4112 connectés
  GPU
  aide pour monter un Musashi sur une sapphire hd 4870
n°1922337
bob5
Posté le 20-08-2009 à 11:58:06  profilanswer
Bonjour à tous,
voila je compte m'acheter le ventirad Musashi http://www.topachat.com/pages/deta [...] nx832.html pour remplacer mon ventilo d'origine sur ma sapphire hd 4870 1go qui fait un bruit monstre et qui m'énerve ^^
j'aimerais donc savoir comment je doit m'y prendre pour installer se nouveau ventirad
merci d'avance
n°1923444
petit-tigr​e
miaou
Posté le 23-08-2009 à 20:06:18  profilanswer
Ca se monte en 5 minutes.
Il n'y a vraiment pas plus simple. La notice fournie décrit la manipulation pour chaque type de carte.
En gros, il faut installer les petits radiateurs sur les puces mémoire et les VRM, poser le rad sur le GPU et visser derrière, tout simplement.
Par contre vu que t'as une HD 4870, essaie de récupérer la backplate de ta Saphhire (la plaque inférieure de son ventirad d'origine), c'est plus efficace que les rads fournis avec le Musashi.
Autre précaution et non des moindres, il n'y a pas de sécurité au vissage du Musashi alors ne serre pas trop ou tu vas écraser (et détruire) ton GPU.
Voila :)
n°1923893
bob5
Posté le 24-08-2009 à 22:58:17  profilanswer
merci de ta réponse petit-tigre sa me fait moins peur maintenant, je vais juste faire attention a pas visser trop fort, (sinon je peux essayer de récupérer des petits ressorts genre des ressorts de crayon lol vive le bricolage!!)
PS: pour la plaque je ne vois pas trop de laquelle tu parle, pourrais-je avoir des photos si se n'est pas trop demander :sweat:
Message édité par bob5 le 24-08-2009 à 23:03:48
n°1926114
petit-tigr​e
miaou
Posté le 30-08-2009 à 12:09:00  profilanswer
La back plate est la partie recouvrant les puces memoires et les vrm de la carte graphique.
http://files.macbidouille.com/mbv2/news/news_05_09/thumbnails/TT7.jpg.jpeg.jpg
Ce qu'il y a entre la partie plastique et le PCB de ta carte :)
n°1928554
Posté le 05-09-2009 à 21:15:25  answer
C'est simple à installer. Sur ta carte graphique, il y a trois choses à refroidir :
- le processeur
- la mémoire
- l'étage d'alimentation
Actuellement normalement tu devrais avoir un système de ventilation "tout en un", constitué d'une plaque métallique rouge qui sert à répartir la chaleur de la mémoire et de l'alimentation (on la voit accolée à la carte graphique sur la photo de PeTiT-Tigre), d'un radiateur en cuivre/alu qui sert à répartir la chaleur du processeur, et d'un ventilateur qui arrose le tout. Tout ça doit être dans une coque en plastique.
Il faut que tu démontes tout ce merdier.
- Commence par toutes les vis derrière - avec un petit cruciforme en faisant gaffe à ne pas ripper. Normalement tout le système de refroidissement devrait venir (débranche le câble d'alimentation).
- Ensuite il faudra que tu désolidarises la plaque rouge du reste, parce que Scythe conseille de l'utiliser pour refroidir la mémoire et l'étage d'alimentation. C'est encore des vis à enlever.
Une fois que tu as récupéré la plaque rouge (et elle seulement, le rad en cuivre/alu et le ventilo tu t'en tapes), tu la visses de nouveau sur la carte graphique. Tu devrais obtenir quelque chose qui ressemble à la photo de PeTiT-Tigre.
Ensuite seulement tu montes le radiateur du Musashi conformément aux instructions de la doc :
- Pâte thermique sur le processeur
- Place les quatre axes (ceux qui ont un pas de vis à chaque extrêmité) au bon endroit en fonction des trous dans ta carte
- Place la plaque derrière avec le caoutchouc pour isoler la plaque de la carte graphique et serre les quatre boulons
Perso j'ai monté ce ventilo hier soir et j'en suis vraiment super content. J'ai gardé la backplate d'origine, l'intégralité de ma carte est mieux refroidie, plus froide en charge qu'auparavant au repos, quant au bruit n'en parlons pas.
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2009 à 21:19:21
n°1957306
titi36fr
Posté le 27-11-2009 à 16:35:54  profilanswer
désolé pour l'incruste dans le topic
mais "tamamanquitaime" le Musashi dépasse de combien à l'extémité de la Sapphire 4870, car j'ai la même carte graphique mais dans un boitier antec sonata II donc limite en place.
d'avance merci pour la réponse
On n'hérite pas de la terre de nos parents on l'emprunte à nos enfants
  GPU
Besoins d'aide avant un overclocking :)Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhz
Besoin d'aide pour synchroniser memoire et fsb SVPUn peu d'aide pour mon système WC ? :3
Aide overclockAide au choix d'un watercooling: RAM, LGA775 et GTX280
overclocking sapphire radeon HD4890temperature memoire 4870 + musashi
connectique Firewire: aide au raccordement
Plus de sujets relatifs à : aide pour monter un Musashi sur une sapphire hd 4870
