4706 connectés
  GPU
  Question SLI oc
Question SLI oc
n°2356832
paetrix
Posté le 30-07-2014 à 13:15:32  profilanswer
salut,
simple question : est ce mauvais d augmenter la tension d un gpu et pas l autre?
pour info, j oc une gtx 670 dc2 non oc d usine (1084/3005) a 1176/3005
je n arrive pas , pour l instant , a la stabiliser ; j en suis a 1.05v et ça crash au bout de
3 minutes sous heaven 4.0 extreme.(j utilise AB)
merci des reponses.
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°2357009
paetrix
Posté le 31-07-2014 à 11:08:36  profilanswer
up_up en sli ;)
n°2357576
paetrix
Posté le 04-08-2014 à 04:48:08  profilanswer
OK. Vu le peu de réponse, j en conclut qu il y a pas de problème . dés que j aurais mon PC sous
La main je continue mon OC.
Une autre question voire 2 : est ce que ça vaut le coup de modifier le BIOS de mon asus dc2 car
Il a l air limité niveau tension. Et surtout comment fait on ? Sous win ? Au démarrage ?
Merci des réponses. :)
n°2358187
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 07-08-2014 à 14:56:45  profilanswer
Salut.
Sli, 3-way sli, 4 way sli... toujours la même méthode.
Chaque CG et unique et doit avoir la tension qui lui conviens. Peut importe si une à besoin de moin de V que l'autre. Tant que tu trouve leurs stabilité a des fréquences identique!
Pourquoi vouloir modifier le bios? Pour le bench? Si oui, il te faudra un system de refroidissement plus efficace que celui vendu (surtout si tu veux dépasser la limite Vcore). Watercooling, ou dans le pire des cas: glace sèche ou azote (mais c'est une autre histoire).
Pour les jeux, sa sert à rien de modifier le bios.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
  GPU
  Question SLI oc
Bench Valley question ?Refroidir un SLI
Problème overclock Q6600 sur P5N-E SLIPlein de question Water
Probleme Tri - SLI 580Petite question par rapport à mon 3770k ?
Question 4 Way SLI GTX 680[Question] Sli de Gtx 780 dans un 750D
debutant - question SLI[AIDE] P5N32-E SLI + E6600 et O/C (Question sur les Voltages maximum)
Plus de sujets relatifs à : Question SLI oc
