3650 connectés
Question sur Pompe MCP655
n°1940426
jojo227
Posté le 09-10-2009 à 23:46:23  profilanswer
Bonsoir, bonjour  :pt1cable:
Y'a une pièce circulaire, juste au dessus du logo de la marque qui peut se dévisser.
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_543404LaingD5_MCP655.jpg
Est-ce important de la garder, ou peut on la virer. (Ce qui m'arrangerait car ça grossit la pompe.)
Merci pour vos réponses!!
A vous les studios
n°1940428
zorus10
homemadeur
Posté le 09-10-2009 à 23:51:13  profilanswer
non c'est ce qui fais tenir le moteur sur le corps de la pompe
n°1940429
jojo227
Posté le 09-10-2009 à 23:57:14  profilanswer
Ah! Donc je vais peut être le garder dans ce cas :p
A vous les studios
n°1940430
zorus10
homemadeur
Posté le 09-10-2009 à 23:58:05  profilanswer
oui il vaut mieux
mais tu peux le changer par ca
http://www.performance-pcs.com/cat [...] croll_id=0
Message édité par zorus10 le 09-10-2009 à 23:59:16
n°1940432
jojo227
Posté le 10-10-2009 à 00:03:56  profilanswer
Merci beaucoup. Dans ce cas, je vais chercher une autre solution pour l'intégration.
A vous les studios
n°1940434
zorus10
homemadeur
Posté le 10-10-2009 à 00:15:34  profilanswer
bon courage
question Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
Newbie : Question sur l'OC du Q9550KoolanceD5 avec pompe avec SwifTech MCP655
Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAMquestion sur i7 920
question sur la fixation d'un radiateurQuestion concernant les rheobus
Nettoyage de ma pompe Eheim ...
Plus de sujets relatifs à : Question sur Pompe MCP655
