3164 connectés
  GPU
  crossfire hd 4870 vapor x
n°2053003
leparrain8​1
Posté le 24-10-2010 à 11:24:43  profilanswer
Suite à un changement complet de ma config, je trouve mes perfs plutot modeste au vue du matériel et surtout niveau CG, je m'explique.
Hier montage de mon nouveau PC dont voici la config :
- proce C2D E8200 o/c 3.2Ghz (en attente de mon C2Q Q9650) avec rad xtreme freezer cooler master
- RAM cruxial ballistix 2*2Go DDR3 12800
- CM asus P5E3 Pro
- crossfire de 4870 vapor x 1Go (relié avec pont crossfire d'origine ATI)
- alim corsair TX 650w
- OS windows 7 32bits
Le tout dans une tour antec nine hundred.
J'ai installé les derniers drivers ATI 10.9 + ati tool pour l'o/c.
Pour tester tout çà je lance CSS avec un petit test de perf et la pas terrible, résultat 237 fps de moyenne, résultat quasi équivalent à ma bonne vieille 4850GW et dans le jeu lui même, misère, entre 80 et 120 fps!!!!!
J'ai planché sur les réglages ati catalyst, activé, désactivé par ci par là, mais rien de convaiquant. quand je lance CSS j'ai bien le logo ATI crossfire mais pourquoi des résultats si mediocre?!?
Je souligne un autre point lorsque je suis dans ATI catalyst, il y a l onglet crossfire avec une case "enable crossfireX" qui est bien entendu coché, mais au dessus, il ya un mini menu déroulant ou apparait 1 seule carte : 1.ATI Radeon HD 4800 series (defaut VGA monitor), il devrait pas y en avoir une autre dessous???
Dernière chose, j'ai décoché "enalbe crossfire" dans catalyst et mes résultats dans CSS sont quasi identique... c'est a ni rien comprendre...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider! :)
n°2053583
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 26-10-2010 à 02:54:31  profilanswer
effectivement il y a un probleme, avec une seule gtx460 je suis a 297 fps pour le video stress de CSS :/
n°2053617
stokos
Posté le 26-10-2010 à 10:13:22  profilanswer
Déjà je ne suis pas sur que CSS soit un bon test de bench pour autant de perf, il y a plus récent/gourmand depuis !
Tu as pris GPU-z ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Fais nous un screen ;)
Et aussi, tu as pensé a télécharger le profil crossfire qui va avec les drivers que tu as installé ?
n°2053736
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 18:46:31  profilanswer
j ai dll Gpu z, par contre, c'est quoi le profil crossfire ati, gpu z me reconnait bien les 2 cartes! comment mettre le screen sur le forum?
n°2053741
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 18:59:19  profilanswer
http://img251.imageshack.us/img251/153/screenburo.th.png
Uploaded with ImageShack.us
n°2053744
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 19:05:57  profilanswer
http://img21.imageshack.us/img21/3544/screen2pi.th.png
n°2053763
stokos
Posté le 26-10-2010 à 20:13:14  profilanswer
Les profils crossfire se trouvent sur la même page que les drivers > http://sites.amd.com/us/game/downl [...] n7-32.aspx
Ils appellent ça "ATI Catalyst Application Profiles", prends celui qui correspond à ta version de drivers (ici v10.10).
n°2053772
Kigami
Posté le 26-10-2010 à 20:37:10  profilanswer
Petite correction: il a les 10.9.
n°2053775
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 20:47:54  profilanswer
exact, je ne trouve pas les profils crossfire pour 10.9 sur le site, merci kigami pour la remarque ^^
n°2053776
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 20:48:11  profilanswer
y en a un qui suit!!! :)
n°2053780
stokos
Posté le 26-10-2010 à 21:12:30  profilanswer
Bah oui j'indique que dans l'adresse que je te donne, il s'agit du 10.10 et je précise aussi que dans ton cas, il faut prendre celui qui correspond à ta version.
Enfin bref...
T'as résolu ton problème ?
Edit : En cherchant un tout petit peu on trouve facilement : http://tinyurl.com/2wrrz7k
Après tu peux aussi mettre tes drivers a jours.
Message édité par stokos le 26-10-2010 à 21:16:26
n°2053781
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 21:14:28  profilanswer
le prend pas mal stokos!!! non je cherche les profils 10.9, car j ai lu que les 10.10 n'étaient pas tres "stable" pour mon type de cross!! t'en pense quoi, je tente de mettre les drivers 10.10 + profil crossfire?
n°2053782
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 21:19:24  profilanswer
c 'est bon j'ai trouvé les profile en 10.9, j'installe et vous tiens au jus..
n°2053785
leparrain8​1
Posté le 26-10-2010 à 21:30:29  profilanswer
bon decidement, je rame, j'ai install, mais je n'ai pas de logo en haut à droite de mon ecran quand je lance un jeu!!! avant dés que je lancais un soft, le logo crossfire ati se presenté sur l'ecran!
normal? tu me conseilles les 10.10 stokos?
n°2054848
leparrain8​1
Posté le 29-10-2010 à 19:21:08  profilanswer
bon me re voilà, ca y est mon q9550 est en place, petit o/c vite fait à 3.40Ghz, par contre les perf sous 3DMARK sont pas convaicantes encore!!! petit screen merci pour vos conseils!
n°2054859
leparrain8​1
Posté le 29-10-2010 à 19:41:10  profilanswer
http://img209.imageshack.us/img209/153/screenburo.th.png
  GPU
oc tri-crossfire pc qui figeProblème HD5850 Vapor - x
gros probleme crossfire aidez moi !!Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
refroidir ma 4870......changer le pixel ratio sur la sortie hdmi d un 5770 vapor x ..
comment afficher temp° VRM sur hd 4870?ATI 4870 le GPU crash: les VRM trop justes.
Conseil pour O/C Sapphire HD 5750 Vapor-XProblème Crossfire 4890
Plus de sujets relatifs à : crossfire hd 4870 vapor x
