
(15/02/2010) Question Overclocking PC(14/02/2010) Présentation de mon Watercooling et question matos pour la suite
(11/02/2010) Question sur matos water cooling :)(11/02/2010) Overclocking E8400, question
(11/02/2010) [question] Crossfire HD3870x2 &amp; hd 3870(09/02/2010) cherche dissipateur 4870
(28/01/2010) Petite question quand à l'overclocking des i5/i7(22/01/2010) [Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker}
(29/01/2010) Question electrique - brancher plusieurs DD externe(22/01/2010) petite question oc E8400 C0 encore possible ?
(14/01/2010) Question peinture perso(13/01/2010) Question sur AMD Overdrive
(12/02/2010) Question sur mon choix d'éléments WC (Kit watercooling ou bien ... ?)(02/01/2010) Question pose Ventirad Ati Hd 4890
(30/12/2009) question watercooling(18/12/2009) QUESTION REFROIDISSEUR LIQUIDE
(18/12/2009) Question sur un ventilo Zalman(09/12/2009) air cooling pour crossfire hd 4870
(08/12/2009) question(03/12/2009) Petite question
(30/11/2009) question oc 920(02/12/2009) Question sur poncage proco
(11/12/2009) Question modding ?(10/12/2009) Triple Crossfire 4870 + Arctic Cooling Accelero Xtreme ?
(19/12/2009) Question ATI HD 4890 OC Edition(18/11/2009) 4870 image qui saute en underclocker la ram
(25/08/2010) Powercolor 4870 PCS de chez Dell : vos perf. et astuces(29/10/2009) Question sur couplage de pompe
(23/10/2009) Question push-pull(14/10/2009) RESOLU_Question bête ?
(13/10/2009) HIS 4870 1Go DDR5 3600Mhz(11/10/2009) recherche bios pour 4870
(10/10/2009) Question sur Pompe MCP655(12/10/2009) question Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0
(04/10/2009) Radeon 4870 Vapor X(24/09/2009) Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
(13/12/2009) Newbie : Question sur l'OC du Q9550(23/07/2018) Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM
(07/09/2009) Probleme temp GPU memio 4870 WC.(06/09/2009) question sur i7 920
(06/12/2009) mon nouveau pc "usine a gaz" hydraulique 100%cuivre ebauche partie sup(27/08/2009) question sur la fixation d'un radiateur
(27/08/2009) Question concernant les rheobus(27/11/2009) aide pour monter un Musashi sur une sapphire hd 4870
(11/08/2009) temperature memoire 4870 + musashi(07/08/2009) Question sur mon o/c i7 920
(07/08/2009) question d'air et de quantité d'air?(04/08/2009) ATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
(31/07/2009) Mon alimentation suffit-elle pour une HD 4870?(30/07/2009) E8400 OverClocking HELP !
(19/07/2009) quelle 4870 choisir ?(16/07/2009) question sur l overclocking?
(09/07/2009) GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge(02/07/2009) refroidissement 4870 avec Accelero S1 Rev2
(26/07/2009) Refroidissement mémoire 4870/4850(03/07/2009) mon watercooling question
(02/07/2009) [néon] little question(26/06/2009) Overclocking DDR2: question sur les timings
(26/06/2009) quel modèle de waterblock pour mes 4870 ?(24/06/2009) petite question sur le Vcor
(14/12/2010) [question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?(12/06/2009) wb pour 4870 V2
(12/06/2009) Tester l'O/C de ma 4870(22/06/2009) Ventirad 4870 sur Mac Pro, un casse tête, votre avis svp ?
(06/06/2009) Question radiateur et refroidissement.(28/05/2009) Carte Sapphire 4870 512Mo défaillante, ou pas?
(19/05/2009) Question pour un mod(12/05/2009) question sur overclokage d'une machine i7 / 8800 gt
(07/05/2009) Overclocking stable mais question sur la fréq RAM/BUS :)(07/05/2009) quel est l'equivalent d'une hd 4870
(29/04/2009) Compatibilité Sapphire HD 4870 2 Go Vapor-X - Aquagratix HD 4870(28/04/2009) question technique overclockage e8500 p5q
(14/05/2009) Petite Question pour P6T DDR3-1600 et I7 920(19/04/2009) question sur l'overclock d'une saphire 4870 X2
(13/04/2009) WC sur Sapphire HD 4870 512 mo(12/04/2009) OC débutant E6600+P5Q3wifi+4870
(11/04/2009) comment réglére fréquence du 2 ème gpu sur une ati 4870 x2(04/04/2009) Petite question électrique
(28/03/2009) Overclocking d'un CF 4870(21/03/2009) question sur un projet watercooling
(05/03/2009) question compatibilité carte graphique accelero(04/03/2009) Question sur 4870 X2 watercoolée
(23/02/2009) Question montage WC dans un Lian-Li V1000Z(19/02/2009) Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 go
(13/02/2009) O/C une 4870 avec rivaturner?(11/02/2009) aide o/c 4870 comment tester la stabilité ?
(30/01/2009) Descendre ma 4870 ?(31/01/2009) pas de reponse 3Dmark06
(06/02/2009) Question à propos du D-Tek FuZion GFX-2(26/01/2009) PAD thermique ATI 4870
(18/08/2011) Scythe Musashi (4870) ... pas aussi bien que ça ?(12/03/2009) Radeon HD 4870 et Arctic Accelero S1 Rev.2 compatibles?
(24/02/2009) sapphire 4870 bruyante au repos(21/01/2009) Question bête en CF !
(15/01/2009) Problème PowerColor PCS+ HD 4870 1 Go(10/01/2009) Question Bios
(06/01/2009) changer refroidissement ati 4870(05/01/2009) question sur le air cooling
(06/01/2009) Question vis-à-vis du vendetta..(24/01/2009) question entre deux waterblock CPU
(31/12/2008) Question sur CPU et temperature
