4666 connectés
  GPU
  Bench Valley question ?
n°2351248
MiagolaX
Posté le 19-06-2014 à 21:05:15  profilanswer
Alors voilà, je viens de faire un test avec Valley et j'ai posté les résultats sur le fofo mais seulement je ne sais toujours pas si mon score est normal vu que dans le tableau je n'arrive pas à trouver une config se rapprochant de la mienne.
Je suis même surpris de voir des config plus ancienne avec un score au dessus du miens.
J'aurais vraiment besoin d'un coup de main pour m'éclairer sur ma config.
Par avance merci.
n°2351250
Caake
Posté le 19-06-2014 à 21:15:41  profilanswer
Faudrait ta config et ton score pour t'aider non ? :D
n°2351253
MiagolaX
Posté le 19-06-2014 à 21:42:08  profilanswer
Comme je l'ai dit je l'ai posté sur le fofo dans la section GPU 5 post plus bas page 21
Mais je te le remet ici si tu veux
Pseudo : MiagolaX
Déjà présent dans au moins 1 tableau de la BDD : non
Processeur: i5 3570k @ 3.4Ghz
Mémoire : 16Go G-Skill TridentX 1600Mhz
Carte graphique : Asus GTX 770 OC DC2  GPU=1110MHz /Ram=1753MHz
Refroidissement 3D : AS
Pilotes : 337.88
Système d'exploitation : W7 x64
Score 1370
n°2351258
Posté le 19-06-2014 à 23:04:17  answer
il te suffit de tenir compte du fait que la 770 n'est autre qu'une 680 pour te faire une idée
des 680 oc , il y en a dans le tableau ;)
ton score me semble faiblard , il manque au moins 500/600 points
tout du moins en preset extreme 1080p :/
n°2351259
MiagolaX
Posté le 19-06-2014 à 23:39:45  profilanswer
Une idée d'ou ça pourrait venir ?
n°2351284
WizardPC
Posté le 20-06-2014 à 10:37:55  profilanswer
Le Windows, la carte mère, l'alimentation, les pilotes... Un peu difficile de savoir :/
Et niveau températures ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2351287
MiagolaX
Posté le 20-06-2014 à 10:52:12  profilanswer
Le gpu était à 71° max.
Je trouve relativement difficile de trouver les causes d'un mauvais fonctionnement (s'il y en un) car là je suis dans le flou...
J'ai downgradé les driver nvidia en 335.23 au cas ou et pareil
D'ailleurs j'ai une petite question ! le bench valley tient compte des option de la CG ou même si on désactive tout c'est pris en compte quand même ? genre vsync ou AA
n°2351309
Caake
Posté le 20-06-2014 à 13:09:13  profilanswer
T'aurais pas activé un petit paramètre d'économie d'énergie sous Windows ou un logiciel type AI Suite II des fois ?
Ou activé quelque chose comme de l'anticrénelage plus poussé dans les drivers de ta CG ?
Message édité par Caake le 20-06-2014 à 13:09:31
n°2351322
MiagolaX
Posté le 20-06-2014 à 14:24:21  profilanswer
Je n'ai rien en économie d'energie car je suis en mode performance sous windows
Ce que j'ai en anticrenelage c'est 8x CSAA / 4x anticrenelage-transparence / 16x anisotrope
n°2351337
Posté le 20-06-2014 à 18:22:53  answer
forcément :sarcastic:
Posté le 20-06-2014 à 18:22:53  profilanswer
n°2351338
MiagolaX
Posté le 20-06-2014 à 18:34:32  profilanswer
De ?
n°2351341
Posté le 20-06-2014 à 18:50:04  answer
ça bouffe des ressources , donc logique que ton score soit plus faible que par défaut
n°2351351
MiagolaX
Posté le 20-06-2014 à 20:17:30  profilanswer
C'est très exactement pour ça que j'ai posé la question un peu plus haut
 car je pensais que Valley ne tenait pas compte de ces réglages
n°2351358
MiagolaX
Posté le 20-06-2014 à 21:40:30  profilanswer
J'ai mis les options de la CG par défaut et là j'ai 1950 au score donc c'est mieux.
Par contre le GPU monte à 75°...normal ?
n°2351905
Posté le 24-06-2014 à 20:32:20  answer
le score semble cohérent
pour la T° , théoriquement , le gpu est moins sollicité avec les options par défaut , donc ça ne devrait pas augmenter
cependant , il faut peut être tout simplement plus chaud aujourd'hui ;)
n°2351906
zendb
Posté le 24-06-2014 à 20:55:27  profilanswer
Oui ça va,
tu peux passer par la case oc,
pour ma part avec ma 670 oc et mon 3570k à 4,6Ghz je dépasse juste les 2000 points.
  GPU
Plein de question WaterPetite question par rapport à mon 3770k ?
Question sur OC Sapphir HD 7970 GHZ EditionQuestion pour faire taire une alim
[Question] Anodiser Corsair Dominator Platinum ?Overclocking et détection de la fréquence par les logiciels de bench
Question sur le gainagepetite question pour le h110
Plus de sujets relatifs à : Bench Valley question ?
