4406 connectés
  GPU
  Powercolor 4870 PCS de chez Dell : vos perf. et astuces
Sujet(s) à lire :
Maintenant que j'ai ma CG je vais
15.4 %
 16 votes
1.  l'overclocker à mort
8.7 %
 9 votes
2.  l'overclocker gentiment
17.3 %
 18 votes
3.  tuner le ventirad pour jouer la carte du silence
13.5 %
 14 votes
4.  baisser la conso en iddle
6.7 %
 7 votes
5.  améliorer la ventilation de mon boîtier
4.8 %
 5 votes
6.  changer d'alim
17.3 %
 18 votes
7.  redécouvrir mes jeux 3D gourmands
8.7 %
 9 votes
8.  la revendre, trop attendu, je préfère une 5850/70
7.7 %
9.  Obiwan la garde dans son emballage elle est collector
Total : 116 votes (12 votes blancs)
Sondage à 9 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
Page Précédente
n°1946586
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2009 à 08:15:55  profilanswer
Il aura été difficile d'obtenir la livraison de nos CG (et certains attendent encore).
Je vous propose d'utiliser ce topic pour échanger autour de nos retours d'expérience, pour nous entre-aider dans l'intégration de nos CG dans nos config actuelles et pour certains de s'essayer au CF de 4870 :).
Et bien sûr o/c tout ça dans la limite du raisonnable.
Sont les bienvenus, notamment les posts contenant des info utiles pour l'intégration des CG.
[:ftp381]
De ce topic vous trouverez :
- des infos permettant de baisser la conso en Iddle des CG,
- des infos permettant de réguler le ventilo et de rendre silencieuse votre CG 99% du temps (on garde 1% pour les phases de jeu exigentes),
- des info concernant le raccordement à votre TV HD et à un ampli Home Ciné,
- & much more :)
Pour baisser conso et bruit en iddle en "reflashant" le bios :
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928 (merci Zorbito pour le lien)
pour tuner sa CG via ATT sans reflasher :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm (merci Vroom pour le lien)
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=2903.0
Idem mais depuis Rivatuner, avec possibilité de modder les tensions (c'est en anglais, beaucoup d'étapes, pas sûr que les contrôleurs de nos PCS soient adaptées, bref c'est encore à tester avant de pouvoir dire que ça marche) :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=217002
Pour modder son bios :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 725.0.html
coté o/c des cartes, on observe des résultats sympa :
les 800MHz GPU ne semblent pas être un problème pour tous :)
les 950MHz GDR5 idem :)
pour ceux qui les poussent bien (mais est-ce rockstable?) on observe des perf. max de l'ordre de :
830MHz GPU :love:
1060MHz GDR5 :love:
pour ceux qui font du CrossFire
en CF c'est plus difficile de maintenir les perf., il faut que l'alim suive bien, que la CM soit costaud et que la ventilation soit bien faite.
perso ça tient les fréq stock, en cours de test pour des fréq plus hautes... mais pas ou peu de gains observés, avec mon E8500@4.4GHz pas facile de nourrir se CF bien perf :love:
un bon test pour un CF c'est d'utiliser un jeu bien exigeant ou 3DMark2006 en pleine réso avec AAx8 et aniso16.
ainsi les CG sont vraiment en pleine charge CPU et consomment beaucoup de mémoire
elles chauffent d'avantage et un o/c non rockstable se voient ainsi beaucoup plus vite.
lors du passage au CF il est possible qu'il vous faille revoir vos paramètres d'o/c de votre config au niveau dui bios de la CM.
perso il m'a fallu remonter le PCIe de 1,5@1,6V et Vsb de 1,1@1,2V.
sans ça ma config était instable avec les CG qui la sollicite beaucoup plus.
Message édité par ftp381 le 16-11-2009 à 19:19:02
"Bite my shiny metal ass."
n°1946587
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2009 à 08:16:12  profilanswer
les caractéristiques sur le site Powercolor :http://www.powercolor.com/fre/products_features.asp?ProductID=5696#
PCS signifie : "Professionnal Cooling System"
on peut un peu o/c la carte, pas de gros gains rencontrés sur la 4870 PCS V2 : certaines tapent 830MHz GPU, dans l'ensemble on peut tabler sur un bon +5% en fréq GPU, guère plus (ce qui revient presque à dire qu'elle est déjà quasi au taquet sortie d'usine)
pour la mémoire c'est idem.
quelques mises en garde contre le fait de bencher comme un fou avec Furmark et OCCT GPU afin de préserver les VRM (étages d'alim) :
August 15th, 2008 at 9:13 am
It’s not the BIOS guys, it is the same problem that plagues every single Diamond 4870 XOC BE. The VRMs need much more massive cooling than this in order for the card to be able to survive FurMark. With this puny heatsink they will heat up past their operating range (i.e. over 125C and the card will crash). Do this enough times and your card will die. Also, potentially you have to look at the amperage draw of the GPU when your crash happens as I’d be betting it will be quite high. There has been a number of discussions on this already on NCIX forums, XS, and there is one proposed solution here http://www.clunk.org.uk/forums/use [...] 870-a.html This is something I tried on the XOC BE, but this guy took it a step further and actually leveled the HR-09 on the VRMs. Anyways take a look and like I said, do not expect the BIOS to fix anything.
Il faut un boîtier correctement ventilé pour bien refroidir les VRM.
Le GPU est correctement refroidi par le ventirad d'origine de fabrication ZeroThermal.
Pour ceux qui ont un CF, l'idéal c'est de rajouter un ventilo sur le panneau latéral du boîtier, afin qu'il pulse de l'air frais directement sur les CG.
des infos sur la V1 et la V2 (normalement c'est la V2 qui est fournie par Dell) par YoYo5 (extrait d'un de ses posts de vente CG sur Clubic) :
"Voilà, je mets en vente ma Powercolor 4870 PCS+ 1Go GDDR5 V1.
Pourquoi je précise V1 ? Tout simplement car elles sont très rares, les V2 les ayant remplacées très vite mais étant nettement moins bonnes pour l'OC. On comprend dès lors pourquoi les V1 sont clockées de base à 800/3700MHz contre 780/3700MHz pour les V2, qui d'ailleurs peinent à être stable rien qu'à ces fréquences-là.
C'est une roxxeuse de 4870, tient plusieurs heures de Crysis à 900MHz au GPU et 4GHz sur la RAM, et au delà en bench (voir ma signature). Seules les PCS+ V1 peuvent prétendre à de tels OC."
fin du post de YoYo5
Message édité par ftp381 le 29-10-2009 à 14:47:41
n°1946588
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2009 à 08:16:17  profilanswer
notamment pour modder via le bios :
- les fréq (objectif o/c et/ou réduc en 2D),
- l'asservissement du ventilo en fonction des temp : réglage du meilleur compromis "silence de fonctionnement" vs "refroidissement de la CG
test de 2008 sur les gains de perf 512Mo vs 1Go :
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] utile.html
test sur les perf des 4870 :
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
info sur les mises en protection des étages d'alim des 4870 :
http://www.hardware.fr/news/10235/ [...] bleme.html
Message édité par ftp381 le 09-11-2009 à 21:56:28
n°1946594
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2009 à 08:49:37  profilanswer
Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leurs CG c'est par là :
n°1946601
tony54
Posté le 29-10-2009 à 09:32:24  profilanswer
moi j'attends de savoir le bruit que la CG va faire en Idle et en Full
Mon Feed-Back
n°1946620
Athena bla​de
Posté le 29-10-2009 à 10:51:43  profilanswer
Un test d'une version qui doit être assez proche : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
n°1946646
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2009 à 11:50:20  profilanswer
la PCS+ a de meilleurs étages d'alim et possède un rad avec 4 heatpipes au lieu de 3 sur la PCS.
elle a de meilleures aptitudes à l'o/c 24/24 (moins de risque coté surchauffe des étages d'alim).
n°1946689
ubermario
Posté le 29-10-2009 à 13:06:32  profilanswer
Drapoil [:cupra]
Ma Golf G60
n°1946771
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-10-2009 à 17:16:57  profilanswer
drapoil également :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1946788
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-10-2009 à 17:51:10  profilanswer
tu en as commandée une Damien ?
c'est un plaisir de te retrouver sur le forum ;)
n°1946884
vofou
Posté le 29-10-2009 à 22:34:35  profilanswer
drapal...   :o
n°1946975
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 30-10-2009 à 11:18:54  profilanswer
Ouaip j'en ai une qui doit arriver, mais ca commence à faire long là  [:k@nt]
Ca fait plaisir de te revoir aussi  :hello:
n°1948514
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-11-2009 à 23:00:44  profilanswer
Bon, les CG viennent d'être expédiées pour plusieurs d'entre nous... elles sont prises en charge par TAT et devraient être livrées pour le 6 novembre :)
presque 2 mois d'attente bien longue.
n°1948515
vofou
Posté le 03-11-2009 à 23:03:04  profilanswer
mais encore maintenant, c'est une bonne affaire vu le prix !   :love:
n°1948516
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-11-2009 à 23:04:08  profilanswer
mais j'attends des les avoir pour passer au mode enthousiaste :D
Message édité par ftp381 le 03-11-2009 à 23:04:25
n°1948523
moustacko
Posté le 03-11-2009 à 23:36:34  profilanswer
Bon ben drap hein !! :d
n°1948563
tony54
Posté le 04-11-2009 à 10:58:22  profilanswer
on attend les benchs
Mon Feed-Back
n°1948565
vofou
Posté le 04-11-2009 à 11:13:38  profilanswer
Ben j'attends surtout mon nouveau pc pour la déballer...   :o
n°1948593
tony54
Posté le 04-11-2009 à 12:31:37  profilanswer
apparemment la carte ferait un bruit de ouf
Mon Feed-Back
n°1948595
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 12:32:52  profilanswer
bench en cours
d'abord la powercolor 4850 512 mo que actuellement puis la nouvelle qu'on a tous :D sous 3d mark 06
n°1948600
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 12:41:15  profilanswer
ah bah pas de bench je suis sous XP 3d mark ne marche que sous vista....
n°1948602
tony54
Posté le 04-11-2009 à 12:44:44  profilanswer
si il faut le dernier 3d 06 avec le fix
http://www.futuremark.com/benchmar [...] /download/
tu peux faire un screen de GPUZ
Message édité par tony54 le 04-11-2009 à 12:45:03
Mon Feed-Back
n°1948607
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 12:57:18  profilanswer
je vois pas lequel c'est avec le fix...
n°1948608
moustacko
Posté le 04-11-2009 à 12:58:37  profilanswer
Normalement, 3dmark2006 ça passe sans prob avec XP [:spamafote]
n°1948609
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 12:59:36  profilanswer
lorsque je lance l'install 3dmark06_v110_0906a.exe il me dit que c'est que vista compatible... alors bon...
n°1948611
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 13:02:27  profilanswer
pardon effectivement c'etait 3DMark_Vantage_v1.0.1.0906a.exe que j'avais lancé qui marche pas sous XP là je dl bien 3dmark06_v110_0906a.exe désolé [:tinostar]
Message édité par fabcool le 04-11-2009 à 13:02:36
n°1948613
moustacko
Posté le 04-11-2009 à 13:04:23  profilanswer
[:lorill]
n°1948618
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 13:10:41  profilanswer
tu remarque que les numeros de versions sont pourtant identiques moi j'ai cherché avec les numero de version mouah comme tout geek qui se respecte ! :o
Message édité par fabcool le 04-11-2009 à 13:11:02
n°1948622
moustacko
Posté le 04-11-2009 à 13:18:18  profilanswer
Pas toutafaÿ !! :o
Pour 2006 c'est 1.1.0 et 1.0.1 pour vantage !! :o :o
Mais l'erreur est g33ki3nn3 !! :d
n°1948630
tony54
Posté le 04-11-2009 à 13:42:46  profilanswer
prend juste le patch il fait 7mo :
Mon Feed-Back
n°1948637
daft974
Un Noizo...
Posté le 04-11-2009 à 13:57:46  profilanswer
Me revoilà, j'ai testé la carte, et c'est assez horrible le boucan en burn, meme en idle c'est hyper bruyant, j'ai pas réussi à activer la régulation du ventilo dans Ati tray tool.
je vais m'empresser de monter mon musachi sinon la carte semble bien fonctionner- a suivre donc
n°1948638
tony54
Posté le 04-11-2009 à 13:59:48  profilanswer
tu peux faire un petit screen de GPUZ
Mon Feed-Back
n°1948672
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 15:45:53  profilanswer
Et voilà ! :)
edit: precisions 1680*1050 AAx2 pour les 2 cartes et quasi tout les tests y compris CPU
4850 512mo de powercolor
http://fabcool.net/hfr/capsbench4850.jpg
puis 4870 1g powercolor de dell
http://fabcool.net/hfr/capsbench4870.jpg
Message édité par fabcool le 04-11-2009 à 17:01:45
n°1948674
ubermario
Posté le 04-11-2009 à 15:48:39  profilanswer
Bon cartes désormais inaudibles, merci Ati Tray Tools :)
--> http://www.octeam.fr/telechargemen [...] tml,1.html
Ma Golf G60
n°1948675
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 15:49:47  profilanswer
merci tu as coché quoi lors de l'install ? rien ?
n°1948676
ubermario
Posté le 04-11-2009 à 15:54:01  profilanswer
Niet :jap:
Pour les faire taire, tu vas dans la section hardware --> O/C, tu coches la case pour appliquer aux 2 cartes (si c'est le cas), puis perso j'ai attribué des touches pour le %age de ventilation, pas plus compliqué que ca ;)
Ma Golf G60
n°1948678
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 04-11-2009 à 15:58:01  profilanswer
merci ! je crois que j'ai laissé en automatique
Et un bon jeu qui déchire bien la carte ? (a part crysis qui m'a l'air assez bateau...)
Message édité par fabcool le 04-11-2009 à 15:58:22
n°1948682
Zorbitos
Posté le 04-11-2009 à 16:09:57  profilanswer
Mon crossfire me donne 188xx sous 3DMark 2006 (je me souviens plus des xx). La carte est relativement bruyante mais en idle et en réglant les fans, ca va.
Je suppose que y en a qui vont faire de l'OC. Peut-être que certain seront attiré par du DC de voltage (Cf : http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928 ).
Je pense regarder ce week-end pour modifier le bios et les voltages afin que ca chauffe moins et consomme moins en idle. Si y en a qui sont aussi dans cette perspective, ce sera sympa d'échanger nos expériences.
Cela valait le coup d'attendre en tout cas.  :)
n°1948683
etocal
bebew
Posté le 04-11-2009 à 16:11:07  profilanswer
et niveau temp ca monte a combien avec reglage silencieux ?
En idle je parle,
en charge raf que ma carte fasse du bruit ( j'ai mes ecouteurs pour ca :) )
n°1948689
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 04-11-2009 à 16:20:09  profilanswer
J'ai fini par recevoir la mienne, ca fait plaisir :D
http://img410.imageshack.us/img410/4448/27053349.jpg
Page Précédente
  GPU
HIS 4870 1Go DDR5 3600Mhzrecherche bios pour 4870
Radeon 4870 Vapor XProbleme temp GPU memio 4870 WC.
mon nouveau pc "usine a gaz" hydraulique 100%cuivre ebauche partie supCPU assez puissant pour une Powercolor HD 4890 LCS ?
Quel processeur sAM2(+) meilleur rapport perf / Th°/ prix
Plus de sujets relatifs à : Powercolor 4870 PCS de chez Dell : vos perf. et astuces
