2833 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  { Question } watercooling gpu et cpu
n°2256831
devil0258
Posté le 17-11-2012 à 01:21:03  profilanswer
Je dispose d'un watercooling Thermaltake 760 plus d'ailleurs qui fonctionne très bien pour refroidir mon processeur, je compte acheter une nouvelle carte graphique la 7970 et je me demande si il étais facile de démonter le refroidisseur d'origine d'une carte graphique ?  Et je compte prendre ce matériel et j'aurais besoin de votre avis :
1x Waterblock Carte Graphique (GPU) - EK-FC7970 - Acetal + Nickel CSQ :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
2x Embout Métal Cannelé - Droit - 1/4'' - Tube 10mm (DI=3/8'') - Black [#] :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
Je suppose que du Waterblock cpu je pars sur celui du gpu et puis je retourne vers le watercooling ?
http://img15.hostingpics.net/pics/640164CameraZOOM20121001171842190.jpg
Par contre j'ai peur que le tuyau sois pas assez souple pour partir du cpu au gpu ....
Message édité par devil0258 le 17-11-2012 à 01:58:37
n°2256832
devil0258
Posté le 17-11-2012 à 01:23:38  profilanswer
Car il existe pas des embout en forme de u.
Message édité par devil0258 le 17-11-2012 à 01:26:23
n°2256833
xtazy-corp​oration
Posté le 17-11-2012 à 01:27:06  profilanswer
tourne vis crusiforme et pate thermique , tu dévisse , tu débranche le ventilo tu sors le ventirad ,  pate thermique > tu remonte en mettant tes cales et rondelles en cahoutchouc tu visse et c'est terminé pour tes tuyaux a 4 euro le metre pourquoi se priver de les changer en passant ? :)
n°2256834
devil0258
Posté le 17-11-2012 à 01:30:19  profilanswer
Oui je pourrais le changer par du tuyau transparent pour mettre de liquide bleu mais je devrais changer les embouts
n°2256835
devil0258
Posté le 17-11-2012 à 01:34:24  profilanswer
Ou alors je pourrais partir avec des embouts en L pour le dessous du Waterblock de la carte et repartir du cpu vers la droite en descendant devant mon disque dur jusque que a la carte et puis repartir en dessous de la carte graphique jusque qu'a la pompe ? Le débit de la pompe est de 500 L/h, elle sera assez puissante ? Comme ceci ça sera bon je pense.
http://img11.hostingpics.net/pics/114480640164CameraZOOM20121001171842190.jpg
Message édité par devil0258 le 17-11-2012 à 01:56:36
n°2256846
xtazy-corp​oration
Posté le 17-11-2012 à 10:45:52  profilanswer
les L aussi sont faisable , pour du 500L h  c'est suffisant , aprés perso j'économiserais pas sur le tuyau  , pour les embouts ici sur le forum t'as des bonnes affaires a faire , je viens d'acheter un lot de 12 embout ek 13/19 + 3 coudé et 2 45* pout 25 euro guete les annonces :)
n°2256892
devil0258
Posté le 17-11-2012 à 14:37:10  profilanswer
D'accord, je regarderais a ça :) ;)
n°2258033
devil0258
Posté le 24-11-2012 à 13:43:41  profilanswer
Je reviens ici pour vous demandez si il serait pas mieux que j’installe un autre radiateur de 140 a coté du cpu a gauche ? Et de faire le cicuit a l'envers, repartir de la pompe au gpu puis du gpu au radiateur a coté du cpu puis du cpu au radiateur d'origine. Je pense que ca sera mieux comme cela non ?
Message édité par devil0258 le 24-11-2012 à 13:45:22
Aide Watercooling 1 er montage conseilMon premier watercooling, avis et conseil ?
overcloking carte mere gigabyte Z77 P D3 et core I5 3570K/!\ watercooling Phantom Vs Asgard /!\
/!\ watercooling NZXT vs Asgard /!\1ier watercooling, avis sur conf mais completement paumé ac les pompes
[MOD]NB Copper - LesConfigs.comTempérature i7 3770K + GTX 670 + watercooling
Extreme - X79 - i7-3930k - 3 Way Sli - Full Watercooling 2012Montage premier watercooling, besoin de conseil
Plus de sujets relatifs à : { Question } watercooling gpu et cpu
