2354 connectés
  CPU
  Petite question de Vcore
n°2335266
davy60
Posté le 13-02-2014 à 21:47:39  profilanswer
Bonsoir,
Extrême débutant dans l'overclocking je voulais savoir entre tout c'est voltage qu'elle était le Vcore
CPU Voltage Offset
DRAM Voltage (je pense celui ci non?)
PCH Voltage
VTT Voltage
CPU PLL Voltage
VCCSA Voltage
IGPU Voltage Offset
Merci d'avance
n°2335267
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-02-2014 à 21:54:59  profilanswer
Et non
Ca c est pour la ram ;-)
Regarde le topik de ta mobo, une asus non?
C est sur l offset du 1er qu il faut jouer
Message édité par flagadadim le 13-02-2014 à 21:55:19
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2335269
davy60
Posté le 13-02-2014 à 21:59:37  profilanswer
Bon je suis en dessous du débutant alors lol
c'est une asrock.
Pourrai tu m'aider pour l'OC de mon proc?
n°2335270
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-02-2014 à 22:04:31  profilanswer
C est quoi comme proce?
n°2335271
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-02-2014 à 22:05:07  profilanswer
Et tu as quoi comme alim et ventirad?
n°2335272
davy60
Posté le 13-02-2014 à 22:11:55  profilanswer
processeur : i5 3570k
ventirad : Noctua NH-C12P
alim : ANTEC 520w modulaire
Voici les valeurs d'origine:
BLCK/PCIE Frequency 100.00Mhz
CPU Ratio                 x34.0 max
CPU Voltage Offset    -0.070V
DRAM Voltage            1.500V
PCH Voltage              1.059V
VTT Voltage              1.076V
CPU PLL Voltage         1.832V
VCCSA Voltage           0.925V
IGPU Voltage Offset     0V
Mon bute serai de le faire tourner à (4.2Ghz)
n°2335430
davy60
Posté le 15-02-2014 à 11:38:36  profilanswer
Plus personne pour m'aider?
n°2335439
ClokeStone
Posté le 15-02-2014 à 13:32:58  profilanswer
CPU Ratio                 x34.0 max
DRAM Voltage            1.500V
PCH Voltage              1.059V
VTT Voltage              1.076V
Salut.
Aucun paramètre ne correspond au Vcore ....
L'overclocking de ces procs est extrêmement simple: il te suffit d'augmenter le coef maxi du turbo et d'ajuster le Vcore.
Vu la fréquence que tu veux atteindre, il te suffit probablement d'augmenter uniquement le coef du turbo.
Mais c'est un proc que tu peux monter facilement à 4.6 Ghz (voire 4.8 Ghz) avec le Noctua.
Mais pour ça, il faut que tu trouves comment augmenter le Vcore.
N'hésites pas à poster des screens de ton bios.
n°2335483
davy60
Posté le 15-02-2014 à 20:09:47  profilanswer
Merci pour toi ClokeStone
Mais dans tout sa le (coef. du turbo comme tu dit :p) c'est bien se qui est marque en tant que CPU RATIO non?
n°2335484
davy60
Posté le 15-02-2014 à 20:15:41  profilanswer
n°2335503
ClokeStone
Posté le 15-02-2014 à 22:12:58  profilanswer
Non, mais tu peux faire avec ça pour tester !
n°2335504
davy60
Posté le 15-02-2014 à 22:24:26  profilanswer
oki mais alors il est ou se fameuse coef?
n°2335516
ClokeStone
Posté le 15-02-2014 à 23:43:09  profilanswer
Tu ne peux le trouver que dans le bios !
n°2335518
davy60
Posté le 15-02-2014 à 23:49:48  profilanswer
Ok donc je ne peut rien faire a partir des image que j'ai poster?
n°2335567
ClokeStone
Posté le 16-02-2014 à 12:43:59  profilanswer
Si: tu peux tester en modifiant le coef du proc.
Tu pourras ainsi voir les possibilités et peaufiner après dans le bios.
n°2335568
davy60
Posté le 16-02-2014 à 12:46:58  profilanswer
ok sa marche, si je crame tout c'est de ta faute lol :p
n°2335592
ClokeStone
Posté le 16-02-2014 à 15:44:20  profilanswer
Aucun risque tant que tu maintiens le Vcore à un niveau raisonnable (maxi 1.35v).
Si ce n'est pas stable, augmentes par pallier.
Et surveilles les T°, en faisant des tests avec OCCT.
n°2335597
davy60
Posté le 16-02-2014 à 17:01:56  profilanswer
oki
Et quesque l'on appelle par la stabilité du système (plantage, etc...)
n°2335612
ClokeStone
Posté le 16-02-2014 à 18:48:27  profilanswer
davy60 a écrit :
oki
Et bien il faut réussir le bon compromis fréquence du proc/T° sans que l'ordi ne plante (s'arrête brutalement) d'où les tests avec OCCT.    ;)
Edit:
Quand l'ordi plante, c'est qu'il n'y a pas assez de Vcore, généralement.
Message édité par ClokeStone le 16-02-2014 à 18:56:59
n°2335614
davy60
Posté le 16-02-2014 à 18:57:40  profilanswer
ok ok je commence a bien comprendre
n°2335667
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-02-2014 à 09:53:57  profilanswer
Le Vcore est contrôlé par la ligne "CPU Voltage Offset"
n°2335730
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 17-02-2014 à 15:38:34  profilanswer
CPU Ratio                 x34.0 max     Ton coef multiplicateur
CPU Core Voltage Voltage              Mets fix mode ou offset mode
DRAM Voltage            1.500V        Fixer le voltage en fonction de ta RAM
Il y a des tas et des tas de tuto pour oc ce proc.
Topic Unique z77 Extreme 4
Oc par le BIOS
1 exemple
Pour info, je suis à 4.6Ghz pour 1.26v mais flagadadim a fait beaucoup mieux.
  CPU
Question pour un futur modpetite question rapide pour la préparation d'un watercooling
Question étrange à propos des ventilateurs...[Worklog] Bitfenix Project - 16.04.14 : fini à 99% !
Overclocking HD7770 Vcore / Température / Fréquences[Discussion] Modding écran .... Ambilight DIY ????
Question sur le GPU reactor GTX 770 lightning 2Goquestion ventilo alimentation et flux d'air
question finalisation watercoolingpetite question sur le vcore
Plus de sujets relatifs à : Petite question de Vcore
