2833 connectés
  CPU
  Aide OC Phenom II x6 1090T + Question
n°2110393
MinidouXxx
Posté le 11-04-2011 à 13:35:58  profilanswer
Voila, j'aimerai OC mon Processeur un 1090T.
Voici ma config :
- Phenom II X6 1090T
- Crosshair IV Formula
- Gskill 2000Mhz en Cas 6-9-6-24 1.65V
- Watercoling
Actuellement je suis a 3.5Ghz pour une tension de 1.2250V
j'ai fait un test de stabilité avec OCCT et je suis stable, pour les temp je suis a 44° pour le proco et 32° pour les cœurs, et 46° pour le NB. es-ce normal ?
Es que baisser la tension comme je l'ai fait est-il bien ou pas ?
J'ai aussi remarquer que quand le Turbo était activer j'avais des pic de tension a 1.475V. es-ce que cela n'abime pas le proco ?
Concernant ma RAM, j'ai de la marge. Je suis en 1600Mhz en 6-9-6-24 a une tension de 1.5V.
Pour le Bios, J'ai fixer la plupart des valeurs, seulement je ne sais pas a quoi correspond plusieurs option.
- CPU PWM Frequency
- PWM phase Control
- Extrem OV
Merci aux personne qui repondront a mes questions et a m'aider a OC un peu plus.
n°2110645
lolobio
Posté le 12-04-2011 à 01:54:37  profilanswer
baisser la tension et être stable, c'est bien.
mode turbo => augmentation de fréquence donc augmentation de vcore pour tenir la fréquence, c'est d'origine, donc pas de risque.
pour les options : ???
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2110649
MinidouXxx
Posté le 12-04-2011 à 02:05:46  profilanswer
Merci.
Donc j'ai fait des tests, et franchement je pense que j'ai toucher le fond.
Je suis a 4.3Ghz non stable, mais quand même benchable avec Super Pi.
Mais pour avoir du stable il faut descendre en dessous des 4.2Ghz. Je doit encore trouver le bon réglage.
Niveau température, je suis a 63 pour le proco et 52 pour les coeurs es ce normal ou pas ?
quelle est la temps max ?
n°2111275
lolobio
Posté le 13-04-2011 à 23:16:26  profilanswer
63°C. Je crois que c'est au alentour de 60-65 le max pour les phenom X4, mais pour les X6, je ne sais pas trop (ça doit pas être loin je pense). Va voir sur le site d'AMD, il y a des fiches par proc avec les spécifications.
n°2111283
MinidouXxx
Posté le 13-04-2011 à 23:36:47  profilanswer
Justement,j'ai été sur AMD et il parle de 62°, mais il ne précise pas si c'est les cores ou bien le processeur ?
n°2111867
lolobio
Posté le 16-04-2011 à 00:39:20  profilanswer
J'ai jamais cherché, mes temp n'ont jamais dépassées 60°C.
Message édité par lolobio le 16-04-2011 à 00:48:41
n°2171951
kentin5601
MinidouXx
Posté le 19-11-2011 à 21:45:39  profilanswer
Pour tout ceux qui ce pose la question des températures.
62°C c'est pour la temp CPU, la température des cores ne sont pas significative puisque c'est des degrés mais ni Celsus, ni fareinight, ni kelvin.
Actuellement je suis a 4.176 Ghz Stable. Avec une temp a 58°C
Message édité par kentin5601 le 19-11-2011 à 21:46:58
  CPU
OC de la Corsair DDR3 1600 en 1866Aide antec h2o 620, bruit désagréable de la pompe [RESOLU]
[MOD] CM 690 II White, Black and Red stylePhenom II X4 965 BE
watercoolin aide pour finir ma commandeGPU qui passe en protection -> re OC sans reboot ?
CHERCHE membres avec carte mère ASRock EXTREME 4 et i5 2500k en OC/OC e8400/P43?
OC E5300
Plus de sujets relatifs à : Aide OC Phenom II x6 1090T + Question
