- Système « 266 » contre « 333 »
- Les problèmes des cartes graphiques ATI avec Farcry 1.2
- drivers
- Passer un mini portable Japonais en Français/anglais
- Cg Agp 2X sur Carte mère Agp 8X
- Problème lecteur disquette 3,5
- Conseil pour achat d'une carte graphique
- Meilleur choix de Carte-Mère pour AMD64 3800+ Socket 939...
- [probleme]pc qui 'eteint
- mon 200go est reconnu comme un 128go pk ??
- RAM : + de qualité ou + de mémoire ?
- Bug XP: erreur dans Minidump
- Carte son intégré non détectée sur une P4P800-VM
- il m'eux faut un new pc
- Plan Carte mère MS-6367
- SK41G Besoin d'aide !!!
- Gros soucis avec mon disque dur... dû à quoi ??
- usb + carte mere P/I P55T2P4 kezako ?
- hub usb 2.0 un jour, alim grillée le lendemain
- [Résolu]Gravure qui fait ramer la souris
- disque dur 1000000tr/min
- Plantages incessants
- cache L1 et L2 dans un P4
- Peut on brancher un ventilo en paralle avec prise DD
- Une bonne alternative au raid 1 ?
- 2 SLK ?
- p4c 3ghz ou un p4c 3.2ghz que choisir ?
- AMD64 3000 et K8V SE deluxe
- [Conseil Achat] Carte mere
- coefficient de xp 1600...
- Athlon foutu ?
- pb de lenteur de transfert avec un DD externe
- Aimanter les plateaux d'un Hdd puis formatage bas niveau ,sa repart ?
- trucs bizzares avec une asus gf4 ti 4800 se v9480
- Pb graveur plextor px-w4012 inacessible
- flasher le graveur de dvd nec 2500
- bips + pas d'affichage
- bip au demarage + pas d'affichage
- graveur de dvd qui grave les cd de 90 minutes
- memtest bizare
- Quel alim il faut pour la 9800 Pro ??
- Existe t-il un logiciel pour régler les ventilo sur la K7N2 DELTA-L?
- Drivers Nvidia GeForce4 MX 440
- CLE USB, suppression d'une partition CDFS
- pb carte mère asrock K7S8XE
- probleme memoire.
- ma carte mere joue aux pompiers
- K8N Neo Platinum : comment activer le cool'n quiet ?
- nforce2 et pilotes graphiques ?!?
- chipset intel 855pm ou 855gme ????
- Les nouveautés hardware/software a venir ?
- Marketing de noms quand tu nous tiens !
- [PROBLEME] Disque dur, venez me conseiller SVP
- Vous avez un portable, aidez moi..... svp ( i855gme vs i855pm)
- écran virtuel
- Meilleure connexion des HDD pour les perfs ?
- combien vendre une 5600 XT
- cpu athlon2500+ et carte ad77pro via kt400
- P4 ou AMD Athlon 64 ?
- Cherche boitier/alim 400w compatible nfs-7+zalman 7000A Alcu
- recherche une page web avec bench nvidia ps3.0
- Pb avec UT 2004
- De l'utilité des portes sur les boitiers ?
- Gros problème pc Au secours!!
- carte wifi premier prix, bien ou pas ??
- internet par satellite...
- question sur la RDRAM
- Ventilo 120x120 ...
- Ideq 200V Probleme de son avec l'écoute au casque
- Comportement étrange de la mise en veille de l'alimentation
- AMD 3200+ sur la carte Gigabyte K7VT600-1394
- Carte graphique : GEFORCE FX5600XT 256 MO
- [Ch] carte mere P4 HS
- Quelle carte graphique pour +\- 400
- SATA MAxtor 80 Go
- detection disque sata
- AOpen ? bonne marque ou à éviter ?
- probleme lors de l'installation d'une RAM
- mes drapeaux restent bleus meme une fois le post lu! pourquoi ?
- Garantie AMD
- Pb tension ligne numerique?
- Pb de son quand overclocking
- Ca chauffe beaucoup un duron 1.8 ?
- HDD IBM/HITACHI 7K250 160 Go
- Config, bonne ou pas bonne ?
- Problème PC : Besoin d'un diagnostic
- mon pc va il se liquifier ou etre trop fatiguer ???
- Winfast TV 2000 XP Deluxe qui marche pas !!!
- Conso CPU à 100% ... mais pas tout le temps
- Ecran Bleu : Kernel.... Début du vidage de la mmoire physique. HELP !
- ** Pioneer 107: cdé le soir et reçu le lendemain matin
- conseil d'achat pour carte PCI wifi
- HS Dsl mais renseignements
- drivers
- graveur ne detecte pas le CD vierge
- sac antistatique ESD retour SAV!!!
- redondance cyclique sur nec 2500 tout neuf
- puis-je melanger de la corsair LL et de la corsair normale ??
- quel boitier alu pour moi ?
- qu'est ce que ca va changer d'ajouter de la mémoire vive?
- Graveur DVD Lite-On SOHW-832S DL à 90 euros bonne affaire ?
- un chipset de carte mére, sa peut se changer ?
- RECENSEMENT de Problèmes des Geforces
- Une offre alléchante: la gexcube 9600XT. Mais arnaque?
- [Pas de boot] Ventilos qui tournent mais aucun bip cm => Processeur ?
- Question WiFi
- Pk 256 Mo de ram video
- cherche lecteur CD externe SCSI pas récent
- Freeze DEPUIS 2 ANS ! Venez m'aider SVP !!!!!
- Raccor prise son boitier a carte son
- dernier driver ASUS pour 9800pro ?
- Il avance plus
- PB de boot sur DD SCSI au premier boot de Windows XP
- rajouter un 3eme disque dur
- Problème sortie TV Radeon 9600
- Leadtek FX5900XT ne démarre pas
- click droit qui merde
- portable ???? le choix est dur help??????
- GeForce 6800 128 Mo à 278 et 9800XT 256Mo à 186 ARNAQUE ?
- Mon PC est Long au démarage ?
- un volcano ? lequel...
- 200Go du Western ou du Seagate ?
- Taille du ZALMAN CNPS7000 ??
- prob montage pc
- Besoin avis sur mémoire PC3200, assez urgent...
- problème de stabilité, alim en cause ?
- Ecran reste blanc transparent
- Antec SUper Lan Boy
- ASUS DRW-1604P (pioneer) - Graveur 16x DL 4x - test
- Probleme ! usb 2.0 sur ma NF7 [partiellemeent résolu]
- la carte mere suporte un 200go ?!
- Demande d'avis sur une config.
- Température HIS 9800
- changer le 120 du sonata
- Alimentation Minimale
- SLI
- Wifi or not Wifi that is the question...
- pour tous ceux qui ont des problemes de reboot intenpestifs
- corsaire xl
- Pas accés au mode DAO sur Nero et Alcohol.Prb Graveur ???
- K8N Neo Platinum : USB facade
- carte usb 2 qui marche en usb 1
- 2 Ventilateurs
- Etat AGP par Aida : Désactivé ???
- mon ordinateur redemarre tout seul
- 6800 (toute série) + barebone
- Décoller le proc du radiateur
- chois entre 2 barrettes de ram
- UDMA6 impossible ?
- Plantages jeux... TOCA Race 2 (résolu)
- cle power dvd
- Changement de boitier Packard Bell, question...
- Fichier impossible a supprimer help
- Dimensions
- j'ai achetait une carte mais est -ce un modele (se) ???
- Conseils urgents pour choix de radeon 9600
- Comment booter (ou detecter sous dos) avec un lecteur externe USB ?
- carte graphique ALBATRON
- Quelqu'un pourais me donner un site qui compare toute les 9800 pro du
- PCTV...
- compatibilité hitachi gd7500 et dvd+r
- les ocaze de rue du commerce
- Problème pilote système -- Contrôleur PCI de communications simplifiée
- temperature systeme plus importante ke celle du cpu
- [avis] carte pci USB2 et firewire
- Passer un ventilo de 12v à 5V
- image sur tv?
- Reboot au lancement de Kprobe 2.2.3
- Gros pb au niveau du son !
- Pour les pro du 48 bit pour les HDD !!!
- compatibilité mémoires avec ASUS a7n8x Deluxe
- Voltages
- ou acheter une fire gl sur le net ?
- je ne sais vraiment pas quoi choisir comme CG ??
- agp aperture size pas au-delà de 64mo
- reglages sur une p4p800 e-deluxe
- Disque dur en "mirroir"
- micro electret etanche ???
- Probleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)
- Choix circuit graphique entrée de gamme
- Sata ou Pata ?
- score 3d mark 2003 655!!!!!!!!!!!!!!!!!
- vielle machine qui veut pas booter
- Carte mère K7S5A Elite avec Mémoire Vide
- Puis-je flasher ma 9800 PRO en XT ?? qu'en pensent les pros !!
- temperature P4E 3.0ghz/1Mo de cache
- Graveur ne lisant plus les CD-R
- Estimation composant + ordinateur portable..
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe et memoire noname : bonne idée?
- avis graveur dvd HP
- help bpc de reglage bios optimisation....
- Puce bloque suite a 3 erreur
- image sur tv?
- dvd-r EMTEC
- Ga7N400 Pro 2 Et Combo Cool DIY Series Tower 112 compatibles ?
- [Onduleur] Unitek Alpha 650 IpF (besoin d'avis)
- pb de lecture de DVD
- Pb de matos ou de virus ?
- Message d'erreur bizarre NetRAID
- graveur DVD avec alim 200W, suffisant ? RESOLU
- Sapphire bonne marque ou pas?
- adaptateur pci-express pour carte agp8x
- pcb 5900xt ou 5900ultra
- Comment savoir si une carte graphique est morte?
- Graver des CD en 1x ou 2x avec le Pioneer A107D c'est possible?
- Carte graphique HS ?
- Changement de processeur... Problème
- Gestion du Port Parallèle Sous WinXP
- Pb de Memoire en Dual Ecran
- PB :Aucun jeux ne marche avec mon PC.
- geforce 6800 (tout court) rame ac les nvelles demos de nvidia
- mes lecteurs ne voyent plus les cd :-(
- Changement Mobo sans formater ???
- help pctv rave pnnacle
- [reglé] demande confirmation : DD UDMA 133 avec CM UDMA 100
- [pour les experts] remplacer une puce de BIOS par une autre puce
- daube de carte
- HDD pour portable : quelles marques ??
- [AVIS] ABIT IS7-E2 (Intel i865PE)
- zone de calibrage pleine
- Imprimante HP PSC 1215
- MSI vs Chaintech
- Conseil pour Instal Pcmcia sur vieux Portable ss W95
- MAJ Bios P4C800deluxe
- hot swap Ide sur adaptateur S-ata
- Athlon xp 3200+
- une question qui me tracasse.....
- Pb carte A7N8X
- Memory Corp = TwinMos ???
- Caractéristiques ALIM
- Probleme Grésillement puis plantage
- quel graveur de DVD choisir ?
- out of range au démarrage
- On devrait toujours avoir une carte graphique PCI chez soi...!
- CG Radeon 9800 pro 128 VS Nvidia GF FX5900XT 128
- Interet du passage de Barette mémoires DDR PC 2700 à 3200 ??
- HDD SATA + IDE
- Coup de jus!
- Bizarre autant qu'étrange
- [DD] RAID 0, partitions et NTFS
- Panneau de config Windows 2000
- Cm ABIT (AMD) NF7-S V 2.0 VS Cm ASUS A7N8X-E ultra 400
- Plantage PC quand il fait chaud
- Plug&Play Bios Extension ?
- Problème de plantages mystérieux...
- Radeon 8500 marche plus !!
- [KT4 Ultra],Une reaction bizarre !? Je suis trop CON !!!
- Période de Garantie sur Maxtor 160 Go Sata
- problème d'antialiasing avec une 9600
- Quelle barebone pour un xp 2800+ barton
- ecran noir apres chargement windows et affichage du pointeur mobile
- Erreur 128 ???
- Erreur "Table maitresse des fichiers endommagée" sur mon DD
- Conseil pour choisir carte mere+processeur
- Ralentissement avec un Athlon 3200+, ATI Radeon 9200, 1Go de RAM
- Lag sur call of duty , que changer ?
- Que choisir ?
- ATI : Geometry Instancing !
- Comment reconnaitre son processeur?
- Mon PC plante dans les jeux
- probleme ati 9800 PRO?
- [Help] support cpu P4
- petit equestion sur les HDD 3.5 dans rack externe usb 2.0!
- PC portable totalement bloqué
- E.M.I quand tu nous gonfle !!!
- Choix délicat, votre avis ?
- nouvelle config
- meilleur moyen d'etaler la pate thermique?
- Alim. compatible (pas de réponse de la par de asus) ?
- Graveur dvd teac dv w50d
- Formatage bas niveau disque toshiba
- comment changer les irq
- non boot athlon xp 3000+ fsb 333
- equivalent GF4 TI 4200
- config pc
- nouvelle config et nouvelle prise de tète.
- bi-pross
- lecteur dvd HS ?
- plus de tension sur les 3 connecteurs males molex 3 pins de ma a7v133
- URGENT!!!! Serial ATA obligatoire?
- avis XT ou PRO
- problème cg aiw 9800
- Geforce 6800 LE 1er bench
- [Video] Problème d'affichage
- graveur utilisé par une autre application
- Ecran noir quand boitier fermé...
- lecture dvd impossible
- pc qui s'éteint au 1er allumage
- Tuner TV chauffe énormément : normal ou pas ?
- 2eme disque SATA non reconnu par le gestionnaire de fichiers
- Ajout de ventilateurs sur un SLB
- Problème de son avec une Sound Blaster Live
- 3d mark?
- Bios des Geforce 6800 Serie
- CONFIGURATION
- Problème d'instal Carte 3D
- / ! \franchement je suis decu / ! \ grosse config et zero perfs / ! \
- Probleme de reconnaissance HDD ide avec adaptateur SATA
- Utili. de l UC et hypperthreading ??
- deja demodé!!!!
- peut on savoir la temp des disque dur en raid sur l ich5
- Sortie tv ntsc ou pal sur 9800pro
- quelle eeprom sur ma carte
- Je ne vois pas mes lecteurs cd dans l'explorateurs ! [Résolu]
- Dézonnage Pioneer DVD-120
- ptit conseil de choix sur CG =]
- besoin d'aide shuttle SN41G2 !
- Connecteur "AUX" (?????????) sur alim ATX P4
- MSI 400 + Drivers VIA
- franchement y se fiche de nous avec doom3
- Athlon 1700+ et GF5900XT (ou 9800Pro) : quel niveau de perf ?
- Quel Diff entre Thunderbird 1400 et Xp200+
- Overclokage de la 6800 (Leadtek)
- Du ventilo , du petit et du grand...
- Boitier Silencieux Pour 50 Maximum
- [AIDE] sur ordinateur portable.
- Boitiers Alu
- Upgrade CPU MSI MS-6511
- Carte mère SD-Ram...
- Carte mére
- Abit NF7S ver2 et geforce 6800
- 6800 ultra et disponibilité
- comparatif de 6800 ultra suivant les prix
- Image qui saute avec Geforce fx 5200 ultra
- copier d'un fichier .DLL vers quel répertoire exactement ?
- port usb2 fonctionnant en usb1.1
- Fonction STR pour un flash de Bios
- conseille pour achat CM qui marche tres bien avec de la ram noname.
- "Nouveau" graveur plextor
- Transferer un dd IDE systeme sur le SATA ?
- Install XP avec p4r800-vm [CLOS]
- Reconnaissance
- ALim 350W ANTEC suffisante?
- 3Dprophet 9800 Pro 128Mo et ventilo kaputt
- hésitation corsair 3200LL et 3200XL (2x512)
- Question en vrac
- une tite question sur l'ac'97
- Argh mon Pc ne s'allume plus !!
- [L'été meurtrier..... ventilo sur les rotules ou sonde qui foire???]
- Cherche driver carte mere et son
- Mon ordinateur vibre
- un pb de son (5.1) mai je voi pa ou est le pb ?????
- PC qui perd de la puissance, une idée ???
- ASUS A7N8X : problèmes de démarrage
- Pb branchement enceinte
- Quelle carte graphique pour une P-M CENTRINO (portable)
- Quelle alimentation pour P4C800-E Deluxe (Antec incompatibles??)
- Quelle alim prendre?
- Aide Choix Ram
- changer processeur
- C sur le raid IDE des new carte mere athlon 64
- [avis] Temperature xp 3000+
- Au secour! Lecteur MP3
- Probleme de lecteur cd/carte mere
- Choix de l'emplacement PCI pour une carte RAID
- Evolutivité
- Mon graveur DvD ne lit plus les CDs
- resultat aquamark3 15.679 pourquoi ?
- AGP/PCI lock sur VIA, et Soltek c bien?
- Lecteur Disquette ne répond plus
- Problème : Comment connaître mes RPM ???
- Soft pour voir la frequence du bus AGP ???
- Radeon 9600XT et Alim de Shuttle
- question sur carte mére
- branchement du son sur a7n8x-e deluxe
- pb affichage
- identification de RAM EDO
- [avis] Carte TV
- config pour 460 sans écran
- Flashage de bios
- P4C800 et arret brutal du PC.
- DD et dvd son til griller.
- copier CD et DVD
- Infos ou intox??? Carte ISA sur port PCI
- Pixel Shader & vertex shader => radeon 7200 poubelle ?!? p'tite conf.
- question sur la 6800 ultra
- Alarme avec Asus P4C E Deluxe
- probleme grave allumage...
- Smart Power 350W sa ira ?
- la fonction recherche fonctionne chez vous?
- grosse hesitation entre la sapphir et la RX9800PRO
- Quelle marque pour une 6800ultra?
- Geforce6800 et XP 2600 + ?
- T°C d'un Athon XP 3000+ ?????
- Problème de température, o secours !
- Conseille achat nouveau PC
- Clear CMOS apres un flashage de Bios
- bug de chargement windows
- Prob gecube 9800 pro
- Est ce vrai que les 6800 sont plus rapides que les x800 Pro ?
- Double face sur radiateur leadtek
- changer CPU
- [résolu]Probleme de pci sur une a7m266d
- Clef USB non reconnu en façade...
- problème de RAM disponible
- Partition principale ou etnedue ???
- disque dur Seagate 20 Go 5400 tr
- Sortie son carte mère asus a7n8x-e deluxe
- wifi
- Enorme Problème 9700PRO : Bis !
- Lecteur DVD, coupure au bout de 5min
- Conseil sur un disque dur
- GF4 TI 4600 a mal supporter Farcry depuis tout la 3d merde = help svp
- Problème : freezes incompréhensibles
- Installation NF7-S... pourquoi elle ne veut pas d'XP Pro???
- Problème de lecture et écriture sur graveur Plextor 52/24/52A
- Affichage intempestif de "Connexion d'accès à distance"
- Ventilo pour Athlon XP 2000 +
- je chercher des sites proposant des bios moddés
- Probleme ave cma radeon 9800 se AIW besoin d'avis
- Tout se brouille sur mon ecran avec ma RADEON 9800 :(
- problèmes durant upgrade !!!
- possible probléme eeprom NF7-S rev. 2.0
- A Propos de L'AGP, du PCI Express... (help)
- Ma carte mère est-elle flinguée ?
- Son en facade sur Cooler Master centurion et A7N8X dlx
- suite ASUS
- acheter un portable.... lequel ????,
- comment bien refroidir et insonorisé ma tour
- err. lecture disque ????????????? HELP
- carte Mere ASUS -intel 875P-
- Quelle RAM choisir pour le chipset Intel 925X ?
- [avis] hdd S.ata et pilotes
- Disque mal reconnu
- mon disque dur a disparu !! help !
- comment faire un bench avec c&c generals ?
- probleme de demarrage bizarre (prob alim ?)
- Différence XP barton 2500 + à 2800 + été 2003
- Votre avis sur une carte mère
- Boîtier Lian Li 0716-S... Des avis?
- DD externe NTFS vers FAT32 imposible
- DDR en dual channel
- Nouvelle Alimentation
- epox ep-s1c adaptateur socket 370 ==> slot 1
- Aide branchements TruePower
- VCCM voltage ?
- Achat sur Multepass
- comment est déterminée la config mini des jeux?
- Carte mère MSI MS:6318
- cherche lecteur CD ROM externe SCSI 1 pas récent
- choix pour une carte graphique
- Petit pb avec des drivers Nvidia (install à la main)
- Problème avec Radeon
- [debutant]probleme chip raid/ata 133 promise
- 120 ou 160 Go en dd externe ?
- sortie casque sur soltek 3705
- Nouvelle config est-ce que j'ai fait le bon choix?
- diagnostic sur carte Asus & pentium III
- pc qui marche /qui marche pas
- [RESOLU] Sos !! aidez-moi à trouver ces chipsets graphiques...
- Pb install Win XP
- Quelle carte graphique sur un portable ?
- sb75g2 + pentium4 3.2ghz + memoire ???
- mon PC se coupe pourquoi
- HDD qui format bizarre.
- Pate thermique ou pas?
- Config gamer pour +/- 1000 euros
- 6800 fanless?
- Détection DD ?
- Probleme Disque dur " IIInnn IIInnn IIInnn IIInnn ... "
- Barton sur KT3V ?
- le choix qui tue
- [ASUS A7N8X] BIOS corrompu, impossible de booter !!!
- 2 petites questions
- Renseignement
- [RESOLU] 1er config Choix d'un boitier
- bus agp pour radeon 9800
- Petit problème...
- Problemme de chaleur Ga7vrxp + 1800+
- Problème de gravure CD
- Swiftek sur 3200+ -> temp ?!!
- En baisse ou quoi?!
- probleme de ram?
- Sortie tv inactive sur la sapphire radeon 9800 pro?
- un PC noname only
- 430w est-ce suffisant pour ceci :
- Cpu HS ? (Résolu)
- Install WinXP bloque
- demande d'avis et conseils pour config
- Installer windows sans lecteur cd interne ?
- Petit probléme
- Besoin conseil suite erreur de RDC sur 9800 pro 256 bits
- carte usb : chipset Via ou Nec
- carte usb 2 qui marche en usb 1 ??
- lag dans les jeux :(
- probleme de modem
- Coupure du son sous CS au bout de 30/45min
- [ 2*256 Mo BH5 ] Passage a 1 Go...besoin d'avis
- préférence pâte thermique ?
- Changement de proco -> ram grillé, cpu instable [RESOLU]
- HDD externe de petite capacité
- Raid et changement de carte mère
- Pb dd ext non reconnu en USB 2
- Maxtor 160Go SATA
- potar qui chauffe !!
- Image d'un disque copié sur un RAID 1 matériel
- lecteur dvd LG 8162b + graveut NEC 2500
- Conflit de drivers entre NF7-S Rev 1.0 et Geforce 3 ti 200
- antec sonata 380 et silence
