1777 connectés
  GPU
  aide o/c 4870 comment tester la stabilité ?
n°1849079
westside7
Posté le 10-02-2009 à 17:55:00  profilanswer
Salut ;)
Je suis en train d'o/c ma 4870.
Je voudrais savoir comment tester la stabilité ?
En jouant non ?
Il faut que je joue longtemps à crysis warhead ou on le voit très vite si c'est pas stable ?
On m'a conseillé ati tool mais il ne marche pas chez moi :( est ce normal ?
Merci d'avance pour votre aide
n°1849082
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-02-2009 à 18:04:42  profilanswer
Furmark
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Message édité par Cubensia le 10-02-2009 à 18:04:58
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1849083
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 10-02-2009 à 18:05:35  profilanswer
alors avec les ccc tu monte de 5 par 5 , tu fait tester , si ca passed , tu continue
tous les 20 tu fait un 3dmark voir si ta pas darteface , ou truc degeulase a l'affichage (donc reste bien coller a ton ecran)
quanf tu voit ta casi plus de monter de point sous 3 dmark tu arete ca sert a rien de surchaufer la carte pour 100 point :p
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°1849088
westside7
Posté le 10-02-2009 à 18:28:09  profilanswer
Est ce qu'au bout d'une heure d'occt gpu test on peut considérer que la carte est stable  ?
Le gpu test teste aussi la ram ? Parce que le test mémoire d'occt ne marche pas avec les ati
n°1849097
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 10-02-2009 à 18:56:38  profilanswer
et surtout sur furmark surveilles les températures !
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°1849099
saebalyon
Posté le 10-02-2009 à 18:58:25  profilanswer
claire si ca depasse les 100/105 degrez redecent l'overcloking :D
n°1849105
westside7
Posté le 10-02-2009 à 19:03:06  profilanswer
Ok merci les gars mais c'est pas la question ci-dessus ^^
Furmark est réellement un test de stabilité ? On m'avait dit que non
n°1849122
Yoyo_5
Posté le 10-02-2009 à 19:39:24  profilanswer
Salut!
Je te conseille vivement de tester soit en jouant à Crysis (Warhead inclus), soit en laissant Crysis Benchmark Tools ( http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1791 ) tourner au moins 20 boucles. :)
Furmark sont bien pour savoir si @stock ta CG fonctionne, mais après OC, mieux vaut éviter sinon tu risques justement de fumer la CG (l'étage d'alimentation). :jap:
De plus, personnellement je suis stable qu'à 825MHz @ Vstock alors que je le suis sous Furmark ou OCCT GPU à 840MHz. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1849318
saebalyon
Posté le 11-02-2009 à 08:28:53  profilanswer
furmark pour moi c'est un logiciel grille pain , je prefere 3dmark a ce truc qui fait tourner a 650 watt mon pc , alors que dans les jeux tous a fond je tourne a 550 watt
n°1849338
Yoyo_5
Posté le 11-02-2009 à 10:26:32  profilanswer
Par contre 3DMark est très loin d'être un stability test, sauf sur une très longue période... :D
n°1849372
saebalyon
Posté le 11-02-2009 à 12:34:21  profilanswer
surtous que furmark c'est prouver , et re re prouver que ca envoi plus de courant elecrique dans la geule de la carte video (voir topic 48xx) , donc forcement au final tous ce que tu gagne c'est cramer la carte
  GPU
[Aide O/C] E8500qui peu faire un VMod sur 4850 gigabyte Zalman prix à négocier !
Aide pour pompeBesoin d'aide pour validation watercooling ATCS 840
[Aide] 1er watercoolingProblème d'OC avec une Rampage formula et un E8600 :(
aide pour choisir une alim svp[AIDE SVP] O/C Q6600 GO
Descendre ma 4870 ?[aide] Overclock pentium D dual core 2.8Ghz 2go ram dual ddr2
Plus de sujets relatifs à : aide o/c 4870 comment tester la stabilité ?
