3815 connectés
  Modding
  [néon] little question
n°1903678
enzo_05
Posté le 28-06-2009 à 11:36:17  profilanswer
bonjour !
une simple question pour moi, des néon comme ceux là : http://www.materiel.net/ctl/Neons/ [...] _Bleu.html
il ce branche donc dans le pc (je c pas ou j'espere c expliquer ^^) mais c possible de les posé a l'extérieur de la tour aussi ??
et si jamais g besoin de rallonge c'est quoi le câble exactement qu'il faut ?? et y'a d'autre truc a acheter genre starter ou transfo ? ou c tout fournie avec ?
Message édité par enzo_05 le 28-06-2009 à 12:26:23
n°1903710
suprematie​-r
Posté le 28-06-2009 à 13:06:12  profilanswer
Euh c'est dans la tour que ça se branche justement, ton alimentation possède une prise molex comme ça :
http://www.crystalfontz.com/softwa [...] -molex.jpg
Il te suffit de brancher ton néon après  cette prise ^^
n°1905064
Xezbeth
Posté le 01-07-2009 à 18:27:27  profilanswer
apres oui tu peux le mettre à l'extérieur du moment que tu l'alimente en 12V...
tu peux rajouter des ralonges en déssoudant les cables et en en rajoutant n'importe lequel du même diamètre
Mais fais gaffe quand même y'a du 2KV sur le néon.
n°1905244
miikee
Posté le 02-07-2009 à 03:41:30  profilanswer
2 kV? Oo
Message édité par miikee le 02-07-2009 à 03:41:42
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
n°1905320
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-07-2009 à 12:23:19  profilanswer
2000V, ca dépends c'est plutôt entre 500 et 1000V dans les PC, mais c'est sur que avec la marge c'est 2kV
n°1905388
miikee
Posté le 02-07-2009 à 15:44:40  profilanswer
C'est énorme  :ouch:
n°1905391
tadestine
Posté le 02-07-2009 à 15:59:23  profilanswer
 je viens de m'acheter 3 neons (occas) et ils sont en 3pins, quand je les branches a la place de mon ventilo (qui marche) les neons ne s'allument pas, d'où peut venir le probleme? les neons mortes? ou un autre probleme?
Message édité par tadestine le 02-07-2009 à 15:59:55
[FEED-BACK]
  Modding
quel neon?Néon PC Alimenter par des pile?
Overclocking DDR2: question sur les timingspetite question sur le Vcor
[question alim] Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim?Question radiateur et refroidissement.
Question pour un modNéon UV
question sur overclokage d'une machine i7 / 8800 gtoc + rajout d un neon
Plus de sujets relatifs à : [néon] little question
