3246 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sur mon projet Watercooling
n°2147782
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 10:07:37  profilanswer
:hello: tout le monde :)
Voila, je suis actuellement en watercooling et je souhaite changer de boitier / config.
je projette donc de watercooler la config suivante :
2 GTX 480
i7 2600k
le tout dans un xygmatek elysium black window :love:
Pour ce faire, j'ai pensé utiliser :
 1 RX360
 1 RS240 oou 1 RX120
 Waterblock CPU Apogee XT V2
 Pompe MCP 355
 2 Waterblock EK pour GTX480
Voila mes questions :
 - La MCp355 est elle suffisante pour passer le flux dans les 3 wb (1cpu + 2 gpu) + RX360 + RS240 ?
  - Niveau réservoir, je possède : 1 facade baie 5.25, 1 réservoir a monter sur la pompe, et je pensais plutôt utiliser un cylindre ... bref, que mon conseillez vous ?
  - Pour les cg, je pense utiliser un ek-fc dual bridge
Voila, sachant que je possède déja tout le matos (sauf le dual bridge et le réservoir cylindre), qu'en pensez vous ?
Et pour le flux, je pensais mettre le RX360 en bas pour les 2 cartes graphique et l'alim en haut avec le RS240 pour le processeur, judicieux ?
Et donc surtout, la pompe est elle suffisamment puissante selon vous ?
Merci à tous pour votre aide
Message édité par rubon le 19-08-2011 à 10:26:33
n°2147793
belkav
Posté le 19-08-2011 à 10:42:27  profilanswer
Alors, pour commencer, peu importe le réservoir. Il faut savoir que plus il y a du liquide, plus l'eau est longue a chauffé donc c'est à toi de voir selon la place que tu as dans le boitier et ton budget.
Ensuite, je pense que la pompe pourras suffire mais si tu as peur de la limite, prend en une 2e que tu met en série. Mais je pense que ca ira.
pour la disposition des rad ? heu, je pense que c'est peu importe :)
Ma Chaine YouTube
n°2147795
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 10:44:34  profilanswer
ok, merci pour cette réponse :)
mais comment ca 'mettre 2 pompes en série' ? j'avoue que la je vois aps trop
Pour les rad, vu que un SLI de GTX480 chauffe beaucoup, je pensais utiliser le RX360 pour mieux le refroidir :)
n°2147797
belkav
Posté le 19-08-2011 à 10:51:54  profilanswer
En série, c'est comme un circuit electrique :D les deux pompes sont montées sur le même circuit l'une après l'autres mais c'est cher car faut payer deux pompes :D
Pour les rad, je pense que un 360 et un 240 pourraient suffire mais si tu as de la place et le budget, 2 360 seront aussi bien mais pas obligé.
Ma Chaine YouTube
n°2147800
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 11:07:44  profilanswer
ok :)
non, pas la place ni le budget pour 2 360 :'(
mais ca m'aurait bien plu ^^
n°2147801
belkav
Posté le 19-08-2011 à 11:09:28  profilanswer
Après, tu verras les perfs que tu auras mais normalement ca passe large :)
Message édité par belkav le 19-08-2011 à 11:09:42
Ma Chaine YouTube
n°2147804
quantum35
Posté le 19-08-2011 à 11:18:44  profilanswer
Si on prend la règle 120mm pour 100Wà dissiper, ça parait très juste car de tete, il y a à dissiper 200+300+300=800. Après, le RX360 permet de dissiper plus mais ça me parait léger perso.
Faudrait que tu poste sur le topal watercooling, optimisation et débat. Il y a poisson rouge qui ait plein de bon conseils.
n°2147805
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 11:22:37  profilanswer
ok, merci quantum :)
n°2147902
francis690​07
Intel attitude
Posté le 19-08-2011 à 17:24:38  profilanswer
perso j'aurais fait carrement 2 circuit
1 pour cpu / mobo
et l'autre pour les CG
tu peux te monter un circuit optimisé, mais pour être concrêt, au dela de 600W à dissiper, 1 circuit ne suffit pas. (ce n'est que mon opinion hein)
Topix HA/Ventes => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2147917
jeznav
Posté le 19-08-2011 à 18:18:19  profilanswer
slt
dans la xigmatek elysium tu peut y installer largement un 420 au haut de la tour et un 120 dans le bas de la tour , regarde sur le topik de la tour http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  :jap:
feed-back:  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4115-1.htm
n°2147923
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 18:26:25  profilanswer
Merci à vous :)
Pas idiot l'idée de 2 circuits, j'y avais pas pensé :)
n°2147961
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 19-08-2011 à 20:15:48  profilanswer
oubli pas que deux circuit impose deux pompes, deux réservoir etc...
le cout n'est pas le même^^ mais il y a moyen de s'en tirer pour pas trop cher en prenant par un exemple un réservoir double (xspc, ek dual spin...).
pour les pompes, là ya pas trop le choix :lol: .
ca va surtout dépendre de comment tu va OC tout ça, si c'est léger, ca suffira largement, si ton but et d'OC comme un porc ou d'avoir les temps les plus basses possible, fait péter le 420 :lol:
Message édité par benarkor le 19-08-2011 à 20:16:30
n°2147978
francis690​07
Intel attitude
Posté le 19-08-2011 à 21:03:29  profilanswer
sur une config quad + 4 gpu + mobo water
pour te donner un exemple (à l'epoque j'avais un mora pro II)
à partir de 4.2ghz cpu, avec les CG oc (j'etais en quad sli),
la flotte prenait quasi 3° par palier de 100mhz.
tant que j'avais pas monté un deuxieme circuit, j'ai du oublier mon h24 à 4.5ghz...
Message édité par francis69007 le 19-08-2011 à 21:03:45
n°2148008
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 19-08-2011 à 22:50:19  profilanswer
mon but est d'oc mon 2600k@5Ghz (voir plus si ca passe :whistle:), par contre je ne compte pas oc les cartes graphiques, ca chauffe déja assez comme ça ces conneries :D
n°2148031
francis690​07
Intel attitude
Posté le 20-08-2011 à 01:06:02  profilanswer
ben en fait va falloir que tu les test 1 par une en solo
et que tu vois dans le plus defavorable des cas le reglage que tu peux poser sur les 2.
Ensuite, ta tâhe consistera à les flasher à la valeur pour laquelle elle seront donc toutes les 2 stables.
pour le 2600k ...je te souhaite bonne chance :d les derniers sur le marcher suxx suxx suxx
du coup, faut voir ou tu l'a acheté ;) et si ton oc est garanti, mais je pense pas :)
n°2148065
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 20-08-2011 à 09:59:09  profilanswer
Je l'ai acheté sur le fofo, il est garanti coefficient 52, ca me suffit largement :)
Pour les cg, je testerai ca
n°2148137
francis690​07
Intel attitude
Posté le 20-08-2011 à 15:10:27  profilanswer
n°2148283
snipeangel
I want to believe
Posté le 20-08-2011 à 23:56:59  profilanswer
apparement le TDP des 480 tourne entre 250/300W et ccelui de ton I5 OC devrait etre a un peu plus de 200W donc comme il t'a deja été dit au dessus tu vas être un peu juste en radn un second RX 360 devrait être niquel apres faut voir quel type de modif tu es pret a faire dans ton boitier ;)
Concernant ta pompe aucun soucis une seule 355 devrait suffire :lol:, pour les réservoir les baies c'est joli mais super chiant a remplir :fou:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2148540
francis690​07
Intel attitude
Posté le 21-08-2011 à 20:17:30  profilanswer
une seule suffit pas :jap:
2x300 + 250 + la mobo en gros tu as 900W à dissiper
La contrainte de caloriportage de l'eau est une realité.
Quelque soit le systeme et les sous depensés, au delà de 650W l'eau
ne conduit plus assez, et ce, quel que soit le systeme,
sauf si tu veux un h24 4ghz assez quelconque.
Soit donc tu passes sur un waterchill soit en 2 cicruits.
Le waterchill fait que l'ensemble chauffe plus assez pour mettre ton systeme en defaut.
Message édité par francis69007 le 21-08-2011 à 20:19:21
n°2148704
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 22-08-2011 à 09:10:36  profilanswer
question peut être bête : c'est quoi un waterchill ???
sinon, si je met le RX360 + RS240 + RX120, ca peut le faire ?
je ne compte cependant pas watercooler ma carte mère :)
n°2148735
francis690​07
Intel attitude
Posté le 22-08-2011 à 11:59:14  profilanswer
un waterchill te permet de regler une chaleur constante pour l'eau, par exemple entre 10 et 20°. (en dessous attention à la condensation)
pour ton circuit mono pompe, je ne sais pas quoi te conseiller :jap:
n°2148747
Cerbere999
Posté le 22-08-2011 à 12:25:40  profilanswer
Houlà c'est un chouilla plus compliqué le calcul du point de rosé que la méthode pifométrique ! Une petite recherche google condensation + waterchiller le prouve. On tape dans la solution extrême là.
+1 pour les réservoirs baies, jolie mais une horreur à remplir. Et faire un échange de tes 2*480 contre autre chose ? Ou changer leur ventirad ?
n°2148762
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 22-08-2011 à 13:43:25  profilanswer
oui, le réservoir baie, c'est galère, pour ça que je pensais passer à un cylindrique :)
Ben mes 2 480 sont watercoolées (wb ek), je vois pas ce que je pourrai mettre d'autre ... ?
Puis perso ça me suffit bien et j'ai plus d'argent a mettre dans des cg, je veux bien mettre 2 cg 580, mais pas les sous :'(
Le refroidissement extrême, ben, c'est trop extrême pour moi :D
non,sinon je vais voir en mettant en plus le RX120, je pense d'après les infos ci dessus que ca devrait suffire en plus du RX360 et du RS240 :)
n°2149706
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 24-08-2011 à 20:51:09  profilanswer
rubon a écrit :
  - La MCp355 est elle suffisante pour passer le flux dans les 3 wb (1cpu + 2 gpu) + RX360 + RS240 ? OUI
  - Niveau réservoir, je possède : 1 facade baie 5.25, 1 réservoir a monter sur la pompe, et je pensais plutôt utiliser un cylindre ... bref, que mon conseillez vous ? plutot un cilindre, et pas prendre trop petit si tu as la place, ça facilite le remplissage. Bien en haut dans ton circuit autant que possible
Petits conseil; evites les coudes (a la limite des 45 c'est pas mal), prend du toyo au moins en 10 interne, et pas forcement besoin de 360+240, 360+120 ou 2*240 c'est large in off. Apres moi j'avais le matos et la place, donc c'est 360+240, mais faut pas se prendre la tete a essayer de caser autant, ça sert juste a quikalaplugross en vrai... meme avec un bon oc. En quad sli+dual proc je dis pas, mais sur un 2600k et un ti sli c'est large.
Apres ça va dependre aussi beaucoup de ta ventilation, mais avec des ventilos honnete, et si tu est pres a pousser un peu quand tu joue, c'est bon.
PhenomII X4 a 4.1Ghz+cm+5870 sur un 240 en push pull ça passe, avec des ventilos a 9v en jeux (Noiseblocker SL2)
Message édité par TheMartel le 24-08-2011 à 20:54:08
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°2149743
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 24-08-2011 à 22:13:29  profilanswer
Merci :)
Question ventilation, j'ai prévu :
 Pour le RX360 : 6 ventilos enermax TB Apolish vegas
  Pour le RS240 : 4 ventilos Zalman
  Pour le RX120 : 2 ventilos je sais plus quoi ^^
Le tout en push/pull bien évidemment :)
Ventilos laisss en 12V (oui, le bruit ne me fait pas peur ^^)
Ok pour le réservoir, bien haut, j'y avais pas pensé ^^
Message édité par rubon le 24-08-2011 à 22:13:55
Question : OC Maximus Gene-z sans turboQuestion sur les ventilateurs lumineuc
[PROJET] Questions pour un 1er WaterCooling[Worklog] Projet ROG DESK decoupe -100%- assemblage 90% et water 20%
question sur le ventirad archonBesoin d'aide WC
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
question sur un projet watercooling
Plus de sujets relatifs à : Question sur mon projet Watercooling
