2663 connectés
  Air Cooling
  4870 et le XIGMATEK BIFROST VD1065
n°2121380
gildar1
Posté le 21-05-2011 à 12:54:39  profilanswer
Bonjour
J'ai voulu changer de Ventirad pour ma 4870 car je montais a plus de 100° avec le rad d'origine.
Hors avec le XIGMATEK pour le fixer sur la carte je suis obligé d'enlever 4 rad VRAM.
Est ce que c'est risqué d'utiliser cette carte sans rad sur la RAM?
La seule chose qui soit fourni dans le bundle c'est des bandes thermiques qui pourrait aller sur la RAM Mais je suppose que les bandes ne sont pas du tout efficaces.
Merci de vos réponses.
n°2122076
biohazdarx
Posté le 23-05-2011 à 18:34:03  profilanswer
petite photo ?  tu a peut être des rad alternatif pour la ram ?  ou alors tu découpe ton ventirad sa ne risque pas de choker certain ici  :D
Message édité par biohazdarx le 23-05-2011 à 18:35:26
FEED
n°2122094
gildar1
Posté le 23-05-2011 à 19:45:11  profilanswer
Ben en fait en regardant plus précisément sur le topic dédié au BIFROST j'en suis arrivé a la conclusion que ce n'était pas génant.
Il faut juste que j'achète les pad thermiques adéquat.Du coup j'hésite entre 1 mm et 0.5(d'épaisseur).C'est la question existentielle du jour je vais prendre les 1mm pour le prix que ça coute.J'aviserais après.
  Air Cooling
crossfire hd 4870 vapor xAvis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
Xigmatek asgard customrefroidir ma 4870......
[Topic Unique] Xigmatek Bifrost VD1065 (GPURad universel)MOD TurboBoost Xigmatek
Supprimer LED sur Xigmatek XLF (200 mm), remplacement Bigboy anteccomment afficher temp° VRM sur hd 4870?
Plus de sujets relatifs à : 4870 et le XIGMATEK BIFROST VD1065
