3086 connectés
  CPU
  Question pratique pour mon Q8300
n°2040146
micklory84
Posté le 27-08-2010 à 23:30:01  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Voila j'aurai une petite question pratique car la je sèche.
J'ai un CPU Q8300 sur une Asus P5KPL AM-SE
Cette carte mère possède des réglages OC de base, +5%, 10, 20, 30.
J'ai mis mon CPU en +20% donc 3Ghz. donc d'après  mes calculs 400*7.5
Jusque la aucun soucis.
Par contre une fois passé en +30%, soit 433*7.5 si je ne me trompe pas, la il y a un soucis.
Mes disque dur ne sont plus reconnu, donc impossible d'aller sous l'os.
j'ai essayer en manuel, même en mettant 410*7.5 le problème reste le même.
J'ai essayé de ne brancher qu'un seul DD (celui avec l'os bien sur), problème identique.
Serai-ce l'os qui n'accepte pas le changement vu qu'il me dis ntldr manquant?
Je vous remercie de vos réponse par avance.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2788_1.htm
n°2040208
pvhk
lord Vader
Posté le 28-08-2010 à 13:02:44  profilanswer
au delà de 400 de fsb le pcie monte automatiquement: ce bus étant overclocké tes dd sata ne sont plus reconnus!
pas moyen de ncorriger çà sur g31!
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°2040322
micklory84
Posté le 28-08-2010 à 22:42:44  profilanswer
Bonjour et merci de ta réponse.
Plus qu'a acheter une nouvelle carte mère :p .
n°2040779
cochouner
Posté le 30-08-2010 à 20:07:21  profilanswer
Bonsoir à tous
Escusez moi de venir posez ma question mais ce topic me concerne aussi étant possesseur d'un Q8300 avec une cm Gigabyte GA-G31M-ES2C et 3go de ram DDR2 PC5300.
Je voulais vous demandez pourquoi je n'arrive pas à overclocker du tout mon processeur.
Je met par exemple le fsb sur 340, ensuite je met le ratio de la ram sur 1,6 (elle passe de 666 à 544 mhz), je met le pci express sur 100 mhz, et le vcore sur 1,2875 (la valeur normal du proc).
Quand j'ai finit, je quitte le bios en enregistrant bien sur puis là, soit quand j'allume le pc l'écran ne s'allume même pas (aucun signal), soit ça arrive sur la première page de la cm et sa bloque, soit ça bloque au moment du chargement de windows.
Je tiens à dire aussi que j'ai fait une autre tentative par le passé, où j'avais mis en plus 0,1v à la ram et une barrete avait laché lol.
Donc s'il vous plait auriez vous des conseils ou indications à me donner, car là ça me désole un peu :s.
Ps: aurait-ce un rapport avec le pci express énoncé plus haut?
n°2040798
pvhk
lord Vader
Posté le 30-08-2010 à 22:27:21  profilanswer
tout à fait!
monte ton pcie et tu verras que tu peux passer les 400 de fsb...
pour le fun j'ai monté le fsb@500 avec une g31m S2l mais le pcie était @150 et mon samsung sata spinpoint a tenu:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6937981
pas viable pour du h24
fsb@450 avec q9400:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6940620
Message édité par pvhk le 30-08-2010 à 22:29:57
n°2040810
cochouner
Posté le 30-08-2010 à 23:13:05  profilanswer
Ok mais là ce que tu comprend pas c'est que j'arrive même pas à oc un tout petit peu, même à 334 ça ne boot plus. Je ferais des photos de mon bios si tu veux demain mais sérieux je pige pas pourquoi je n'y arrive pas :'(.
PS: ma carte mère ne va que jusqu'à 400 de fsb. Mais déjà si j'arrive dans les 380-390 ça serait pas mal.
n°2040811
pvhk
lord Vader
Posté le 30-08-2010 à 23:19:42  profilanswer
montes la fréquence du pcie @115 et tu verras que les 380-390 seront atteints!
Message édité par pvhk le 30-08-2010 à 23:24:03
n°2040813
cochouner
Posté le 30-08-2010 à 23:31:56  profilanswer
Pourtant ils disent de pas le monter à plus de 100.
Enfin bon, j'essayerai demain là je vais me coucher, encore merci pour ton aide.
Tout autre avis sera aussi le bienvenue. Et encore désolé d'empiété sur le sujet de micklory84.
n°2040817
pvhk
lord Vader
Posté le 30-08-2010 à 23:41:15  profilanswer
oui mais sur G31 c'est le seul moyen de monter en fsb au delà de 340!
115 de fsb reste safe en général au delà  y peut y avoir un pb de detection du sata et du réseau intégré....
Tout est expliqué ds le topic matx.... :whistle:
Message édité par pvhk le 30-08-2010 à 23:42:13
n°2079609
Hargn
Posté le 12-01-2011 à 22:55:17  profilanswer
je remonte ce poste parce que j'ai le même cpu et carte mère et après o/c un peu trop brut, j'ai eu le souci des disques sata disparus.
Je remis le fsb sur la fréquence par défaut mais j'ai des gros soucis.
Voir ici
je remonte ce poste parce que j'ai mis le mien dans une mauvaise rubrique, merci de me filer un coup de main je sais plus koi faire.
  CPU
Question sonde et température de l'eauquestion pour mon water
Question Tuyau ?question liquide reactif au UV
question join embouts O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }
Question techniqueQuestions Overclock sur C2D E6600
plein de questionQuestion LDR, Vos avis sont les bienvenus
Plus de sujets relatifs à : Question pratique pour mon Q8300
