3512 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sur l'alimentation de la pompe DC12-400
n°2306433
willyman21
Posté le 16-08-2013 à 19:38:40  profilanswer
Bonsoir
J'ai une question un peu bête mais je vais acheter mon water la semaine prochaine et je veux être sure de mon coup. J'ai choisi cette pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _8502.html
Elle s'alimente grâce a un câble 3 pins, et consomme plus ou moins 18w, j'aimerais savoir si 18w sur un pin de la carte mère si ça fait pas trop ? Etant donné qu'un ventilo habituel branché c'est 3 p'tit watts, ça va pas faire trop chargé pour la carte mere et me la flinguer ?
J'ai ce cable la sinon, je pense que ce sera ok au cas ou ca passe pas sur la cm :
http://imageshack.us/photo/my-images/542/qf33.jpg
Merci  :jap:
Message édité par aster le 17-08-2013 à 13:10:14
n°2306436
yareah
Posté le 16-08-2013 à 20:39:20  profilanswer
       Pour l alimentation via la carte mere , oui c est faisable,tout dépend de ta carte mère.Normalement c est préciser dans ta doc combien sort en watt les 3 pins de ta carte.Par exemple sur ma maximus II gene la doc précise 24 watt en sortie;donc j ai brancher ma pompe quelques fois dessus sans aucun probleme.
Par contre ta pompe a un molex,donc tu n as qu a la branche direct sur l alim,le 3 pins est bizarre puisque c est un male et non pas une femelle.....
n°2306437
willyman21
Posté le 16-08-2013 à 20:41:53  profilanswer
Tu parle de mon câble qui est bizarre ? Si oui la pompe est mâle et mon câble femelle donc je vois pas le soucis. Pour la carte mere je vais voir sur la documentation
n°2306438
romain13tu​ning
Posté le 16-08-2013 à 21:00:04  profilanswer
Le câble montré en photo n'est pas le câble de la pompe, c'est juste un adaptateur  :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2306439
willyman21
Posté le 16-08-2013 à 21:06:00  profilanswer
Ahhh bah oui, c'est au cas ou ça passe pas sur la cm, j'ai ce cable qui me permettra de relier la pompe a l'alim. En passant, je cherche un rhéobus 1 canal supportant 20w, pour pouvoir modifier la vitesse d'ma pompe. Mais y a quelque chose que je comprends pas. Cette pompe consomme 18w, et cette personne la : http://www.youtube.com/watch?v=fgc1f65DtGo (a voir a 40 sec + mettre en HD  :sol: ) l'a placer sur un variateur de vitesse ZALMAN FAN MATE 1, qui supporte 6watt, jcomprends pas trop la magie ?
n°2306465
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-08-2013 à 05:03:25  profilanswer
Son FanMate va cramer à force c'est tout, il doit surchauffer j'en ai déjà vu un fondre ;)
n°2306480
willyman21
Posté le 17-08-2013 à 11:06:32  profilanswer
Ok merci :)
Question branchement ventilos boitierquestion sur le xigmatek apache III
Débit réel de la pompe!!!!![Review] vNice ! Pompe Reservoir Syscooling SC 750
Possible de regler pompe ?Probleme pompe AquaStream XT
changement des tuyau d' un kitPompe Laing 10 w grillée en 1 an et demi
[worklog] Mozart TX-02 watercool -Fin du projet p.5
Plus de sujets relatifs à : Question sur l'alimentation de la pompe DC12-400
