3208 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question montage WC dans un Lian-Li V1000Z
n°1853929
l3ozo
Posté le 22-02-2009 à 15:11:01  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je vais recevoir ces prochains jours mon premier WC et je me posais une question par rapport au montage.
Je pense mettre le rad triple sur le dessus et faire passer les tuyaux de 13/19 mm par les ouvertures prévues à cette effet:
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/1000z/v1000zt7s.jpg
(Plus d'infos sur le boitier: http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] ex=62&g=t)
Vu qu'il faut tester l'étanchéité du circuit avant de le monter dans le boitier, comment fait-on, une fois le test effectué pour démonter le circuit et faire passer les tuyaux à travers le boitier sans mettre du ldr partout ???
Il y a une astuce ?
J'espère que vous avez saisi ma question ^^
Merci de votre aide.
Message édité par l3ozo le 22-02-2009 à 15:13:00
n°1853934
Romiinet
Posté le 22-02-2009 à 15:21:21  profilanswer
hum hum bonne question  [:klemton]
moi je dirait :
 1 - Monte ta config
 2 - Monte le Water
 3 - Démonte ta config sans sortire le water du boitier
 4 - Remonte le tout ^^
Achats & Ventes
n°1854340
cedou013
Posté le 23-02-2009 à 18:15:50  profilanswer
Une fois les tests effectué du purge le liquide dans un bocal ou autre recipient, tu seche tout et après tu remonte tout et tu re-remplis avec le liquide que tu as recuperé
Message édité par cedou013 le 23-02-2009 à 18:16:04
Cédou
n°1854389
l3ozo
Posté le 23-02-2009 à 19:50:16  profilanswer
J'espère le recevoir demain (commandé sur aquatuning.ch livré en suisse le 18.02) .
Je vous posterais tous ça en photos ;)
WC plus gros, donc température cpu plus élevé ?!Validation d'un gros projet WC
Ordre de montage de mon matos WC[Aide] Premier WC - choix des pièces
Push/Pull ?? Sens du montage ?Quetsion série / parallèle (WC)
[Montage] Impro PC de Salon, montage complet!Question à propos du D-Tek FuZion GFX-2
Intégration WC HTPC
Plus de sujets relatifs à : Question montage WC dans un Lian-Li V1000Z
