3017 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Question] 2 rads côte à côte
n°2118914
config2pla​yer
Posté le 12-05-2011 à 21:54:28  profilanswer
'Soir,
Je suis sur le point de commencer mon premier WC, souhantant conserver une certaine modularité de mon matériel, j'hésite a me faire un caisson avec 2 rads 480 + double pompe
Ma question est la suivante : si je monte les 2 rads //ment, lequel de ces 2 choix est le plus adéquat ?
http://www.picdo.net/fichiers/2011/5/12/25e3e9aa-9c8e-4da1-a509-12d711a2aab2_ex1.png
http://www.picdo.net/fichiers/2011/5/12/883ffa77-ca6b-4d64-90d3-104b584bc119_ex2.png
Peu alaise avec les découpe de boitier je pensais directement fabriquer un caisson sous le boitier... y'a t il un risque de nuisances sonore sur le premier schema (ventilos tous au mini) ??
Quel type de rad faudrait il ? des rads peu dense et epais c'est c'la ?
des avis sur mon wc sur une config non o/c (sauf les CG) je suis prenneur !
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5521_1.htm
n°2118940
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 12-05-2011 à 22:37:08  profilanswer
Le second largement mais le principe du Sandwich n'est efficace qu'en ventilant fortement
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2118968
config2pla​yer
Posté le 13-05-2011 à 00:29:06  profilanswer
ok, ok... je continue alors à reflechir avant de me jeter à l'eau (sans jeux de mots) :)
n°2119081
arnonox
alias Artist
Posté le 13-05-2011 à 15:23:54  profilanswer
La première solution est cohérente aussi.
Elle peut fonctionner si tu positionnes tes ventilos entre la tole de ton botier et le rad et si ton boitier est suffisament alimenté en air neuf ou du moins cette partie en question.
De cette manière les turbulences accoustiques seront amoindries et le fonctionnement se fera en silence. ;)
Je valide aussi. ;)
Message édité par arnonox le 13-05-2011 à 15:27:45
Artist#2385
n°2119084
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 13-05-2011 à 15:29:36  profilanswer
Je suis plus pour le second, normal c'est ce que j'ai fais! ^^
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
QuestionEK DCP 2.2 combo question
Question sur le refroidissement du ProcoAide OC Phenom II x6 1090T + Question
Orientation FAN sur radslian li A7110 , ASUS RAMPAGE II Gene AVEC waterblock LT ?
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄question ventilo
question waterblock CPU
Plus de sujets relatifs à : [Question] 2 rads côte à côte
