3096 connectés
  Divers
  changement des tuyau d' un kit
n°2300523
oswau
Posté le 10-07-2013 à 16:09:58  profilanswer
bonjour à tous j'aurais une petite question à vous poser voila je viens de commander ceci voir le lien un radiateur pour processeur mais je voudrais savoir si je pouvais changer les tuyaux par la suite pour plus d’estétique   =) [ur]lhttp://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/zalman-cnps20lq-75695.html[/url] ou celui la http://www.materiel.net/radiateur- [...] 85861.html
donc je souhaite changer les tuyau pour faire passer un colorant vert pour question de beauté avec juste se réservoir http://www.materiel.net/radiateur- [...] 85861.html ainsi que le diamètre du tuyau http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 12704.html
ainsi que c deux embouts pour la pompe http://www.materiel.net/embouts-de [...] 12686.html
donc  je voudrais savoir les diamètre son bons ?
Message édité par oswau le 10-07-2013 à 17:26:20
n°2300529
zendb
Posté le 10-07-2013 à 16:24:09  profilanswer
n°2300533
oswau
Posté le 10-07-2013 à 16:35:34  profilanswer
je te remercie beaucoup mais le liquide qui a la base dans le rad c'est de l'eau ? et celui que tu a fait c'est eau + colorant désoler je suis un novice dans ce domaine =)
n°2300534
zendb
Posté le 10-07-2013 à 16:36:39  profilanswer
Le liquide de base c'est du liquide de refroidissement +/- biocide je sais pas + anticorrosif.
Si tu veux passer sur un liquide coloré je te conseils un liquide le plus limpide possible.
n°2300537
oswau
Posté le 10-07-2013 à 16:45:45  profilanswer
liquide coloree avec de l eau ou de refroidissement ?
n°2300538
oswau
Posté le 10-07-2013 à 16:49:16  profilanswer
ji se prend ce liquide la http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 50981.html est ce que je doit rajouter quelque chose  ?
et le diamètre de ce tuyau et t il bon ?
n°2300539
zendb
Posté le 10-07-2013 à 16:49:20  profilanswer
oula malheureux tu va pas mettre de l'eau du robinet :o
plusieurs choix :
- eau distillée + biocide + anticorrosif puis rajouté un colorant
- eau prêt à l'emploi pour water + colorant
- eau prête à l'emploi colorée.
de toute façon le waterblock/pompe des antec kulher filtrent au fur et à mesure les colorants que tu va rajouter.
regarde le tuto que j'ai fait, il faut des tuyaux de diamètre interne 6mm.
Message édité par zendb le 10-07-2013 à 16:50:05
n°2300542
oswau
Posté le 10-07-2013 à 16:56:26  profilanswer
ok ok pour le rad du cpu j' ai pris le même que toi donc je doit prendre du 6 mm mais je materiel.net je trouve que du 8/10 mn desolé je suis un peu perdu la =)
n°2300545
oswau
Posté le 10-07-2013 à 17:08:06  profilanswer
n°2300546
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2013 à 17:10:57  profilanswer
Edite ton premier post et mets un titre en rapport avec la question.
Par exemple : "Changement des tuyaux d'un kit WC AIO"
Merci.
Message édité par aster le 10-07-2013 à 17:12:02
n°2300552
zendb
Posté le 10-07-2013 à 17:41:07  profilanswer
Va sur (au choix)
- docmicro
- aquatunning
- pclook
n°2300553
oswau
Posté le 10-07-2013 à 17:43:49  profilanswer
je voudrais juste savoir si les diamètre du tuyau correspond déjà
n°2300554
zendb
Posté le 10-07-2013 à 17:46:59  profilanswer
j'ai l'impression de parler coréen,
je peux le répéter 57 fois si nécessaire : il faut des tuyaux de diamètre interne 6mm. Pas 5, pas 7 mais 6 (six) millimètres !
n°2300555
oswau
Posté le 10-07-2013 à 17:49:35  profilanswer
ok ok je te remercie dans ce cas alors =) bonne journé a toi et merci pour tous  =)
  Divers
[WorkBlog] Ma petite Framboise / Raspberry Pi CaseTest Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)
petite question pour petit moddingQuestion sur overclocking Core 2 Duo e8200
[Resolu] Question Watercooling Phantom Phenom 2 + Crossfire 6770Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC
question peut etre trés simplei5 2500k sur Asus P8H67 Rev 3.0 ?,?
petite question toute simple,
Plus de sujets relatifs à : changement des tuyau d' un kit
