3574 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  wc or not. that is the question.
n°2121096
skyr-angel
Posté le 20-05-2011 à 03:41:20  profilanswer
:hello: all :)
j'explique mon ''problème''.
mon pc actuel :
http://image.clubic.com/00030684-p [...] 0b-003.jpg
http://image.clubic.com/00030680-p [...] 0b-001.jpg
http://image.clubic.com/00030682-p [...] 0b-002.jpg
voila.
donc une m3g un i5 760 @ 4 ghz 8 go de gskill 12800 et une 580 phantom 3.
comme vous pouvez le voir, j'ai un d14 en tpp, et la p3 avec le système de froid de base, tout ça sur un t60.
ventirad mis exprès comme ça pour refroidir un peu la cg, le proco ne fondant pas sous les temps.
je réfléchis à mettre tout ça sous wc, proco, et cg.
au moins le proco, la cg étant garantie, j’hésite un peu.
mes temps :
il fait 30 degrés dans la chambre [:msaint]
la cg est à 50 degrés, ventilo à 35%, soit 1350 rpm, voltage à 0.963, et fréquences de bases, soit 783/1566/2010.
le proco, sur le core le plus chaud à 50 degrés, le moins chaud à 45 degrés, avec un vcore de 1.33, et oc à 4 ghz, fonctions eco désactivées.
le sb est à 48 degrés.
bon, il fait chaud dans la pièce aussi, en journée j'ai de bien meilleures temps.
d’après vous, le passage à un wc est il envisageable ? apportera il quelque chose ?
ps : le proco prend max 220 de bclk, donc en wc, je pourrai monter plus haut l'oc.
merci à vous :)
désolé si ma question est conne  :o
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5740_1.htm
n°2121320
Vince@ESIE​E
Posté le 21-05-2011 à 00:54:20  profilanswer
Le plus gros avantage pour moi se situe sur les CG :
-énormes différence de temps.
-Plus de bruit quand on joue ^^
Oui le WC sera toujours meilleur que l'air cooling, même à 30°C.
Je sais pas si ya un WB compatible pour ta CG :??:
Euh tes liens n'ont pas l'air de marcher.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2121325
skyr-angel
Posté le 21-05-2011 à 02:28:17  profilanswer
non les liens marchent pas... j'en uperai des news.
je sais pas si la p3 à le pcb d'origine ?
n°2121590
biohazdarx
Posté le 22-05-2011 à 11:29:59  profilanswer
pour info avec le watercooling il fera plus chaud dans ta chambre que avec le aircooling
pourquoi le watercooling est plus efficace ? car il dissipe plus de calorie que l'aircooling et qui dit plus de rejet de calorie dit plus de chaleur rejeter donc plus chaud dans la pièce
voila si tu pensait que le water t'aiderait a être sur ton pc dans des condition plus agréable c'est raté
Message édité par biohazdarx le 22-05-2011 à 11:30:51
FEED
n°2121684
skyr-angel
Posté le 22-05-2011 à 15:55:51  profilanswer
ha. bien je te remercie. bon je pense oublier alors... merci :)
n°2122242
bigstromp
Posté le 24-05-2011 à 11:45:26  profilanswer
il rejette plus de calorie certe mais si ton proco chauffe moins il yaura pas tout l'air chaud brassé par tes ventilo !!
MOD 800D>>ici<<
n°2122243
skyr-angel
Posté le 24-05-2011 à 11:46:16  profilanswer
hmm. faut voir le budget apres, c'est pas donné ces bestioles la. et l'integration sur le t60... ca fait bcp..
Aide OC Phenom II x6 1090T + Questionlian li A7110 , ASUS RAMPAGE II Gene AVEC waterblock LT ?
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄question ventilo
question waterblock CPUest-il possible d'o/c un Dell ??? That is the Question
sera t'il silencieux??? That is the question..spacer or not spacer? that is the question :)
Spacer or not spacer that is the question !!!!!To Upgrade Or Not To Upgrade. That Is The Question.
Plus de sujets relatifs à : wc or not. that is the question.
