6028 connectés
  question de débutant pour soudure
n°2061449
nigasiaxos​1
Posté le 18-11-2010 à 15:43:33  profilanswer
bonjour, j'ai acheté cette pompe pour mettre dans mon reserator XT
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html
et j'ai un soucis avec la molex que je dois brancher sur un 3 pin mal au niveau de la facade.
je viens de me procurer un fer a souder mais l'ennuie c'est que je ne sais pas avec quelle couleur je dois souder les fil .
j'ai un 3 pin femelle 'le marron' de mon ventilo que je dois mettre a la place du 3 pin mal "le blanc" au niveau de mon adaptateur.
je dois donc mettre le fil noir sur le noir ou dans l'emplacement vide ?
http://img228.imageshack.us/gal.php?g=img0151sc.jpg
Message édité par nigasiaxos1 le 18-11-2010 à 15:59:56
n°2061459
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2010 à 16:23:14  profilanswer
tu es sur que ton connecteur 3 pins tiens le courant de la pompe?
Il vient de ou ce connecteur 3 pins?
rouge et noir sont les alims + et - et le jaune c'est la vitesse de rotation du ventilo!
Mais à ta place je ferais attention, si ton 3 pins vient d'une commande de ventilo, tu va faire cramer ta carte mère!
Swisscore
n°2061460
nigasiaxos​1
Posté le 18-11-2010 à 16:41:46  profilanswer
heu...
sur cette photo c'est celui de gauche qui alimente ma pompe http://img209.imageshack.us/img209/4766/img0154w.jpg
c'est la molex avec deux fils "jaune et noir"
le 3 pin marron je vais le découper, le mettre a la place du 3 pin blanc
comme ca je me sert de l'adaptateur
le connecteur pump sur le reserator est un mal
je n'ai que cette solution
n°2061471
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2010 à 17:05:08  profilanswer
euh mais ta pompe est alimentée par un 3 pins et non un molex??? le 3 pins c'est pas pour un ventilo???
quand tu achète un truc neuf comme ça tu devrais jamais avoir à bricoler non?
Moi je te dis que suivant comment est alimenté ta pompe tu risque de faire fondre tes minuscules fils...
OU alors c'est pour faire démarrer ta pompe avec un relais??
Message édité par swissforever le 18-11-2010 à 17:24:33
Swisscore
n°2061484
nigasiaxos​1
Posté le 18-11-2010 à 17:26:22  profilanswer
non ce qui alimente ma pompe, c'est la molex avec le fil noir et le fil jaune !
sur mon boitier, c'est un 3 pin mal
donc pour brancher ma molex au 3 pin mal, je suis obligé de passer par un adaptateur
l'adaptateur est en molex mal / molex femelle / 3 pin mal
donc je dois decouper un 3 pin femelle d'un ventilateur pour le souder sur l'adaptateur et ainsi créer molex mal / molex femelle / 3 pin femelle
n°2061544
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2010 à 18:55:10  profilanswer
sur quel boîtier??? je ne comprends pas ou tu peux avoir quelque chose qui te donne du 12V par une prise mâle enfin c une femelle tu veux dire.. la mâle c'est celle qui est sur la carte mère par exemple, et la femelle celle du ventilo...
tu ne veux pas directement brancher ta pompe sur une prise molex de ton alim?
Swisscore
n°2061546
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2010 à 18:56:03  profilanswer
il faut prendre des photos de quel prise et à quel bout et fais p-e un schéma de comment tu veux faire car selon ce que tu me dis, il me semble que tu va faire merder quelque chose... ou simplement pas fonctionner ta pompe!
Pour moi : ton adaptateur il sert à rien si c'est bien un molex comme dans l'alim et un 3 pins comme la carte mère...
Message édité par swissforever le 18-11-2010 à 18:58:41
Swisscore
n°2061575
nigasiaxos​1
Posté le 18-11-2010 à 19:39:09  profilanswer
n°2061585
nigasiaxos​1
Posté le 18-11-2010 à 19:50:15  profilanswer
bon je vais t'expliquer en fait
j'ai une ancienne pompe et 3 pin ( jaune a gauche - rouge au milieu - noir a droite )
quel couleur correspond a quoi stp ?
j'ai la nouvelle pompe avec 3 pin ( un seul fil bleu d'apres un pote sur msn c'est pour reguler la vitesse )
et a côté de ces 3 pin j'ai une molex 4 avec seulement 2 fils (un jaune et un noir )
les fils correspondent a quoi ?
je ne peux pas brancher la molex sur ma carte mere car j'utilise le reserator XT et la pompe je l'ai mise dans celui ci !
en gros ma question est de savoir si le fil noir de ma nouvelle pompe sur molex correspond au fil noir de l'ancienne pompe a 3 pin
le fil jaune pareil
et donc logiement que le fil rouge de l'ancienne pompe corresponde sur ma nouvelle pompe au fil bleu ?
c'est bien ca ?
n°2061595
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-11-2010 à 20:09:10  profilanswer
j'ai vraiment de la peine a te suivre!
essaie tu verra bien sur du 12V c'est pas catastrophique si tu branche à l'envers! c'est certainement protégé...
comme je t'ai dis, le plus simple c'est de faire un schéma sous paint par exemple avec les couleurs correspondantes que tu as et ancien et nouvelle pompe par exemple avec comment tu branche sur le 12V, enfin et ou tu sais pas ou brancher quoi, car en expliquant avec des mots j'ai vraiment beaucoup de difficulté à comprendre...
Message édité par swissforever le 18-11-2010 à 20:10:55
Swisscore
n°2061610
nigasiaxos​1
Posté le 18-11-2010 à 20:28:58  profilanswer
ok attend je vais faire un schema
n°2061768
nigasiaxos​1
Posté le 19-11-2010 à 01:24:18  profilanswer
c'est bon mon cousin s'y connaissait en electricité il est venu avec son testeur et le probleme est réparé
merci pour ton aide swiss ^^
n°2061992
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-11-2010 à 17:29:10  profilanswer
ok, et c'était quoi le "problème"? histoire d'aider ceux qui pourraient tomber sur la même chose que toi? et pour moi aussi ;)
Swisscore
n°2062621
nigasiaxos​1
Posté le 21-11-2010 à 09:54:28  profilanswer
c'était la sonde de temperature dans le reservoir qui a l'air HS du coup je vais essayer de la remplacer je la démonte dans l'aprem
Aide pour O/C mon Q6600 G0 - DébutantQuestion sur HW Monitor
GTX 460 Sparkle + Waterblock EK-FC460 question :ventilation antec three hundred (debutant)
Débutant cherche a OC e8400 sur asus p5nz73_amwatercoling sur le dos de la carte cad coter soudure ?
.... Core i7 860 .... FréquenceDébutant, quelques questions sur l'overclocking.
Questions d'un débutant sur la ventilationquestion embout
Plus de sujets relatifs à : question de débutant pour soudure
