3134 connectés
Mon premier WC question ?
n°2231236
Alvec
Posté le 11-07-2012 à 18:53:13  profilanswer
Voulant me lancer dans le WC on m'a offert pour mon anniversaire le boitier Thermatake Gt level 10 watercooler.
Je voulais savoir concernant les température, je possède
Une asus rampage extrême 3
un i 7 960
12 Go de ram
une gtx560 DCII Top
Pour le WC:
Equipement Thermatake : RAD 240 , Pompe 500 L/H
******Avec les ventilo au minimum*******
Quand je joue le CPU monte à environ 55 ° ( j'utilise SpeedFan)
Quand le PC est au repos le CPU tourne à environ 38 °
*****Avec les ventilo au max je gagne 3 voir environ 4 ° au repose
En jeux je ne vois pas de différence...
Es que cela sont de bonne température pour vous ??
De plus j'aimerai aussi WC la carte mere avec le bloque EK et aussi la carte graphique Es-il possible avec ce kit ?
J'aimerai aussi savoir quel est la différence entre le HDPC et le LDPC le quel est le meilleur système entre les deux ?
Merci pour vos réponse :)
A bientôt !
n°2231238
Posté le 11-07-2012 à 19:01:46  answer
C est des temperatures correctes sachant que les rad thermaltake sont tres restrictif et que les wb pas au top :)
n°2231239
Alvec
Posté le 11-07-2012 à 19:07:39  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Ah okay lol
Je pensais changer tous cela on m'a offert cette tours mais je veux pas utiliser du thermatake ! ^^ lol du moin pour le WC !
Je vais me faire mon WC ! ^^. Mais je ne connais pas trop les système ! Je pige pas trop comment faut savoir quel pompe utiliser !
Peut-tu m'aider ?
n°2231240
Posté le 11-07-2012 à 19:11:42  answer
Pompe laing ddc 1 plus ou mcp35x
Rad tu as l embarat du choix
Et wb cpu ek, koolance etc
Voila
n°2231436
Alvec
Posté le 12-07-2012 à 10:19:42  profilanswer
Hello ,
Merci pour l'infos. Voulais juste encore savoir comment je fais si un waterblock est un LPDC ou un HPDC ?
Merci de ta réponse :)
n°2231444
Posté le 12-07-2012 à 10:37:23  answer
Maintenant sa n'a plus aucune importance avec les nouvelles pompes
Sa c etait ya dix ans  :D
n°2231475
Alvec
Posté le 12-07-2012 à 12:24:46  profilanswer
Hello ,
Okay bon alors je me suis fais une petite config je pense qu'il manque des choses ^^ :) Voilà à ce que je pense !
- Laing - Pompe DDC-1 Plus
- WaterCool - Réservoir + Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank PRO
- SwifTech - WaterBlock CPU Apogee HD - BLANC
- EKWaterblocks - Radiateur CoolStream RAD-XT 240
- EKWaterblocks - WaterBlock Complet EK-FB RE3 EN (Nickel-Acetal) - Rampage III Extreme
- EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-VGA Supreme HF NICKEL (EN) - ACETAL
je suposse qu'un 2 eme radiateur sera de bienvenu :) ^^
Quesque t'en pense ?
merci de ton aide :)
n°2231477
Posté le 12-07-2012 à 12:26:23  answer
Ou un deuxieme rad ou un 360 de 60mm d epaisseur en push pull
Il te manque les embouts :)
n°2231488
Alvec
Posté le 12-07-2012 à 12:38:20  profilanswer
Comme tuyau je pensais prendre du 13/19 et pour les embouts du cannelés 13 mm mais je ne sais pas si ca joue sur tous les WB, faut que je regarde :)
Concernant le radiateur je peux mettre un 2 eme 120 ? car 360 ca rentrerai pas :( lol
merci de ton aide ;)
n°2231491
Posté le 12-07-2012 à 12:58:21  answer
Au moins deux rad de 240mm je pense.
Apres les embouts cannele ou a coiffe c est pareil c juste une question d esthetisme
Posté le 12-07-2012 à 12:58:21  profilanswer
n°2231516
Alvec
Posté le 12-07-2012 à 13:58:45  profilanswer
je peux mettre 2 x 120mm + 1 x 240 mm? ca m'arrangerai :) si non je peux aussi 2 x 240 mais je vais devoir faire des modifs mécanique sur le boitier et le autant mettre une 360 :) ^^
n°2231518
Posté le 12-07-2012 à 14:01:26  answer
Oui 2 120 et un 240 sa passe  :D
n°2231520
Alvec
Posté le 12-07-2012 à 14:10:13  profilanswer
Nice :) et concernant le liquide tu t'utilise quoi ? parce que je me suis dit pourquoi pas le liquide de refroidissement qu'on met dans le voiture :) lol ou c'est pas une bonne idée :) ^^ ?
n°2231521
Posté le 12-07-2012 à 14:11:15  answer
Moi c est 30% de liquide de voiture et le reste d eau distiller voila
n°2231524
StanGtx670​oc
toujours plus encore plus
Posté le 12-07-2012 à 14:15:30  profilanswer
salut pouver vous maider ??? topic 670 oc
n°2231716
Alvec
Posté le 12-07-2012 à 22:54:25  profilanswer
[quotemsg=2231521,14,141260]Moi c est 30% de liquide de voiture et le reste d eau distiller voila[/quotemsg
Okay merci pour l'infos pour le liquide :)
Par contre j'ai un probleme ! lol je vais pas pouvoir mettre 2 rad de 140. J'ai la place que pour 1 :( Je vois pas trop comment je pourrai faire ^^
n°2231767
Posté le 13-07-2012 à 08:36:44  answer
C quoi ton boitier
n°2231768
Alvec
Posté le 13-07-2012 à 09:03:25  profilanswer
C'est le thermatake gt level 10 ( avec refroidissement incroporé ! )
Si non tu sais si ca change quelque chose au niveau du refroidissement si tu met 2 ventiliateur et le radiateur entre les deux ?
Merci de tes infos ;)
Question montage WCQuestion avant achat h100
[Mod] Mini "thin" itx pour un Mini HTPC [carte mère HS]Premier watercooling.
Premier wcCosmos 2 - Avis & conseil WC / Help niveau perf
Question ajout ventilateur sur boitierAide premier Watercooling
Avis sur positionnement d'un WC 3 rad. 2WB GPU 1WB CPU
Plus de sujets relatifs à : Mon premier WC question ?
