3837 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question sonde et température de l'eau
n°2039618
mpnico
Posté le 25-08-2010 à 19:33:10  profilanswer
Hello tous,
J'ai essayé de faire une recherche sans vraiment trouver une réponse satisfaisante aussi je lance un sujet.
J'aimerai connaitre la température de mon eau (deux circuits en fait) et je cherche la meilleure façon d'y arriver, à choisir parmi celles-ci :
1/ on colle une sonde de rhéobus classique à un des embouts en métal du circuit. Il me semble avoir lu ici des gens faire ainsi. La mesure est-elle assez précise (genre au maxi 1°C d'écart) ? La température à l'intérieur du boitier ne vient-elle pas polluer cette mesure ?
2/ on met une sonde de ce type, genre à l'entrée du réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8897.html mais je me dit que ça revient au final quasiment au même que la solution 1/, sauf que plus cher, non ?
3/ mes deux circuits on un raccord en T pour la vidange, je me dis, plutôt que de terminer le tuyau de vidange avec un bouchon classique, je peux mettre un truc de ce style à la place : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8865.html
Pouvez-vous me conseiller parmi les 3 solutions (ou m'en proposer d'autres ?) ou me faire un retour d'expérience sur votre montage ?
Merci d'avance :)
n°2039701
blackdarkk​night
alias Kharn
Posté le 26-08-2010 à 09:24:39  profilanswer
Perso j'ai choisis une autre solution : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8240.html
Le truc c'est que les sondes sans afficheur imposent que tu es ce genre de connecteur de sonde sur ta carte mère, chose assez rare (ROG, etc).
Par contre tu peux aussi penser à la solution 3 effectivement.
n°2039734
mpnico
Posté le 26-08-2010 à 11:24:59  profilanswer
Salut, ta solution est la même que la 2/ en fait, sauf que le "lecteur de la sonde" est intégré (pour ma part le "lecteur" est mon rhéobus donc pas besoin d'un afficheur comme ta solution).
Peux-tu me dire si le cercle noir qui semble contenir la sonde, est en contact avec le liquide ou s'il ne fait que entourer le métal de l'embout ? Merci :)
n°2039736
blackdarkk​night
alias Kharn
Posté le 26-08-2010 à 11:36:50  profilanswer
Ah ok tu as un rhéobus :)
La partie noire n'est pas en contact avec le liquide si mes souvenirs sont bons.
n°2039740
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 26-08-2010 à 11:49:18  profilanswer
ça m'intéresse aussi :)
J'ai placé une sonde de mon rhéobus serrée avec un collier sur une partie du circuit, j'aurais voulu savoir à combien de degrés de moins je suis par rapport à la véritable température de l'eau. Pour le moment 26°C dans la pièce, eau @ 28°C ça vous parait plausible ?
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°2039742
mpnico
Posté le 26-08-2010 à 11:54:25  profilanswer
@blackdarkknight : Ok, merci pour l'info !
Donc à priori, si j'ai une sonde de température de ce style : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 86_fr.html que je colle autour d'un embout avec du scotch un peu isolant (scotch électrique peut-être ?) on devrait obtenir le même résultat, non ?
@3rik : en idle, un delta de 2°C, ça pourrait être plausible. Il faudrait avoir les infos en burn pour se faire une meilleure idée je pense.
Message édité par mpnico le 26-08-2010 à 11:55:54
n°2039743
isaak
Artpop
Posté le 26-08-2010 à 11:55:40  profilanswer
perso je peux vous répondre, ayant un réservoir ouvert, j'ai plongé ma sonde directement dans l'eau et j'en ai une autre scotchée sur un embout, l'écart de température n'a jamais dépassé 0.5°C ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2039744
mpnico
Posté le 26-08-2010 à 11:57:27  profilanswer
@isaak: merci :) tu l'as scotché avec quel type de scotch ?
n°2039746
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 26-08-2010 à 11:58:52  profilanswer
Merci Isaak :)
n°2039780
isaak
Artpop
Posté le 26-08-2010 à 14:18:24  profilanswer
gros scotch marron de déménagement que j'ai rétréci en largeur, j'ai enroulé plusieurs fois ;)
n°2039820
mpnico
Posté le 26-08-2010 à 16:58:35  profilanswer
parfait, c'est le genre de chose que je comptais faire, merci pour ton aide :jap:
n°2039822
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 26-08-2010 à 17:02:14  profilanswer
Bin moi je galère pour obtenir ma T° eau.
Au départ, j'ai installé dans ma boucle de vidange (partie remplie de liquide) une sonde de ce type : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5259.html
Je n'ai pas réussi à obtenir de mesure avec mon rhéobus Akasa.
Puis, pensant qu'il fallait peut-être un peu de débit pour que la sonde fonctionne, je l'ai placé dans la boucle de refroidissement à la sortie de mon rad, mais toujours rien!!
Est-ce qu'il se peut qu'il y ait une incompatibilité entre la sonde et le rhéobus? Ou bien est-ce que la sonde est morte (achetée neuve sur Doc Micro)?
Pour en avoir le coeur net, j'aimerai savoir s'il est possible de brancher la sonde sur les connecteurs 3 pins ma carte mère, et sur quels pins brancher la sonde (1-2 ou 2-3).. Je n'ai pas de connecteur spécial sonde comme sur certaines mobo...
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2039871
mpnico
Posté le 26-08-2010 à 20:10:17  profilanswer
Possible effectivement que la sonde soit morte... et pour ta tentative de connexion à la mobo si tu parles des 3 pins normalement réservés pour brancher un ventilo, ça ne donnera rien.
Tu n'as pas qqn dans ton entourage qui pourrait te prêter un rhéobus, ou tester la sonde chez lui ? A mon avis tu la branches et tu la serres dans ta main, la température doit forcement monter.
n°2039981
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 27-08-2010 à 10:43:45  profilanswer
Hélas je ne connais personne avec un rhéobus.  :sweat:
Il faudrait que je réussisse à trouver un afficheur LCD simple, avec une prise 2 pins pour une sonde.
n°2040201
mpnico
Posté le 28-08-2010 à 12:29:32  profilanswer
J'ai vu ca à pas trop cher : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html qui pourrait te dépanner ?
question pour mon watertemperature de mon processeur un peut elever
temperature de mon processeur un peut elevertemperature processeur haute
Question Tuyau ?question liquide reactif au UV
question join emboutsTempérature ordinateur
Température E5200 anormale ? O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }
Plus de sujets relatifs à : Question sonde et température de l'eau
