3673 connectés
  CPU
  Questions Overclock sur C2D E6600
n°2031708
NoSpHieL
Posté le 23-07-2010 à 01:20:38  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Pour m'instruire un peut, je me suis lancer dans l'OC avant de changer ma machine.
Pour le moment j'ai encore un C2D E6600 (Première génération, 2.4GHz).
J'ai donc suivis un petit tuto très bien fait, et je l'ai OC de 25.9% sans probleme d'instabilités (j'ai encore pas mal de marge, puisque je suis à 67° en charge sous OCCT avec le rad d'origine ^^).
Seulement je n'ose pas vraiment toucher, j'ai juste jouer avec le FSB.
J'ai suivis:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
Donc jusqu'à 20%, puis j'ai lus la seconde partie:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Puis j'ai monter mon FSB à 335 en laissant le reste en auto.
Ma machine est stable, elle est à 3015MHz maintenant et mon Vcore oscille entre 1.19 et 1.20.
Voila ma config actuelle:
Processeur: Core 2 Duo E 6600 2.4GHz
Carte Mere: P5B Deluxe Wifi/AP
RAM: 2x2Go PC2-8500 DDRII Kingston HyperX
Boitier: Kandalf Thermaltake
Autant dire que j'ai une assez bonne carte mère 775, un proc qui mérite d'être overclock et des bonnes barrettes pour suivre. Le tout dans un boitier bien ventiler.
Ma config à quelques années (sauf la RAM) et j'aimerais voir ce que tout ça a dans le ventre avant de prendre mon core i7, ma P6X58D-E et mes 6Go de ram.
Merci d'avance
Message édité par NoSpHieL le 23-07-2010 à 02:28:38
n°2032024
NoSpHieL
Posté le 24-07-2010 à 13:51:10  profilanswer
Petit up :)
n°2032152
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 24-07-2010 à 20:46:18  profilanswer
Je ne me souviens plus de ce que je t'avais mis hier :d
Pour le Vcore, avec le radbox, si tu dépasses trop les 1.30V ça risque de chauffer pas mal.
En attendant tu peux continuer à monter ;)
hello:
n°2032782
NoSpHieL
Posté le 27-07-2010 à 17:04:06  profilanswer
Et je voulais savoir comment ça marche pour les ram.
J'ai des 1066MHz, donc pour OC je les mets au minimum, donc en 333MHz.
D'apres ce que j'ai compris, si j'OC le proc ça OC les memoires.
Mais comment ça se calcul ?
Si je mets mon FSB à 335 au lieux de 266, elle seront à 402MHz ?
(335-266)+333=402 ?
C'est bien ça ?
Si c'est ça, comment je peux depasser ma frequence de bus, puisque j'ai une carte mere qui prend au max la 800MHz (soit 400MHz reel donc).
ça veut dire que je ne peux plus OC mon CPU ?
n°2032787
NoSpHieL
Posté le 27-07-2010 à 17:41:28  profilanswer
Ah non ok, c'est le FSB total multiplier par le ratio !
Je viens de capter que la frequence qu'on choisis pour la ram s'adapte en fonction du FSB donc ce n'est pas une frequence mais un ratio -_-
Message édité par NoSpHieL le 27-07-2010 à 17:43:42
  CPU
Questions sur les système a changement de phaseKooolance VL3... Questions
Questions diverses sur O/C et W/CQuestions température I5-750
Overclock E6750 + Asus P5P43TDaide overclocking c2d e8500 / p45 neo-f
overclock delloverclock i7 920 rev d0.... help please
overclock e5200
Plus de sujets relatifs à : Questions Overclock sur C2D E6600
