2474 connectés
  Modding
  Question Gainage MDPC-X
n°2139566
blinkz
Posté le 21-07-2011 à 00:20:18  profilanswer
Après avoir fait un petit tour des différents forums, et n'ayant pas trouvé satisfaction à ma recherche je viens vous posez quelques question concernant le gainage de mon alim http://www.pcstats.com/articleimages/200706/CMRealpower750W_pspc.jpg
J'ai trois problèmes / questions à résoudre :
- Les cables SATA sont complètement écrasé par le connecteur, je ne vois donc pas comment les enlever un à un (contrairement au molex qui ne semble poster aucun problème)
- J'ai mis ma config dans un boitier micro ATX thermaltake armor a30, malgré mon alimentation modulaire j'ai toujours énormément de câbles qui traînent dans le boitier, j'envisage de revoir le câble management mais surtout : est-il possible de réduire la taille des câbles de mon alimentation en les coupants et en les re-câblant
-  Je sais que démonter une alimentation présente des risques mais en respectant les consignes de sécurité pensez vous qu'il est aisé de repeindre l’extérieur de celle-ci ? J'ai déjà vu des tutos mais si je peux avoir l'avis de personnes ayant déjà entrepris de le faire (avec succès ou non) cela m'aiderai.
Pour les garanties je suis conscient et peu importe !
Veuillez m'excuser si ce post est un doublon mais j'ai pris le soin de vérifier si il n'en existait déjà pas un.
Merci d'avance
n°2139591
Ezio54
ID Steam: Ezio54640
Posté le 21-07-2011 à 10:29:19  profilanswer
Yop
J'm'y connais pas à mort...mais je sais qu'il est possible de gaîner des câbles Sata avec le matos qui va avec, genre des pincettes spéciales.
Après on peu raccourcir les câbles, si on tire pas dessus comme des bourins et qu'on replace bien les fiches que tu as sortis pour le gainage ;)
Voilà, je sais pas plus :o
n°2139597
jeffk
Posté le 21-07-2011 à 11:29:13  profilanswer
Salut ^^ Moi aussi j'ai un TT A30 et en effet c'est le bordel. J'ai reussi à intégré un H60.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2139600
JPSonic
Posté le 21-07-2011 à 11:44:37  profilanswer
Juste un avis en passant, c'est une alimentation modulaire, il doit donc être possible d'acheter l'ensemble des câbles de ton alim (chez Seasonic aucun problème pour 15€) et de ce fait d'avoir les câbles d'origine au cas ou.
Ensuite sur MPC-X il y a une pince et les fiches pour tes connecteurs (Molex...) pour les Sata ils sont aussi disponibles, comme ça tu coupe et tu sertis une nouvelle fiche. Résultat à l'identique pas de soudure ou autre.. mais avec moins de câble.
n°2139604
thepilot64
Posté le 21-07-2011 à 12:10:21  profilanswer
Pour faire simple :
T'a deux types de SATA, ceux en milieu de fil (pas sur que tu en ai de ceux la) et ceux en bout de fil. Ceux en bout de fil ne pose pas de problème, te suffit de soulever doucement avec une petite pince le bout de plastique qui retient le crochet. Et tu tire, puis tu gaines.
Après pense a bien tout prévoir, longueur de cable, des briquets pour la thermo, les SATA sleeve et les autres.
Les outils pour dépiner ne seront pas de trop :)
n°2139611
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-07-2011 à 12:36:12  profilanswer
Poour la thero moi c'est décapeur thermique , je trouve le resultat plus propre et tu ne nique moins les doigts qu'avec un briquet.. au sèchcheveux çà fonctionne aussi mais il faut être un poil plus patient.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2139615
Mata'
Posté le 21-07-2011 à 12:40:57  profilanswer
Besoin d'aucuns outils pour enlever les connecteurs sata, tu soulèves doucement la languette pour les '' bout de fil " et tu tires le capuchon pour les autres.
Après le sertissage, c'est une autre histoire, il te faut obligatoirement la pince.
n°2139617
Charles K
Posté le 21-07-2011 à 12:49:53  profilanswer
1) pas vraiment compris le problème, généralement les prises sata (intermédiaires et finales) sont assez faciles à enlever, photo ou explication mieux détaillée ne serait pas de refus :jap:
2) 2 solutions :
- tu coupes et ressoudes les fils à la longueur voulue
- tu achètes une pince à sertir et des broches (chez mdpc-x par exemple), tu coupes puis sertis les broches à la longueur voulue
la 2e solution est plus facile et plus propre, par contre elle est plus chère que la 1ère qui ne coûte rien si tu possèdes déjà fer à souder/gaine thermo adaptée
3) Jamais fais mais j'ai vu pas mal de personnes le faire, à par faire gaffe aux composants cela ne pose pas de problème.
Edit : je crois avoir compris
tes sata sont comme celui ci ? :
http://img6.imageshack.us/img6/4140/satapowercable.jpg
c'est à dire avec les câbles sertis dans la prises
Et pas comme celui ci :
http://sg2.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1021/sata-power.jpg
avec des broches classiques
Le 1er n'est pas démontable, le 2e l'est facilement
2 solutions :
- tu coupes pour passer la gaine puis tu ressoudes
- tu coupes puis resertis avec les broches adaptées ( il y en a chez mdpc-x)
Message édité par Charles K le 21-07-2011 à 13:05:37
n°2139733
blinkz
Posté le 21-07-2011 à 18:16:57  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses !
@Jeffk : pas mal ton post, c'est vraiment un bon boitier mais je ne cherche pas à mettre un watercooling, en aircooling les températures restent pas mal. Je cherche un peu plus d’esthétisme et je voudrais éviter le bordel dans les câbles.
@Charles : Je vais mettre une photo ça sera plus simple, les câbles ont l'air sertis dans la prise.
n°2139744
blinkz
Posté le 21-07-2011 à 18:27:47  profilanswer
Voila une photo de l'alim et des connecteurs sata en question.
http://imageshack.us/g/6/imag0120d.jpg/
Message édité par blinkz le 21-07-2011 à 18:29:45
n°2139753
Charles K
Posté le 21-07-2011 à 18:40:11  profilanswer
Eh bien c'est comme la 2e normalement il faut soulever les clip noirs en plastique tout en tirant sur le fil
n°2139758
blinkz
Posté le 21-07-2011 à 18:44:50  profilanswer
Ok et donc si je souhaite raccourcir mes câbles je devrais les re-sertir au final ou le simple fait de soulever -> enlever et remettre suffit ?
Un avis pour la repeinte de l'alim ?
PS : Bravo pour tes mods :)
Message édité par blinkz le 21-07-2011 à 18:47:16
n°2139759
Charles K
Posté le 21-07-2011 à 18:51:23  profilanswer
Bah si tu veux raccourcir les câbles il faut bien couper à un moment donné. Si tu enlèves et remet seulement le fil il s'est rien passé  :heink:
Soit j'ai mal compris soit tu t'es mal exprimé  [:the geddons]
PS : merci  :jap:
Message édité par Charles K le 21-07-2011 à 18:52:26
n°2139761
blinkz
Posté le 21-07-2011 à 18:58:23  profilanswer
Désolé si je me suis mal exprimé.
Je compte couper le câble le gainer, et remettre le connecteur SATA : je voulais juste savoir si après avoir retiré le connecteur -> coupé le câble je devais le re-sertir dans le connecteur à l'aide d'une pince ou il suffit d'insérer simplement les câbles.
Ca va un peu mieux comme ça ?
Message édité par blinkz le 21-07-2011 à 18:59:05
n°2139844
Charles K
Posté le 21-07-2011 à 21:57:38  profilanswer
Il faut ressertir le fil dans une broche que tu clipses ensuite dans la prise  :jap:
Message édité par Charles K le 21-07-2011 à 21:57:52
n°2139940
blinkz
Posté le 22-07-2011 à 10:09:20  profilanswer
Ok merci beaucoup pour tes réponses.
n°2145069
dr g frag
In Game
Posté le 08-08-2011 à 19:38:54  profilanswer
Je ne sais pas si mon post à sa place, ici, mais au besoin j'ouvrirais un post.
Est ce que le gainage de chez caseking.de est d'un niveau similaire à celle de chez MDPC-X ?
Site perso | Mes ventes
n°2145077
polomod
www.polomod.fr
Posté le 08-08-2011 à 20:15:12  profilanswer
au vu des photos j'en doute ...
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2145625
Mata'
Posté le 10-08-2011 à 15:44:31  profilanswer
Je me permet de mettre une photo, histoire de voir quelques différences de gaines.
http://img714.imageshack.us/img714/3046/sleevescomparison.jpg
n°2145634
dr g frag
In Game
Posté le 10-08-2011 à 16:45:59  profilanswer
Et tu conseil lequel?
n°2145728
Mata'
Posté le 11-08-2011 à 00:33:34  profilanswer
Que ce soit de la couleur ou des tailles, la mdpc-x est la meilleur.
n°2145734
polomod
www.polomod.fr
Posté le 11-08-2011 à 02:31:21  profilanswer
Les gaines de cableorganizer sont pas mal aussi (beaucoup de couleurs dispo), mais elle est un peu plus cher que MDPC-X :/
http://cableorganizer.fr/gaine-tressee/PETColor.php
n°2145769
Varrakas
Posté le 11-08-2011 à 10:37:49  profilanswer
En tout cas, j'ai fait une petite commande pour tester ce dernier (Cableorganizer), ma commande a été traitée vraiment rapidement!!!
J'attend mon paquet pour me mettre au boulot (gainage des cables du front pannel du CM 692) :D
Message édité par Varrakas le 11-08-2011 à 16:53:28
n°2145882
polomod
www.polomod.fr
Posté le 11-08-2011 à 16:35:49  profilanswer
Photo des gaines quand tu les auras ... :)
  Modding
Noob question pour montage de 2 leds rouges ![WB] HAF X + Sandy / WC + modding
WC or NOT ?! That is the Question ! [HAF X + Sandy] InsideQuestion bête comment purger le watercooling
Gaines de chez mdpc-x ?Question P5Q deluxe
Question basique sur les pins ! [RESOLU]Question à propos d'un mod MDPC
Plus de sujets relatifs à : Question Gainage MDPC-X
