4621 connectés
  CPU
  question oc 920
question oc 920
n°1958336
protein
Posté le 30-11-2009 à 15:57:59  profilanswer
Bonjour à tous,
  J'ai peur de me faire lyncher car il y a déja un topic sur l'oc des iX, mais j'ai un peu la flemme de parcourir le topic pour trouver ma réponse.
     Beaucoup de gens disent que le proco doit être a 80°c max en full pour une utilisation h24.  Or je ne parviens pas à savoir si ils parlent de la température d'un des coeurs ou de la température "processeur".
  http://img694.imageshack.us/img694/8756/tempsf.png
 Je monte a 70max pour la température processeur sous occt, 80°max pour le coeur le plus chaud.
  Je peux encore monter un peu la fréquence sachant que je suis a 4Ghz pour un vcore de 1.22-1.23?
Merci de vos réponses!
n°1958422
battlestar
Posté le 30-11-2009 à 18:46:16  profilanswer
Sache que le plus important ce sont les températures des coeurs. La température CPU est la sonde la plus faussé car elle est certainement placé sur le socket. Donc faut voir le type de refroidissement dont tu dispose après ?!!
n°1958432
protein
Posté le 30-11-2009 à 18:53:41  profilanswer
merci de ta réponse!
 J'ai un hyper 212 plus au niveau du refroidissement de mon cpu, le tout dans un boitier antec nine hundred.
n°1958438
battlestar
Posté le 30-11-2009 à 19:02:34  profilanswer
Tu as ton ventilo qui tourne à quelle vitesse ? Est-ce celui d'origine ?
n°1958448
protein
Posté le 30-11-2009 à 19:10:05  profilanswer
le ventilo tourne a 2000 tours/Sec, c'est celui do'riginie fourni avec le hyper 212 plus.
n°1958459
battlestar
Posté le 30-11-2009 à 19:14:16  profilanswer
Donc au vu de ce que tu me dit, tu est limité par ton refroidissement.
La dissipation de ton rad avec un i7 920 qui à 4 coeurs ne pourra pas te permettre de diminuer plus tes températures.
Ton hyper 212 + n'est pas assez perf.
Edit : j'ai regardé le max Vcore pour du H24, c'est environ 1,30 V. Et le throttles à 76°C.
Sinon fait voir une photo, et met des flèches sur le sens dans lequel l'air circule. On regardera, si on peut optimiser le flux d'air ?
Message édité par battlestar le 30-11-2009 à 19:19:26
n°1958461
protein
Posté le 30-11-2009 à 19:16:38  profilanswer
ok!
 C'est bien ce qu'il me semblait aussi.
  On va laisser tout ça tranquilement alors!
Merci pour tes réponses battlestar
  CPU
  question oc 920
Question modding ?Question ATI HD 4890 OC Edition
aider moi à overclocker mon phenom II 920 x4nh-u12p + i7 920 => 80°
Which one is the HOTTEST ? Q9550 or i7 920 D0OC simple précis: mon i7 920 @ 3.3ghz
Q6600 @ 3.6ghz ou i7 920question sur i7 920
Question sur mon o/c i7 920Petite Question pour P6T DDR3-1600 et I7 920
Plus de sujets relatifs à : question oc 920
