10357 connectés
  Question technique sous voltage
n°2160245
Renart
menuiserielahellec.fr
Posté le 04-10-2011 à 20:56:56  profilanswer
Bonsoir à toutes et à toutes.
Voilà ma question pour la quelle Google ne me donne pas de réponse :
Je suis en train de faire un mod de mon boitier, et j'aimerais rassemblé et brancher tout mes ventilateurs au même endroit, pour cela j'ai trouvé ce petit gadget phobya qui me semble correspondre à mes attentes :
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/12359_0.jpg
Le problème c'est qu'a ce niveau tout mes ventilateurs seront alimenté en 12 volt non ? Hors j'aimerais qu'ils soient tous en 7 volt, pour cela, je me suis dis, si je modifie la molex qui l'alimente (photo ci dessous) tous les ventilateurs qui seront branchés dessus seront en 7 volts ? :
http://tpucdn.com/articles/137/images/7vmod-15sm.jpg
Merci bien pour les infos ! :)
n°2160323
j_camelet
Posté le 05-10-2011 à 06:01:13  profilanswer
Tu as trois fils sur la prise ventilo.
Un "tachimètre"
Une phase
Un neutre.
Le phase et le neutre sont reliés par des bêtes fils de cuivre à la prise molex source.
La différence de potentiel correspondra donc parfaîtement à celle que tu mets en entrée :D
Il faut encore savoir que le tachimètre ne marche pas en 7v puisque la mobo n'aime pas avoir un neutre à 0v et un autre à 5v ;)
edit : en effet, le "tachimètre" a besoin du neutre en plus du signal pour que la mobo puisse le lire /edit
Bon, je crois que maintenant tu es apte à saisir ta réponse [:ddr555]
Message édité par j_camelet le 05-10-2011 à 06:02:29
n°2160334
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-10-2011 à 08:39:51  profilanswer
Et du fait que en 7V il n'y a pas de neutre c'est pas recommandé.
Vrai ou pas perso j'ai jamais essayé (5 et 12 uniquement)
n°2160422
4ur31
Posté le 05-10-2011 à 15:06:18  profilanswer
Erf... Prendre le 7V entre deux lignes, c'est techniquement possible, mais en pratique c'est risqué !!
Tu ferais mieux de bidouiller un petit montage électronique avec soit un limiteur de tension type Zener, soit un potentiomètre de puissance (ou potentiomètre + ampli de gain 1), ce qui en plus te permet de régler les ventilos au besoin (tu peux les pousser si le PC chauffe)
Bon courage...
Message édité par 4ur31 le 05-10-2011 à 19:35:10
n°2160692
gaffal
Posté le 06-10-2011 à 21:47:43  profilanswer
et un montage en serie deux par deux
(a condition que les ventilos soient similaires)
ça ferait du 6 volts, ça doit suffire pour ventiler sans bruit
n°2161107
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 09-10-2011 à 16:33:42  profilanswer
Ouai mais faut modifier le cablage :D.
Et puis c'est du bricolage...
Moi je conseille potar ou pwm.
Où tu te lance dans un vrai petit montage et tu te sers du pwm de la mobo pour moduler le +12 de la molex de l'alim :).
Perso c'est ce que je vais faire pour mon prochain pc, marre de tous ces bordels de tensions pour ventilos.
Tous les ventilos sur la même molex, le courant du +12 commandé par le pwm de la mobo, et tout le monde est content :D.
n°2161283
madpo
lève toi et marche
Posté le 10-10-2011 à 15:28:43  profilanswer
Un "tachimètre"
Une phase
Un neutre.
dans un circuit en continu faudrait que tu expliques comment tu as une phase et un neutre   [:cerveau fusion]
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°2161314
j_camelet
Posté le 10-10-2011 à 17:41:22  profilanswer
C'était pour dire que c'est pas une masse :p
n°2161389
madpo
lève toi et marche
Posté le 10-10-2011 à 21:30:37  profilanswer
et c'est pour cela quel le + se voit affublé du nom de phase ?   :heink:
c'est une masse virtuel   :bounce:
n°2161601
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 11-10-2011 à 19:54:53  profilanswer
On va pas se battre là-dessus -_-'.
Tous les termes sont "familiarisés", et on utilise jamais les bons termes et ce dans tous les métiers...
Par abus de langage, on appelle Terre le réseau de masse, on appelle masse le neutre (0V) etc... C'est du à l'évolution des technologies, les méthodes et les équipements évoluent constamment en fonction du besoin, et les gens appellent ça comme ils veulent on comprend la plupart du temps.
Se prendre la tête là-dessus est entièrement contre-productif :).
Message édité par kaari le 11-10-2011 à 19:56:07
n°2161799
madpo
lève toi et marche
Posté le 12-10-2011 à 14:21:36  profilanswer
les bon termes, évolution des technologies ...
ici ce n'est pas une confusion entre le nom de bus de données ...
mais entre entre type de courant ...  vu qu il en existe que "deux", je trouve inadmissible d'utiliser les dénominations de l'un à l'autre
n°2161849
j_camelet
Posté le 12-10-2011 à 17:46:56  profilanswer
Et comment tu dis alors en courant continu le 0v STP :??:
Au moins je serai pas venu pour rien :whistle:
n°2161853
madpo
lève toi et marche
Posté le 12-10-2011 à 17:54:53  profilanswer
ben une masse, mais surement pas un neutre
n°2161875
j_camelet
Posté le 12-10-2011 à 19:12:30  profilanswer
Bon ok.
T'avais raison sur le fond, j'amalgamais dans ma tête à moi masse et terre.
Encore que non, masse ça induirait pour moi que le circuit n'est pas isolé... et ça c'est pas normal :sweat:
Te casse pas, va, j'irai sur wikipedia si je veux vraiment savoir ;)
n°2161879
j_camelet
Posté le 12-10-2011 à 19:16:57  profilanswer
Wiki-CoursJus
Courant continu : liaison entre deux polarités ou entre la masse et la polarité qui est isolée
Au temps pour moi, il semblerait que la masse puisse servir de liaison électrique en usage courant. C'est valide donc... Mais pas universel :na:
(mots précédents ils parlent de polarité, dans le cas où le circuit est un minimum scint du contenant du circuit...)
Message édité par j_camelet le 12-10-2011 à 19:18:11
n°2162514
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 15-10-2011 à 14:13:26  profilanswer
La technique des mecs qui écrivent sur wikipedia c'est d'embrouiller les neophites avec des termes bizarre ? oO
L'appartée est terminée ^^.
n°2162559
j_camelet
Posté le 15-10-2011 à 18:18:23  profilanswer
Ok pas de pb  :pfff:
C'est bien mieux, surtout si de toutes manières personne ne sait utiliser en toutes circonstances tous les bons termes  :whistle:
Message édité par j_camelet le 15-10-2011 à 18:18:41
O/C i5 750 question multiplicateurQuestion overclocking processeur E8200
overclocking & dynamic voltageQuestion pour un water(cooling)
Question de flux d'air : Boitier HAF 932GPU Tweak profil question
Augmenter voltage GTX 580 Phantom 3 [Résolu]2500K question Voltage
Question sur le voltage de gtx 580
Plus de sujets relatifs à : Question technique sous voltage
