3367 connectés
  GPU
  besoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop)
n°1984788
fr4n5oi
Posté le 18-02-2010 à 21:14:23  profilanswer
bonsoir a tous
Cet apres-midi j'ai joué a Stalker Clear Sky et j'ai OC ma 4870 comme d'habitude pour ce jeu (qui est censé bien tourner avec une 2900XT  :o ).
Au bout d'une heure de jeu environ, j'entend le ventilo de ma carte qui souffle plus fort par intermittence ; je fais Ctrl+Esc et j'ouvre Catalyst Control Center, onglet ATi Overdrive et je m'aperçois que la carte est a 97°C à ma grande surprise.
J'augmente le ventilo de 60 à 80% afin de gagner quelques degrés, et ca ne monte pas à plus de 78°C apres coup.
Une heure apres je quitte le jeu et je vois que c'est remonté à 90°C... Je me pose donc des questions ; le jeu est-il mal optimisé ? (encore un) ou bien est-il trop gourmand ?
Toujours est-il que je dois OC ma 4870 pour pouvoir atteindre les 60 fps (non constant) en mettant l'eclairage dynamique complet (meme pas l'amélioré) alors que le jeu est censé tourner avec une simple 2900XT.
Avez-vous des suggestions pour que ma carte ne souffre plus le martyr sur ce jeu ?
n°1984804
thepilot64
Posté le 18-02-2010 à 21:50:36  profilanswer
C'est bizarre quand même.
Alim ? Oc stable ? bios modifié ?
A mon avis, tu devrais revoir a la baisse ton OC.
Et le boitier est bien ventilé ?
n°1984812
fr4n5oi
Posté le 18-02-2010 à 22:20:23  profilanswer
Mon alim est une Corsair 550w, le Bios est d'origine.
Comment savoir si l'OC de ma cg est fiable ? je dois faire un test avec OCCT ?
Le truc c'est que ma carte (qui est donc une Asus EAH 4870 512mo) est OC d'origine quand on l'installe (750 et 900 Mhz au lieu de 500 et 450).
Le probleme viendrait peut etre du boitier car c'est une tour bureautique blanche sans entrée d'air a l'avant ni en-dessous (juste sur le côté et a l'arriere). J'ai remis 2 ventilos mais bon ils ne sont pas tres efficace, ma CM est a 42°C environ et ma CG (non OC) est a 60°C en idle (ventilo a 40%).
n°1984928
steven67
Posté le 19-02-2010 à 11:59:37  profilanswer
Faut peut-être regarder ton ventirad ?
Si c'est le ventirad turbine, lis ceci :
http://www.generation-gpu.fr/forum [...] _1.htm#bas
n°1985037
fr4n5oi
Posté le 19-02-2010 à 15:29:46  profilanswer
merci pour ton lien, oui ma carte a ce type de refroidissement
n°1985114
stobeur
bag of money
Posté le 19-02-2010 à 16:48:02  profilanswer
change de boitier je pence que ton boitier manque de ventilo et il est pas asser airé
n°1985192
fr4n5oi
Posté le 19-02-2010 à 18:58:45  profilanswer
oui mon boitier fais pitié je sais  :sweat:
je vais quand meme démonter ma cg afin de la nettoyer comme il faut en suivant le tuto
Message édité par fr4n5oi le 19-02-2010 à 18:59:43
n°1985238
steven67
Posté le 19-02-2010 à 19:48:49  profilanswer
Non, pas la peine de démonter ta cg ! C'est un problème secondaire pour le moment.
En vérité, tu ne peux pas mettre une config de gamer dans un pc de bureautique, ce qui t'a été dit est exact.
Ce qui est vrai c'est que tu fais souffrir tout ton matériel et que la température de la cg n'est que le symptôme le plus évident de cette souffrance. As-tu pris les autres températures (hdd, Cm, pross) ?
Côté cg, plus tu fais tourner le ventilo et plus tu accélères son encrassement comme c'est expliqué dans le tuto ce qui t'amène à monter encore le ventilo, tu es dans une spirale 'fatale'.
Mon conseil : commence par assumer tes désirs de FPS, de réglages 'High' et d'o/c en assurant une ventilation correcte de tes composants. Cela passe, comme cela t'a été dit, par un changement de boitier, au moins un 120 mm en facade pour ventiler tes composants et une circulation d'air correcte dans le boitier.
Quand ce sera fait, tu pourras alors optimiser, o/c, nettoyer le ventirad cg, etc ... Le faire avant risque de t'apporter encore plus de problèmes.
Enfin c'est mon conseil pour toi ...
Message édité par steven67 le 19-02-2010 à 19:53:02
n°1985325
fr4n5oi
Posté le 19-02-2010 à 21:34:44  profilanswer
Ah euh merci du conseil, mais entre temps j'ai démonté ma CG pour la décrasser, et j'ai gagner 15°C sur le bureau déjà.
Mais a long terme c'est sur que ca recommencera, je vais devoir investir dans une tour du coup :/
n°1985400
stobeur
bag of money
Posté le 19-02-2010 à 23:13:30  profilanswer
lessenciel serait le watercooling mais c'est pas donné a tout le monde
n°1985402
thepilot64
Posté le 19-02-2010 à 23:22:22  profilanswer
déja pour commencer revoit les fréquence à la baisse. Et fait une bonne heure de test occt. C'est primordial.
n°1985420
fr4n5oi
Posté le 19-02-2010 à 23:50:52  profilanswer
stob' --> trop galere le watercooling
thepilote64 --> jai mis 700 au lieu de 750 déjà (et meme perfs :) )
Message édité par fr4n5oi le 19-02-2010 à 23:51:30
n°1985468
winthren
Anti-troll
Posté le 20-02-2010 à 09:46:09  profilanswer
La HD4870 est de base a 750/900 :)
Et sinon, bizarre que ta HD4870 prenne autant la poussière. Ma HD4870 Sapphire "lite" (que j'ai vendu il y a peut) était en full a 810/1150 a 65/70°C maxi avec le ventilo a 50%
Mon Feed-Back
n°1985590
fr4n5oi
Posté le 20-02-2010 à 14:51:15  profilanswer
ah uè tu l'a bien poussé là, et ui c'est bizarre que tu ne chauffais pas.
là j'ai mis le ventilo a 50% (avec 700/900) et je suis a 55°C au lieu de 90 ^^
n°1985638
stobeur
bag of money
Posté le 20-02-2010 à 17:20:59  profilanswer
on dirai que sa va mieu ^^
n°1985643
fr4n5oi
Posté le 20-02-2010 à 17:29:38  profilanswer
oui pour l'instant :p
n°1986249
steven67
Posté le 22-02-2010 à 02:04:50  profilanswer
Pense à protéger les entrées d'air avec des filtres à poussière, ça aide bien  à maintenir la performance du ventirad dans le temps.
Si tu ne trouves pas, tu en fais avec des collants tissés 15 deniers que tu piques à ta femme et que tu découpes (les collants bien sûr ...).
Message édité par steven67 le 22-02-2010 à 02:05:29
  GPU
Besoin d'avis sur OC PHENOM BE 965Besoin d’aide pour WC GPU
Aide découpe plexi-verre+ achat capillaire[PROJET] 7 ventillo dans un silence de roi mais tornade au besoin !!!
[N00B]aide pour un watercooling svp[Aide] Transformer ventilos en 3 pins
Waterchiler....Photo page 2[Aide] Overclocking - E8500, P5Q PRO, G.skill PC8500
[aide oc] i5 750 3.5ghz @ 4ghz
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide ; ma 4870 chauffe (de trop)
