2187 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Question] Différence de prix entre les models de CG
n°2363874
Hysterresi​s
Posté le 11-09-2014 à 21:34:28  profilanswer
Bonsoir,
je me refait un PC en watercooling, j'ai déjà tous les composants sauf la carte graphique. La mienne étant une GTX 460, je veux la changer.
J'ai cherché des CG avec waterblock intégré au GPU à l'achat, mais il n'existe pas grand chose (j'ai trouvé la gamme hydro copper de EVGA qui est bien, mais elles sont toujours en rupture de stock, très peu produites)
Je trouve con d'acheter une nouvelle CG aircooling et de la démonter direct (donc de faire sauter la garantie) pour y fixer un waterblock, mais je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire.
Pour en venir à ma question, je voulais savoir d'où vient la différence de prix pour un même GPU (gtx 780ti) entre les différentes marques.
Est-ce juste le ventilo qui fait varier le prix, ou la base de la CG (ce qui reste quand on enlève le ventilo) est aussi différente entre les models?
Si il n'y a pas de différence, j'ai qu'à prendre le moins cher des models, alors que s'il y en a une, quel est cette différence technique?
n°2363878
thony94
Posté le 11-09-2014 à 21:56:54  profilanswer
Les fréquences sont parfois différents (de quelques dizaines de Mhz), le bundle, les garanties, le sav, ... plein de petites choses qui font que certains vendent plus cher que d'autres une même puces graphiques...
Par contre comme tu l'as dit, si tu enlèves un radiateur d'une cg, la garantie est annulée sauf, normalement, pour toutes les CG EVGA qui n'ont pas de stickers sur les vis et qui accepte les changement de radiateur.
Il faut faire attention aussi, certains constructeur change le PCB donc les waterblock ne sont pas compatible avec toutes les cg...
Par exemple le razor chez xspc est uniquement compatible avec les 780ti de référence, il faut donc bien regarder les tests de chaque cg pour voir si elle est compatible.
chez EKWB il y a plus de waterblock et une grande majorité des cg sont compatibles.
Message édité par thony94 le 11-09-2014 à 21:59:15
n°2363896
biohazdarx
Posté le 11-09-2014 à 22:47:04  profilanswer
Le mieux est de taper dans du générique en CG si tu compte WC, tu est sur de trouvé ton bonheur en WB
FEED
n°2363902
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 11-09-2014 à 22:54:04  profilanswer
certaine marque ne mettent pas de stickers qui saute la garantie pour l'ouvrir
si tu fais ça proprement et que tu laisse la pate thermique sur le rad et que tu conserve celle sur la puce dans du cellophane en cas de problème tu la remet proprement ni vue ni connue et ça passe :sarcastic:
n°2363912
biohazdarx
Posté le 11-09-2014 à 23:14:27  profilanswer
Ou sinon tu retire complétement l'étiquette  :D  certain revendeur sont peut regardant j'en est fait l'expérience avec une 9800 GTX+ (oui ça date  :D ) elle a cramé a cause d'une fuite de mon WC j'ai tout remonté bien retiré l'étiquette et renvoyé au revendeur (grosbill) et op remboursé  :sol:
Message édité par biohazdarx le 11-09-2014 à 23:15:02
FEED
Question SLI oc[Question]Temperature Ram 4 et 2 barrettes
Question ventilateur système.Besoin d'aide pour un Water CPU + CG
Question bête?Bench Valley question ?
Conseil OC d'un I7 930 sur P6T Dv2 + CGPlein de question Water
Petite question par rapport à mon 3770k ?Question sur OC Sapphir HD 7970 GHZ Edition
Plus de sujets relatifs à : [Question] Différence de prix entre les models de CG
