3108 connectés
Question bête?
n°2353280
Boctambul
Posté le 02-07-2014 à 19:06:55  profilanswer
Salut a tous,
j'envisage de prendre une série de ventilateur Corsair pour mon WC et AC.
Par contre je ne veux pas de réhobus alors comment rassembler les ventilateur ensemble pour les gérés en même temps.
Je m'explique je vais avoir par exemple 3*120 en top, est il possible d'avoir qu'un seul branchement au final pour les gérer en même temps ?
Et je prend du PWM ou ca sert a rien ? Car on peux les gerer de la CM donc a quoi sert le PWM autrement ?
Merci beaucoup
Message édité par Boctambul le 02-07-2014 à 20:39:21
n°2353284
Boctambul
Posté le 02-07-2014 à 19:30:54  profilanswer
C'est bon j'ai vu qu'il existe des adaptateur parcontre je comprend toujours pas l'interet du PWN alors que la CM peut gérer la vitesse de rotation...
n°2353285
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-07-2014 à 19:40:47  profilanswer
la régulation PWM est effectuée par impulsions (hachage) du courant électrique, alors que la régulation "classique" est obtenue par variation de la tension ;)
Feedback - Stacy's mom
n°2353289
Boctambul
Posté le 02-07-2014 à 20:06:38  profilanswer
oui ca je sais mais donc quel est l'interet car on peux le réguler par la CM dans les 2 cas ?
n°2353337
pit63200
Lick my legs I'm on fire
Posté le 03-07-2014 à 09:33:41  profilanswer
Si tu veux réguler avec carte mère prends les PWM, c'est mieux, et puis tu pourras les gérer avec un programme comme Speedfan ou autre...
n°2353344
Boctambul
Posté le 03-07-2014 à 11:04:49  profilanswer
ok merci
n°2353347
Fargus
Posté le 03-07-2014 à 11:17:14  profilanswer
Si tu pars sur du PWM, je ne peux que te conseillé des be quiet silent wing 2 PWM. Du pur bonheur.
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
Question "bête"Question bête comment purger le watercooling
RESOLU_Question bête ?Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
Question bête en CF !Question bete sur les E8xxx...
question vraiment bête sur les raccords de tuyaux.question bête!!!
Question bete ?Question bête sur les ventirads (mesure)
Plus de sujets relatifs à : Question bête?
