2380 connectés
  GPU
  Question 4 Way SLI GTX 680
n°2336705
elerimas
Posté le 24-02-2014 à 16:24:57  profilanswer
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum ! :)
Voila alors je me pose une question , j'ai actuellement :
Asus Rampage IV extrem
Sli GTX 680 ASUS DCII TOP
I7 3930 K + V8 GTS .
J'aimerais savoir , car j'ai l'occasion d'acheter deux MSI GTX 680 en plus
Voir le lien : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 77037.html
J'aimerais donc savoir si je les achetais , si c'était possible de les mettre toutes les 4 en WaterCooling . Sont elles compatibles ? Sachant que les Asus sont les DCII TOP ..
Merci , j'attends une réponse rapide de votre part .
n°2336717
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-02-2014 à 17:43:27  profilanswer
Le 4Way n'est pas un très bon investissement, donc je trouve ça dommage de perdre encore plus d'argent pour des waterblocks.
Pour répondre à ta question, les MSI sont des modèles de référence, les Asus des custom.
Les waterblocks sont différents, il y a peu de chances que tu puisses les relier entre eux avec des bridges rigides (faut voir les plans des blocks et mesurer très précisément),
Tu pourrais peut être avec du tuyau, encore faut-il qu'il y ait la place pour des raccords 90° entre chaque block.
Ou alors une solution hybride bridges/tuyaux, mais ça devient compliqué pour une solution qui reste bancale.
Garde tes sous pour des 780Ti/290X et les waterblocks associés si tu veux augmenter les perfs de ton système.
Et quand on est nouveau, il est un peu présomptueux d'exiger une réponse rapide...
Message édité par aster le 24-02-2014 à 17:44:37
n°2336734
elerimas
Posté le 24-02-2014 à 20:07:42  profilanswer
Donc si les WaterBlock sont compatibles , il n'y aura pas de soucis lors du lancement ?
A vrai dire c'est que je peux avoir 2 MSI gtx 680 avec waterblock pour pas cher du tout , donc bon ! J'ai besoins de votre avis
n°2336745
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 24-02-2014 à 21:28:22  profilanswer
perso, j'ai un tri sli de 680 asus avec pcb de rèf, en water .. il faut juste prendre les waterblock identiques et sa roule..  :hello:
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2336747
elerimas
Posté le 24-02-2014 à 21:50:39  profilanswer
Donc est ce que celui serait compatible ou non ?
http://www.performance-pcs.com/cat [...] 0fa6e1103d
Je parle bien pour les ASUS GTx 680 hein !
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 77808.html
n°2336757
Enzo972
Posté le 25-02-2014 à 00:03:49  profilanswer
ceux la sont bien meilleur :
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] cetal.html
et le black plate ici : http://www.ekwb.com/shop/ek-fc680- [...] black.html
donc pour gtx 680 asus pcb de réf. Faut absolument prendre les mêmes sinon, tu ne pourras pas les relier entre eux.. et puis pense aux pont aux raccords pour relier les blocks entre eux
NB : il me semble que les direct cu II ne sont pas de réf. !! vérifie bien avant que le pcb soit de référence..
Message édité par Enzo972 le 25-02-2014 à 00:05:38
  GPU
Block GTX 780 DCIIQuestion pour overclock
Petite question de VcoreGTX 570 briqué ???
GTX 770 - Score tres BasQuestion pour un futur mod
petite question rapide pour la préparation d'un watercoolingQuestion étrange à propos des ventilateurs...
Watercooling dans Prodigy M sur GTX 760[Worklog] Bitfenix Project - 16.04.14 : fini à 99% !
Plus de sujets relatifs à : Question 4 Way SLI GTX 680
